Подскажите по подводной съемке?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите по любительской подводной съемке?
Эксперименты буду ставить, но вдруг у кого был неплохой опыт...
Re[zaric]:
http://www.photosight.ru/users/66137/
открываем фото и смотрим чем снято :)
Re[zaric]:
Для начала нужно купить вспышку (лучше две) с штативом или хотя бы фонарь помощнее (аквалунговская ВЕГА самый минимум) хотя результаты будут непредсказуемые.
Под водой внешний свет это больше чем просто свет. Без него никакой объектив на глубине более пяти метров ничего путного не сделает.
Объектив лучше 24мм, а еще лучше 10-18 мм, с 50мм под водой делать нечего даже в Египте.
А вообще, в PADI есть неплохой учебничек по основам подводной фотографии.
Re[sergruss]:
Re[sergruss]:
:D
Re[zaric]:
Сноркать будешь чтоль? А кадрироваться как планируешь? Или "что попадет то и снимем"?
На планируемых глубинах тебе вспышка/свет не принципиальна, и так светло. Снимать естественно в RAW, сильной коррекции по цветам делать скорее всего не придется, глубина не та, синевы не должно быть.
Re[Б.Д.А.]:
80% :D
Re[zaric]:
Значит так:
1. Вспышка желательна всегда, после 1-2 метров - обязательна.
Если мы говорим "не нужно", значим подразумеваем что готовы терять в качестве. Восстановление в фотошопе полноценным не будет.
2. Съемка с пакетом весьма ущербна. Таскать с собой пузырь на снорке неудобно. Только поиграться поначалу. Часто текут.
3. Объектив 24мм - не очень хороший вариант. С учетом кропа это уже 36. Основное предназначение - съемка среднего плана или рыбьего портрета.
50мм может оказаться полезней, а может и нет - смотря как плаваешь и как видишь. Может быть полезен в съемке мелочевки, если нормально с дыхалкой и терпением.
Re[OCEAN]:
Re[zaric]:
Re[OCEAN]:
Re[zaric]:
я не могу дописать - мое сообщение режется
Re[zaric]:
Re[OCEAN]:
напишите в ЛС, я выложу...
Re[zaric]:
я не знаю чего делать - меня не пускают
Re[zaric]:
Напоминаю (или уточняю), поскольку не всегда это понимают: вспышка под водой нужна не для света, а для цвета. Понятие "светло" актуально для проработки фона, а ближнему плану всегда нужен цвет. Вода теплые составляющие спектра отрезает очень эффективно. Поэтому вводим искусственный свет, локальный.
Re[zaric]:
Продолжаю. Я понял ошибку.
Для всех объективов желательна минимальная дистанция фокусировки менее 20см.
Лучше взять еще объектив покороче (12-16мм) если позволит сам пузырь - не даст виньетирования.
4. Диафрагму лучше зажать по максимуму (если позволяет свет) - будет побольше ГРИП, на снорке это полезно.
5. Какое-то время полезно поплавать не снимая - понаблюдать закономерность поведения животных. Никогда и никуда не торопиться, не догонять, не суетиться. Суета - лучший способ отпугнуть рыб. И приманить акулу:-)
Будешь спокоен - сами подойдут позырить.
6. Банальные, но необходимые вещи:
Не снимаем:
- с хвоста
- сверху
- обрезанные морды и хвосты
Снимаем:
- спереди
- чуть снизу-вверх
- в полном соответствии с сухопутными правилами композиции
7. Встроенная вспышка довольно часто дает засветку от мути. Если используем - будем крайне аккуратны со взвесью в воде.
8. В любом случае первый опыт будет не очень. Относимся философски..
Re[OCEAN]:
Re[zaric]:
от:zaric
Понятно что пакет только "поиграть" попробовать...
Глубже 2-3 думаю мало будет...
Дыхания и терпения выше крыши (надеюсь:)
А для чего необходимо исключительно минимальная дистанция фокусировки?
Не исключительно, а очень желательна.
По-прежнему из-за цвета и качества - вода очень быстро ворует цвет, контраст и резкость. Поэтому у нас обязательно должны быть ясные передние планы. А это только максимально близко возможно.
Т.е. если пейзажик снимаем: очень близко к объективу коралльчик цветастый, ну а дальше естественная убыль цвета и контраста.
Ну и для мелких креветок и моллюсков режим макро очень нужен
Re[zaric]:
от:zaric
Спасибо, очень доходчиво и практично...
Опыт был банальный - ранее щелкал цифромылом от "неизвестного" производителя...
Боюсь что с трубкой на сильно длинных выдержках не поплаваешь, все-таки не очень удобно...
Длинных выдержек под водой не бывает принципиально - это подвижная среда. Пейзаж еще как-то получится, а рыбки смажутся.
В этом смысле и вспышка тоже помогает - "заморозить"
