ПОДСКАЖИТЕ ПО МОНОПОДУ
Всего 68 сообщ.
Здравствуйте! подскажите, насколько эффективна покупув монопода? штатив есть, но не очень удобно с ним, если вышел просто с семьей погулять, со штативом весь отдых превращается в фотосъемку и семья оказывается в стороне. Как эффективно монопод спасет от шевелинки? Камера Хассельблад. Спасибо
Re[ostapchuk]:
Никак!
Мне тоже было на прогулки в тягость штатив таскать. Купил. Обрезал лишнее. До груди. Под шахту. Красота! В сумку влезает почти. Поснимал. Теперь лежит и пылью покрывается.
ИМХО, для среднего формата вещь бесполезная.
Re[ostapchuk]:
Если правильно им пользоваться, то можно выиграть один-два стопа...
Re[nebrit]:
а в чем бесполезность, шевелинка не пропала, что с рук, что с моноподом разницы никакой? да и штатив таскать мне не тяжело, он карбоновый, но вот представим поеду я с семьей в Питер красоты смотреть, вот сколько будет терпеть меня семья, пока я буду каждый раз со штативом возиться. для меня главное победить шевелинку, если монопод не поможет, то приучу семью терпеть меня со штативом
Re[a165]:
от: a165
ну вот смогу я без проблем на 1/30 снимать с моноподом?
Re[a165]:
Правильно - это как?
Поговаривают, что призма, приставленная к голове, позволяет выигрывать куда больше стопов...
Я же со своей стороны признаюсь, что "мазал" даже двуглазой мамией на 1/30 с монопода со штатником. Что уж про хассель говорить?
А вот голова у человека всегда стремится колебания тела до себя не допускать.
Re[nebrit]:
Наигавшись с моноподом, сделал для себя однозначный вывод. Эта штука придумана специально для спортивных фотографов, снимающих здоровенными "тубусами". Чтоб руки за время матча не отсохли. :D
Re[ostapchuk]:
А попробуйте! В магазине же можно попробовать! На мформат.ком есть статья монопод на среднем формате, кажется, так называется.
Re[ostapchuk]:
А я нормально снимал и 1/15... Однако же стоит делать небольшую скидку на сюжет... Портрет не требует такой резкости как пейзаж.
Re[nebrit]:
Монопод упирается перед собой, а сам наваливаешься на него, получается три опоры - ноги две свои и одна моноподная. Но в меру наваливаться надо, а то дрожать начнет. Практика нужна обязательно!
А насчет того, что монопод нужен для того, чтобы подкарауливать момент, - да, это, так сказать, основное предназначение. Но не единственное! :P
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
от: Sankin Dennis (psi_e30)
это то да, но портретную "нерезкость" не шевелинкой делать! для этого есть портретные объективы или на крайний случай софтфокус фильтры
Re[ostapchuk]:
Еще раз.
На 1/15 я снимал и потом печатал портреты до 50х50. Никакого визуального дискомфорта или явной шевеленки видно не было
Re[ostapchuk]:
я взял себе штатив и монопод в одном. очень удобно, когда надо- юзаешь как штатив, а нужен монопод - за 30-40с трансформируется.
Железная у вас хватка!
Я вот могу на 1/15 без смаза снимать лишь узким Олимпусом с полтинником с рук. Так там зеркало маленькое и мяяяяяяяяяягонькое! Игрушка супротив хасселя. Могу и хасселем. На 1/250. Так там и монопод нафиг не нужен. Только вот не задача: сотка в облачный день на слегка прикрытой диафрагме не позволяет делать столь короткие выдержки.
Вы что-то про резкость в портрете говорили? Я пытался целый год подружить двуглазку с моноподом. Материл её ОПТИКУ и механику последними словами. Пока не поставил на штатив.
Лень - враг хороших негативов!
Re[ostapchuk]:
С рук 1/30 снимаю Броникой совершенно спокойно и довольно много получается на этой выдержке в общем количестве снимков, брака почти нет , 1/15 дальномерной Фуджи ГВ690 спокойно брака нет, само собой статичные объекты. Монопод есть, но с СФ пока его не приходилось использовать но по аналогии с узким форматом думаю можно будет снимать зеркалкой 1/15 дальномеркой 1/8 или даже 1/4.
Монопод не штатив конечно но довольно сильно помогает, камера получает жесткую, статичную опору, в вертикальной плоскости шевеления исключены почти полностью, в горизонтальной легко контролируемы, только у меня здоровый монопод, даже на не мальком СФ смотрится огромным. Вот только одна проблема, лень таскаться с этой палкой :)
Re[odem]:
всем спасибо!! забью я на этот монопод и буду использовать штатив!
Re[ostapchuk]:
от: ostapchuk
Носить удобно, как кувалду.
Re[ostapchuk]:
Я за монопод, но под определенные условия. Он компенсирует вертикальные смазы и около. Одна точка опоры о землю + вторая об себя. Думаю, что удлинить выдержки с условно безопасной 1/60 для 80 мм до 1/15 и чуть длиннее при небольшой сноровке весьма возможно. А вот около секунды и более будет уже бессмысленно, только штатив.
Согласитесь, лучше подстраховаться, взять с собой легкий монопод, подстраховать себя в светлых условиях и обеспечить упор в сложных, чем тащить тяжелый и не всегда нужный штатив или же совсем его не взять (лень, нет возможности, места для него).
При съемке крупным планом и макро - тут уже сложнее. Продольное движение будет трудно предотвратить, лучше штатив.
Re[miric]:
во блин!!! думал не брать уже, опять переубедили, буду брать
Re[ostapchuk]:
Тоже нужен монопод для съемки людей. Давайте выбирать)
