Флеш метр показывает определенную экспозицию, а на снимке при этих показателях значительные пересветы. Раньше этого не наблюдалось. Флеш метр секоник, ранее не подводил. Ранее использовал с зонтами, а сейчас 150см октобокс.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Может какие настройки?
Подскажите по флеш метру.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[славянин]:
Побольше бы сведений: какой именно Seconic, каким способом меряете, в каких режимах, насадки какие используете на измерителе.
Помните, экстрасенсы бесплатно не работают. И здесь, на форуме, их нет.
Re[славянин]:
Использую Seconic L-308s с насадкой для измерения импульсного света. Измерения веду с помошью синхрокабеля или радиосинхронизатора. Показания выдаёт стабильные и с кабелем и с синхронизатором.
Ошибается ровно на 2/3 ступени.
Re[славянин]:
от:славянин
Ошибается ровно на 2/3 ступени.Подробнее
уточните, что снимаете - если поверхность блестящая (в том числе и лакированные волосы) - будет именно такая фигня.
П.С. Гуру меня поправят :D
Re[славянин]:
Действительно! - нужна модель Sekonica, потому как они по разному меряют разный свет в сразных местах! Немаловажен и способ замера - ВАЖНО! находится в одном помещении с объектом съемки и вспышкой. Режим лучше выбрать - замер софтббокса, т.к. если выбран "замер зонта" будет врать примерно 2/3. Попробуйте еще, для решения проблемы, поставить другую насадку, у Вас их сколько вообще??? надеюсь все... И канешно! самое главное! - это ЧТО снимаете... В зависимости от поверхности объекта необходимо вносить экспокоррекцию точно по гимтограмме на экранчике камеры.
Другими словами, порядок таков: делаете пых, меряете его флэшметром и сравниваете на экрачике, далее вносите экспокоррекцию, снова смотрите на экранчик и понимаете что флешметр пережиток для пленочников.
Удач)
(Если серьезно - прочитайте инструкцию) там всё описано достаточно внятно. И флешметру пофиг - ОН замеряет СВЕТ, ...любой))
Удач)
Re
дубль
Re[Ubsky]:
от: Ubsky
Простите, если не сложно: а что за режимы "замер софтбокса" и "замер зонта" и чем они отличаются?
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
Вы - серьезно? :?:
Как у Вас с юмором? Вы еще про флешки для цветного фото спросите....
Re[Ubsky]:
:) Меня учили примерно так:
На этапе постановки света и регулировки общего контраста сцены плоской насадкой промеряется мощность каждого источника. Для определения общей экспозиии используется полусфера.
Что за режимы "замер зонта" и "замер софтбокса" я не знаю, честно
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
Что за режимы "замер зонта" и "замер софтбокса" я не знаю, честноПодробнее
Я Вас умоляю...
