Добрый день.
Прошу заранее извинить за (даже не знаю за что)....
Дело такое. Купил 5D. В меню съемки есть подменю - стили съемки. Среди них - Портрет, Стандартная, Натуральная, Черно-Белая, и три пользовательские. Каждая из них имеет еще по штук пять настроек, таких как - резкость, контрастность, насыщенность и ....
Изначально, судя по настройкам, режим портрет от режима стандартного отличается только уровнем резкости. В первом случае он равен 2, во втором 3. Или наоборот.
Вопрос в следующем: Отличае между всеми этими режимами заключается только установке пяти параметров (езкость, контрастность, насыщенность и ....) или в чем то еще, скрытом от моих глаз. Если так, то тогда там есть два режима (разных), но все показатели у них стоят по нулям. По моему это режим "Стандарт" и "что то типа естественного". В чем тогда отличае?
Подскажите по 5D "Стили съемки"
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Джамал]:
от:Джамал
Добрый день.
Вопрос в следующем: Отличае между всеми этими режимами заключается только установке пяти параметров (езкость, контрастность, насыщенность и ....) или в чем то еще, скрытом от моих глаз.Подробнее
Именно ТАК - в скрытом с глаз :)
Каждый стиль имеет свои КРИВЫЕ.... и если ДОСТУПНЫЕ параметры внутри стиля вы менять можете, то вот КРИВЫЕ - никак...
от:Джамал
Если так, то тогда там есть два режима (разных), но все показатели у них стоят по нулям. По моему это режим "Стандарт" и "что то типа естественного". В чем тогда отличае?Подробнее
Вот как раз эти два режиме и НАДО использовать - это "Достоверный" и "Нейтральный" .. а в них уже можно чуть "езкость" :) поднять .. до уровеня 4.. НЕ выше.. это для джипегов..
Прочие режимы может и МОЖНО использовать, но это уж так.. - поиграться .. на сайте Канона еще штуки три-четыре новых лежат :) можно скачать и в камеру засунуть :) ..
SergeSmArt (из Бани)
Re[IgorSavinkov]:
Вообще не понимаю, зачем стилями в фотоаппарате пользоваться? Снимайте в raw на стандарте, а потом в конвертере хоть обыграйтесь.
Re[eImage]:
от: eImage
а ...ЗАТЕМ!
Снимать НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую в режиме РАВ-ПЛЮС джипег максимального качества ..
Re[IgorSavinkov]:
от: IgorSavinkovот:eImage
а ...ЗАТЕМ!.. чтобы НЕ было нужды ВСЕ ВПРОДРЯД конвертить .. Хороший джипег.. тоже на дороге не валяется ... а стоит СЭКОНОМЛЕННОГО времени :)
SergeSmArt (из Бани)Подробнее
...да и выбирать потом лучшие кадры так намного быстрее и удобней...
Re[eImage]:
от: eImage
+1.
RAW+JPEG и JPEG оставьте репортерам, бомбилам ну или если очень хочется воткнуть камеру прямо в принтер :). Если прям так нужен JPEG и конвертировать нет никакой возможности, то внутри CR2 файла всегда имеется встроенный JPEG на 4мп (1650х2500пикселов), для показа в интырнете или печати 10х15 этого более чем достаточно.
Кстати, снимать желательно выкрутив ББ жестко в 4500-5000K и все настройки по нулям. При этом RGB гистограмма, которая у кэнонов считается по JPEG, на экранчике камеры более-менее соотвествует пересветам матрицы.
Re[eImage]:
от: eImage
Ну вот, например, я хочу "пристреляться" к новой камере, будет несколько сотен тестовых снимков в разных режимах, единственный смысл которых - сравнить друг с другом и выбросить. JPEGа по-моему для этого достаточно.
Но для этого JPEGи должны быть максимально близки к исходникам.
Правильно ли я понимаю, что из всех что есть "Нейтральный" вносит минимум отсебятины при конвертации?
Re[Nexxx]:
Вы отвечаете на сообщение восьмилетней давности. Думаете - еще актуально?
Re[Sanych]:
А я то решил, что Александръ и SergeSmArt восстали из мертвых. :D
Re[foto-boss]:
Да нет, я просто поиском нашел почитать про стили и хотел уточнить про нейтральный,не генеря для этого новую тему...
P.S. А вот тут нашел сам canon расписывает что там внутри стилей (почему-то только в недрах японского сайта) http://web.canon.jp/imaging/picturestyle/editor/understanding.html
P.P.S. Не знаю почему ссылка не вставляется...
Re[eImage]:
от: eImage
Например мне значительно ускоряет и упрощает обработку под "кино", если пользоваться профилем типа marvel или ТС..
Re[Sanych]:
от: SanychВы же видите, что это новичок! Их так и тянет закопаться поглубже...в некротемы :smile2:
Re[Джамал]:
http://cpn.canon-europe.com/content/education/infobank/digital_camera_features/picture_style.do
The standard image looks crisp, like a successful snapshot, and the colour tone and saturation are set to obtain vivid colours.
The portrait style has colour tone and saturation set to obtain natural skin tones. Sharpness, one step weaker than in standard, is kinder to skin.
With the landscape style, colour tone and saturation are set to achieve deep, vivid blues and greens for skies and foliage. The sharpness is set one step more than standard so that the outlines of mountains, trees and buildings look crisp.
The fourth style, neutral, is the same as the default setting for previous EOS-1D series cameras. Natural colour reproduction is obtained and no sharpness is applied – it is assumed that some image processing will be done.
Like neutral, the faithful picture style applies no sharpening. It is the same as Digital Photo Professional’s faithful setting. When the subject is photographed under a colour temperature of 5200K, the colour is adjusted colorimetrically to match the subject’s colour, even with JPEG images.
Re[hatul]:
от:hatul
Like neutral, the faithful picture style applies no sharpening. It is the same as Digital Photo Professional’s faithful setting. When the subject is photographed under a colour temperature of 5200K, the colour is adjusted colorimetrically to match the subject’s colour, even with JPEG images.Подробнее
Молодцом... нерусские буковки красиво накаляканы... А теперь можно и своими словами рассказать всё это на языке форума, то есть русском
Re[RFT]:
от: RFT
Молодцом... нерусские буковки красиво накаляканы... А теперь можно и своими словами рассказать всё это на языке форума, то есть русскомПолиглоты блин!
http://www.canon.ru/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_600D.aspx?faqtcmuri=tcm:203-821670&page=1&type=faq
http://www.vlador.com/info/picture-style/
Стили изображения "по умолчанию"
Стандартный (Standard): четкое, яркое изображение с повышенной насыщенностью, контрастом и резкостью. Включен на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon EOS по умолчанию.
Портрет (Portrait): оптимизирует тон и цвет кожи. Пониженная контурная резкость. По заявлениям компании, предназначен для правильной передачи тонов кожи женщин и детей. Корректируются оттенки от пурпурного до красного и желтого.
Пейзаж (Landscape): Усиливает зеленый и синий цвета в изображении. Повышает контурную резкость.
Нейтральный (Neutral): сниженные для облегчения постобработки в графических редакторах по сравнению со "стандартным" контрастность, резкость и насыщенность.
Точный (Faithful): практически идентичен "нейтральному", но с настройкой ББ на точную передачу цветов, какими они видятся при съемке в условиях обычного дневного освещения (температура цвета 5200 по Кельвину).
Черно-белый/Монохромный (Monochrome): Для черно-белых фотографий. Дополнительно возможны эффекты 4 фильтров (желтого, оранжевого, красного и зеленого) и эффект тонирования (в сепию, синий, фиолетовый или зеленый)
http://nucleus.no-ip.org/blog/archives/1041
Re[Джамал]:
del
Re[hatul]:
Спасибо :D
