Подскажите лузеру про обьектив С-60. Плёнка на поверхности!
Вот в чём проблема,а может её и нет.В фотографии не профи,а лузер,. Суть: Беспокоит появление на линзе обектива тончайшей плёнки.Внешние признаки. Если посмотреть очень внимательно на солнце под небольшим углом,то видна плёнка напоминающая чешуйку или что то подобное.Если под другим улом как будто мелчайшие волосяные царапины от протирки.Но таковых там нет.тк если взять специальную чистую тряпочку и протиреть почти одним движением,то всё исчезает и поверхность идеально чистая.Вопрос-что это такое и откуда это берётся? тк если протру,уберу фотик и сумочку,через несколько дней опять появится. Мистика. с влажностью в квартире всё в порядке. Может ли это влиять на качество снимка? Спасибо за вашу помощь!
Re: Подскажите лузеру про обьектив С-60. Плёнка на поверхности!
протрите, поверните линзу на 90 градусов и посмотрите опять.. оттереть линзу полностью Реально Трудно, малейшая примесь воды и т.д. блестит на просветляющем покрытии как такая плёнка.. на качество не влияет т.к. на просвет её не видно, она только отражает наружу.. в редких случаях может мешать против солнца давать туман на фото
Re: Re: Подскажите лузеру про обьектив С-60. Плёнка на поверхности!
вот в том и дело,что поворачивал и так далее. Обьектив начисто протёрт.Другое дело откуда она потом берётся??
Re: Re: Re: Подскажите лузеру про обьектив С-60. Плёнка на поверхности!
Может быть, Вы курите? Вспомните, как сияет изнутри стекло в машине, если водитель курящий.
Может быть в сумке вместе с фотиком лежит какая-то парфюмерия?
Re: Re: Re: Re: Подскажите лузеру про обьектив С-60. Плёнка на поверхности!
я не курю и фотик находтся при нормальных условиях хронения
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите лузеру про обьектив С-60. Плёнка на поверхности!
Так ктонибудь подскажет откуда появляется плёнка после хорошо протёртого обьектива? напоминает чешую
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите лузеру про обьектив С-60. Плёнка на поверхности!
от: Soul 11
Плесень. ;) ;) ;) Берется из воздуха. ;)
