Подскажите кто тестил реально объективы 70-300
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[nightfox]:
от: nightfox
Подскажите какой объектив 70-300 лучше из недорогих:
1) canon 70-300 USM
2) sigma 70-300 APO DG MACRO
3) tamron AF 70-300 mm f/4.0-5.6 Di LD Macro 1:2
и если можно объективно чем лучше.
Между 2 и 3:
- конструктив и "ощущение добротности" однозначно лучше у Тамрона.
- оптически длинный конец лучше у тамрона, короткий (если прикрывать на полступени - до 4.5) - одинаков. Но это по сравнению с экземплярами, которые я сравнивал (по одному экземпляру каждого без предварительного выбора).
Тамрон в среднем по Москве стоит дешевле (4.500 против 7.000 за эту Сигму). На мой взгляд, цена Тамрона в гораздо бОльшей степени соответствует качеству бюджетных телезумов этого диапазона.
Re[krim]:
При внимательном рассмотрении на Вашем снимке легко обнаружен блюр по маске в ФШ, причём маска не очень аккуратно наложена.
По вопросу резкости: Я думал, что только моя Сигма так мылит на 300 мм или только у меня руки трясутся. Ваш примерг опроверг мои сомнения.
Все дешёвае телезумы так мылят, и у большинства фотографов трясутся руки, и тряска заметна до 1/2000.
А стаб не даёт снять динамичную картинку.
Re[Сергей Киреев]:
от:Сергей Киреев
Я поэтому последнее время применяю отечественный нашейный монопод даже на выдержках свыше 500.
и все же....
. !!!Спасибо друзья за ответы!!!
т.е. со стабом мне будет гораздо сложнее снять допустим автомобиль в движении. Собираюсь снимать авто, мото спорт. сигма с APO у нас стоит 5600 вчера смотрел, Тамрон 5000 ровно. На сколько я предпологаю, фотографировать придется скорее на коротком конце, может тогда рассмотреть варианты 55-200?
Re[nightfox]:
от: nightfox
Вывод неправильный!
Зависит от того на каком расстоянии снимать будете. стабилизатор там двухрежимный. Второй режим для съемки с проводкой: стабилизация идет только в одной плоскости. То есть ведете объектив за машиной слева-направо, объектив стабилизирует только в вертикальной плоскости, вертикально не стабилизирует...
от:nightfox
Если снимать будете в диапазоне 70-100мм, то лучше посмотрите на другие объективы, а не указанные телевики...
А вообще я не очень себе представляю съемку авто-мото спорта с такого расстояния.
Re[nightfox]:
Мой совет Вам, не берите сигму, не пойму выше находяшиеся хорошие отзывы о данной сигме. Мне друг дал его поюзать, итог: лично мое мнение - ЕРУНДА! а не объектив. При неконтрастном объекте фокусировки мотор будет жужать туда-сюда бестолку, и это на статичном объекте! Я проверял - кит фокусируется точнее и быстрее. И я считаю, что телевик должен быть со стабом, попробуйте удержать на 200мм руками, а штатив не всегда удобен. Я буду брать для начала canon 70-300 IS, потом насобираю на 70-200 IS, все же не сравнить 15-17 тыс. и 30, лучше не экономьте на сигме.
