Подскажите, каким способом можно выполнить калибровку монитора?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Привет всем, всем, всем! Столкнулась с небольшой проблемой. Нужна ваша помошь. В недавнем времени приобрела фотопринтер (для себя). Обрабатываю фото в редакторе, печаю и .... понимаю, что мой компьютер неправильно передает цвета (или фото получаются слишком яркие, или, например, вместо коричневого цвета выплывает бежевый с зеленым оттенком). Сказали, что всё дело в калибровке. Кто-нибудь знает, как называется программа для калибровки и можно ли её скачать с инета?
Re[iog1988]:
Модель ноутбука HP Pavilion DV 6
Re[iog1988]:
калибрует не программа а прибор, они продаются - дешевые стоят около 10 000.
В идеале - спектрофотометр, стоет 1000 баксов.
+ делать это должен специалист, работу которого надо оплатить.
Кстати у меня тоже эйчпи только прессарио. Так вот он ужасно калибруется, ну тоесть всеравно не настроить как надо. Искали проблему пол дня, вплоть до переустановки драйверов видеокарты. не помогло. Правда и денег с меня не взяли, так что будьте готовы. После калибровки монитора надо калибровать принтер.
Можно поступить проще - на глаз(если он у тебя идеальный) настроить самой. Взять пробную картинку, и печатать при разных настройках пока не удовлетварит. Настройки монитора в эйчпи надо в поиске найти, я уже не помню
Re[iog1988]:
Калибровать надо и монитор и принтер. Обычно бОльший вклад в нарушение цветопередачи вносит последний. Если с системами управления цветом Вы дела не имели, то лучше отдаться профессионалам. Вполне может быть, что "подружить" ваш монитор и принтер с приемлемым для вас результатом вообще не получится.
Не обольщайтесь, что "столкнулись с небольшой проблемой". По ней написаны тонны книг и террабайты программ.
Если чешутся руки, попробуйте сделать что-то совсем простое, например програмную калибровку при помощи Adobe Gamma, описание здесь:
http://www.pravkafoto.ru/Statji/_Kalibr_monitor_sami/1-kalibr_monitor_sami_vvodn.shtml
Главное ничего не меняйте без возможности отката, если снесете "родной" цветовой профиль любого устройства, то те цвета, которые Вас не устраивают сейчас, покажутся верхом совершенства.
Re[iog1988]:
За калибровку у вашего ноутбука отвечают матрица монитора и видеокарта. Скорее всего они "не в тонусе" по цвету по происхожению. Можно попробовать обойти вопрос за счёт подключения внешнего монитора. Например ЭЛТ, приличного происхождения. Это могут быть Sony Trinitron, Mitsubisi Diamont Pro,LaCie. Хватит размера 19 дюймов. Они сейчас дешёвые, поскольку стали не модные, не плоские. Их кинескоп калибруется вменяемо под наши задачи. Только он требует временнОго прогрева каждый раз до работы и калибровать его нужно регулярно. Минимум раз в неделю.
Из доступных калибраторов рекомендую вот эту модель. Легко устанавливается. Режим калибровки очень простой и наглядный. Фактически - это автоматизированная программа проводник. Вы, по ходу, только исполняете её рекомендации.
http://www.alдus.ru/cash/info/1267.html. В Слове надо поставить "d" по-английски. Или через поиск устройство называется Panton Huey.
Пользуюсь ей больше трёх лет. Работаю для профессиональной полиграфии. Пока претензий по цвету ко мне небыло.
Вообще, вот это попробуйте почитать, если язык осилите. Если не осилите, то через автопереводчика.
http://xritephoto.com/ph_learning.aspx?action=display
Re[iog1988]:
от:iog1988
Привет всем, всем, всем! Столкнулась с небольшой проблемой. Нужна ваша помошь. В недавнем времени приобрела фотопринтер (для себя). Обрабатываю фото в редакторе, печаю и .... понимаю, что мой компьютер неправильно передает цвета (или фото получаются слишком яркие, или, например, вместо коричневого цвета выплывает бежевый с зеленым оттенком). Сказали, что всё дело в калибровке. Кто-нибудь знает, как называется программа для калибровки и можно ли её скачать с инета?Подробнее
Argyll , можно.
Строить профиль принтера используя в качестве сканера результатов печати фотик. Лучше использовать хотя бы дешевый сканер планшетный. Бо для случая фотика придется делать постоянное освещение.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Создание файла из минимум тысяч бит на глазок - это сильное колдунство.
Re[Ртутный]:
от: Ртутный
По-моему этого и не надо. А что надобно - монитор должен ПРАВИЛЬНО передавать цвет. Принтер должен ПРАВИЛЬНО печатать. И друг от друга они не зависят. Для этого и существуют профили для принтера - отдельно и для монитора - отдельно. Монитор можно попытаться настроить с пом программ - например Calibrilla (http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?http://novikovmaxim.narod.ru/products/calibrilla/calibrilla.htm ) или Lutcurve (сами поищите)
Re[NickB]:
Для того, чтобы на бытовом уровне была стыковка по цвету, существует стандарт sRGB. Его надо включить у Монитора, Фотошопа, камеры и принтера. И всё будет очень близко по цвету. В случае струной печати влияет выбор бумаги. Они по разному искажают цвета. Но - это в случае экзотики. Обычные сорта Ломонда близко по цвету попадают.
Re[iog1988]:
Самую простую калибровку можно попробовать сделать как предлагается здесь
Но не обольщайтесь, очень вероятно, что откалибровать полностью как написано в инструкции не получится - значит мониторчик у вас не для фотографий :( На ноутах это часто случается - тошиба и паккард-белл у меня до конца не калибруются... Но в любом случае это лучше, чем ничего. А вообще выше коллеги все правильно сказали - специальный моник и калибратор за немалые деньги, а лучше спеца найти. Про принтер ничего не могу сказать - печатаю в минилабе, по старинке, надо сказать - неплохо получается )
Все вышесказанное - не есть истина в последней инстанции, а просто скромный опыт
