Есть такая вот задача. Снять бутыль для питьевой воды 19 литров в домашних условиях. Надо чтоб был фон синий и через бутылку просвечивало также синем. Как снять.
Пытался на фоне белого, не очень получилось, бледновато.
Может фильтрами какими нибудь?
Подскажите как снять в синих тонах Бутыль 19литров
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Подскажите как снять в синих тонах Бутыль 19литров
А светите чем?
от: TOP
Задерите saturation :)
Re: Re: Подскажите как снять в синих тонах Бутыль 19литров
Надо светить синим.
Например, люминисцентной лампой.
Либо color balans в Шопе.
Я тоже думаю, что в шопе можно с этим хорошо справиться.
ЗЫ. Подсветить конечно нужно, только не обязательно синей лампой. :D
Как это - не синей?
Вопрос-то синий:
[quot]как снять в синих тонах Бутыль [/quot]
Если красным светить будем, или жёлтым, что совсем плохо - синий не получится!
Вопрос-то синий:
Ну, я имею ввиду подсветку пыхой или осветительным прибором, без использования цветных фильтров.
Кстати ручной ББ можно установить на бежевый объект и будет довольно приятный синий цвет снимков - пусть вариант смешной, но несколько таких снимков мне очень даже понравились. :D
от: aka BormanRU
А светите чем?
Лампой дневного света. Мне самое главное, чтоб бутылка была в нутри синия, т.к. фон можно и в шопе вырезать. А хочется типа студийного варианта.
По аналогии со съемкой стекла предложу:
берем синий фон, аккуратно его расправляем так, чтобы не было скаладок и прочей мути. Затем одним или (лучше) двумя достаточно мощными источниками подсвечиваем именно только один фон, на бутылку не светим. По идее, в случае съемки стекла результат получился бы достойный, думаю, что и с пластиковым бутылем будет так же.
Кстати, вообще, у меня все бутыли такого объема изначально немного синие, может, тогда стоит попробовать на белом фоне, чтобы сильно цвет не уезжал все же.
По поводу фона: вы не забывайте, что бутыль прозрачный, поэтому переставлять его на другой фон будет довольно гиморной задачей, лучше изначально снять на том фоне, на котором потом эту бутыль будет использоваться.
ежли бутыль аш 19 литров,
то палюбому тока в синих тонах и выйдет
Можно еще поставить ее на стекло и подсветить снизу.
Настоящий свекольный (если точно, буряковый) самогон дает такой неповторимый синевато-сизоватый оттенок. Видел его как-раз в таких 20л бутылях, правда стеклянных.
Волшебно!
Волшебно!
Бутыль с жидкостью или пустой. Нужен синий фон, так возьмимте синий фон, а контраст подберете в шопе. Если есть ультрафиолетовая лампа, дневная или накаливания (ту что раньше называли "синяя лампа" для прогрева) попробуйте с ней стекло даст интересный тон.
от:MKK
Волшебно!Подробнее
Ну да. Совершенно правильно.
Только подкрасить можно и чем-нибудь попроще.
А фон лучше чёрный.
Re: Re: Re: Подскажите как снять в синих тонах Бутыль 19литров
А краски синей, типа синьки, слабо в бутыль маленька капнуть.А фон какой надо, той цветы и сделать.
Re: Re: Re: Re: Подскажите как снять в синих тонах Бутыль 19литров
от: AP
Интересная мысль, надо попробывать.
Вообще столько идей подкинули, спасибо Всем!!
Надо попробывать.
Баланс белого на "лампу накаливания" можно перевести и снять с пыхой, тогда всё синее получиться.
Если плёнка, то купить сбалансированную под "накаливание".
