подскажите как сделать так?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Часто вижу такие фотографии, не пойму как это сделано, поделитесь секретом:
что то наподобии дымки и разноцветной...
больше фотографий в таком стиле: http://fishki.net/comment.php?id=99663
Re[Максимка_]:
Взять цветную негативную фотоплёнку, отснять, подержать месячишко на тёплой батарее, после этого обработать по процессу С-41, т.е. по норме - один в один получится то что на этих картинках
Re[Максимка_]:
Скорее всего какой-нибудь распространённый фильтр для фотошопа. Может быть, экшен.
Re[RFT]:
от: RFT
или в лаб косячный унести))) :D
а вот в ФШ как сделать?
Re[Максимка_]:
от:Максимка_
два плагина подряд
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
два плагина подряд
чет не получается два подряд применить... только один выбирается
Re[Максимка_]:
справа есть кнопка +Add Filter
хоть 10 штук можно :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
так.. вижу, ток у меня 3 версия((( нет кнопочки, нужно поискать..
но что то выход все равно немного не тот
Re[Максимка_]:
если нет кнопки ... сначала 1 фильтр сделать ... потом ещё раз плагин запустить и второй фильтр ...
немного не тот?
так надо же крутить настройки :-)
Re[фоторулюбитель]:
угу.. кручу, все равно добиться такого никак не могу, дымка получается вроде нормально, но вот первый эффект, немного не могу попасть по цвету...
спс. буду пробовать, хотя можно и по другим цветам не плохо накрутить)))
Re[Максимка_]:
вот сдесь:
видимо несколько раз фильтр первый применялся
Re[Максимка_]:
можно и несколько раз
цвета в фильтре - величина переменная -выбрать можно
место применения - величина переменная - выбрать можно
граница цветов - величина переменная - выбрать можно
Re[Максимка_]:
спасибо, будем экспериментировать!!
а в этом фильтре нет экшена, чтоб блеск глазкам придавать?
Re[Максимка_]:
одновременно и мутное и резкое?
Вы уже как то определитесь чего хотите то :-)
Re[фоторулюбитель]:
во.. они самые глазки... вообщем я спрашивал а не именно на этой фотографии...
как сделать?
Re[Максимка_]:
что именно сделать нужно?
резкость накрутить?
масса способов
самый дубовый - на отдельном слое накрутить как хочется и потом наложить маску на слой, залить слой чёрной краской ... и протереть белой кистью глаза
самый простой - поставить плагин Sharpener - накрутить резкость - нажать на кнопку "кисть" и поширкать в нужных местах
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
резкость накрутить?
масса способов
последний интереснее получается, толко про кисть, имеется ввиду на маске слоя?
у меня этого фильтра 2 - RAW и Output - и оба интересно работают)))
Re[Максимка_]:
от: Максимка_
в буквальном смысле :-)
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/614199#p6994334
Re[фоторулюбитель]:
супер!! именно это, только быстрее
Re[Максимка_]:
а теперь расскажите - чем же понравились эти сине-желтые оттенки ?
