Подскажите, для чего нужен UV фильтр и так ли необходимо ли его покупать для защиты объектива?
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите, для чего нужен UV фильтр и так ли необходимо ли его покупать для защиты объектива?
от:Гена 2
Снимал я завершение какой-то военизированной спартакиады с показательным выступлением спецназа. Весь день шел мелкий дождик, под вечер, после награждения победителей, над городским стадионом завис Ми-8, с него по канатам спустилось отделение шванценегров и заняли позиции. Потом на стадион выехал "вражеский" джип, все маненько постреляли, после боя прилетел вертолет, продемонстрировал эвакуацию раненных, погибшие встали и уехали на машине. Я был примерно в 30 метрах от ветролета, под конец этой военной операции заметил, что УФ фильтр у меня забрызган (этот вентилятор висел метрах в десяти над мокрым стадионом). Протер носовым платком - размазал по стеклу еще и что-то маслянистое, то ли масло, то ли недоревший керосин из турбин. Плюнул, пошел домой, выкрутил фильтр, помыл под краном с Фэйри и обнаружил, что он еще и безбожно поцарапан. Видно, в брызгах была и грязь. Фильтр, конечно, выбросил, а если бы это с объективом?..
Мой друг ехал как-то по горной дороге. "Весь день шел мелкий" снежок, на очередном повороте, не рассчитав скорость, ему пришлось дергать ручник, чтоб не улететь в пропасть. В поворот, он Славу Богу вписался, а, что было бы, если бы он не дернул ручник? ...
Вывод: Теперь он все время ездит с поднятым ручником.
P.S. Думаю, что каждый уже сделал вывод для себя, как говорится - Хозяин - Барин :)
от: amateur_andy
А те, кто говорят, что мол ОБЯЗАТЕЛЬНО, потом заваливают конференцию ОТВЕТАМИ про то, как мылит объектив, как он виньетирует, как он ловит зайцев и т.д. :-).
На самом деле все не так страшно. Я общался с двумя фильтрами: Kenko L37 на 28-135 IS и B+W, установленный на 17-40/4 Специально пытался найти "10 отличий", так и не нашел ни одного. Т.е. в одинаковых кадрах с фильтром и без оного не было замечено ни повышенной зайцеловкости, ни мыла, ни виньетирования. Учитывая стоимость объектива и стоимость фильтра лично я все же предпочитаю перестраховаться. Это как огнетушитель в помещении - совершенно бесполезная фигня, пока все нормально, но для спокойствия его лучше иметь. :)
от: Pavel@F80
Как так UV фильтр не фильтрует - UV (где бы загореть ;-)) )
как раз и фильтрует.
ну это по идее две разных сущности - для защиты теоретически преназначен "защитный". Который ничего не фильтрует, кроме грязи.
А УФ - для УФ.
Другое дело, что УФ часто используют исключительно в качестве защитного. Тогда можно немного сэкономить и поставить просто прозрачную стекляшку (но хорошую и просветленную :-)
от:Гена 2
---а я вот снимал 300D (тогда езще с китовым) в сильный дождь безо всяких фильтров.
вечером вылил воду из объектива (не шучу). просушил его на батарее, протер линзы (пер и зад) и все.
теперь с L ками этих проблем нет. они воду не собирают.
Re[Игорь Дми]:
Апну раритет.
Тут как-то обсуждение ушло в сторону физической защиты.
Если не рассматривать физическую защиту, актуален ли УФ-фильтр на современных цифровых камерах? Видел про засветку пленки, но кажется матрица фотика уже какой-то УФ-фильтр имеет или что-то подобное.
Рассмотрим такой случай — горы на высотах после 4000 метров в ясный день.
Re[Junglist]:
Гугление "uv filter on a digital camera" даёт ответы на все вопросы. На цифре не нужен.
Re[Игорь Дми]:
Вопрос не в фильтре...,а фильтре топовый фильтр сложное устройство с несколькими слоями покрытий отсюда цена. 10 лет пользуюсь от простого стекла да hi-end ни разу не пожалел, а много раз спасибо сказал Выбор один или полный hi-end или ничего. А для крышек давно есть шнурочки....))
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Спасибо, статья с ДПревью в общем-то сняла остававшиеся сомнения
https://www.dpreview.com/articles/7333331953/should-you-use-a-uv-filter-on-your-lens
[UPD]: ха-ха, еще вот это понравилось. Радикальная методика )))
http://www.lensrentals.com/blog/2011/06/good-times-with-bad-filters/
