подскажите что выбрать!
сразу скажу я новичок, снимать буду лес и бродячих собак, потому что живу на свалке. Нашел 2 подходящих фотоаппарата и теперь выбираю между Hasselblad H3D и Nikon D40, что взять лучше? У которго из них пятен меньше? и перкуссия сильнее
Re[Bormental]:
А что значит пятен меньше? )))
Re[Bormental]:
от:Bormental
Если вы как говорите нашли эти аппараты видимо на той же свалке , то присмотритесь пятен меньше на том который чище и меньше в грязи измазан.А на счет перкусии -это надо на язык пробовать .
А вообще оставьте оба .
Re[Bormental]:
:D :D :D
Re[daf]:
кстати забыл добавить что мне нужно меньше шума на высоких ИСО, а то шум спать мешает. ну или хотя бы чтобы шумело до 23.00, а потом громкость убавлялась.
Re[Bormental]:
ИМХО, на высокие ИСО Вам там лучше вообще не забираться - грунт-то насыпной - оползнями чревато! Лучше выбирать самую нижнюю точку съемки. Так что выкиньте оба аппарата обратно и ищите с Ливвью - на него лежа на животе можно снимать...
Re[Bormental]:
от: Bormental
На высоких ИСО.... есть опастность упасть с них и сломать чтонить..поэтому при сеемке на высоких ИСО надо веревкой пристегиваться .а про шумы -элементарно -пару затычек в уши и все....ТАК КАК после 23.00 как раз шуметь сильно начинает так как темно и ориентация происходит на звук.. :cannabis:
Re[Bormental]:
от:Bormental
А дрочить не пробовали? Кобель, когда делать нечего, что-то там лижет, а Вы тоже полижите, может поможет. Если Вы не страдаете безоблачным детством, попроситесь в дурдом. Пишу просто потому, что периодически нарываюсь на идиотизмы в форуме. Может быть, меньше засорять будут.
Re[Bormental]:
от:Bormental
Никакой не берите, покопайтесь ещё и найдите ЛОМО - там вообще вместо перкуссии тамтам. А ещё выглядит круто и плёнку можно не покупать - найти одну и щёлкать до посинения.
Re[Bormental]:
Покопайтесь полуше,там ведь много интересного зачем вам фотики от них зрение портится очень и на потенцию влияет..
Re[мрак]:
Систра маей жыны купила никан кулпикс, ана гаварит, эта очень крута а д40 ни крута и хасселб-бляссель, там видио нет.
