Собираюсь купить фотоаппарат Sony DSC P150 (выбор не окончателен) и пойти с ним в долгий летний поход.
Возникает вопрос, который я никак не могу решить - как подзаряжать аппарат в походе. Штатного аккумулятора хватает на 100 снимков (по паспорту, а фактически, возможно, штук на 70). В подавляющем большинстве других моделей количество примерно такое же. Этого мало. Хочется гораздо большего, тем более есть фотоальбом на 40 Гиг. Докупать второй аккумулятор стоимостью 60-70 баксов, которого хватит еще на 70 фоток - дорого и все равно мало. В походе будут другие более емкие аккумуляторы на 6 и 12В. Можно ли запитать фотик от них, например через стабилизатор или регулятор напряжения? Не сгорит ли он от неточного вольтажа? Будет ли он вообще работать, если питание подать на две силовые клемы, а информационные клемы о состоянии заряда аккумулятора вообще не задействовать? Есть емкий Li-io аккумулятор от видеокамеры, который тоже имеет три контактных клемы, но имеет больший вольтаж. Можно ли как-то его приспособить?
Подскажите пожалуйста, как можно решить вопрос увеличения срока работы аппарата.
Подскажите, чем можно питать фотоаппарат в походе (+)
Всего 21 сообщ.
Re: Подскажите, чем можно питать фотоаппарат в походе (+)
от:Vadim1717
Подскажите пожалуйста, как можно решить вопрос увеличения срока работы аппарата.Подробнее
Купите механическую камеру (напримеру меня) и не парьтесь батарейками. Ибо всё равно не хватит.
от:Vadim1717
Посмотри Ямаху, она вроде выпускает неплохие бензиновые и дизель-генераторы. Там есть 220, а к нему можно просто обычный сетевой адаптор подоткнуть. :D
Вариант чуть полегче. Если есть у этой Сони автомобильный адаптер, то можно его к вашим 12 вольтным подключить. Только боюсь, все-равно, больше, чем на одну зарядку не хватит.
Вариант номер три. Есть специальные велогенераторы (похожи на велотренажеры), но их надо искать. Самое разумное ИМХО.
IMHO: лучше присмотрите что-нибудь с питанием от батареек АА и накупите их побольше. Или, если в походе будет 12 вольт, аккумуляторы АА и автомобильный зарядник.
Упс, дубль.
от: Vadim1717
Собираюсь купить фотоаппарат Sony DSC P150 (выбор не окончателен) и пойти с ним в долгий летний поход. ...
Посмотрите на камеры с аккумуляторами АА типа, к таким можно найти зарядники от 12 Вольт, ну и можно взять несколько комплектов акку емкостью 2-2.5 А*ч. У NiMh большой саморазряд, так что без зарядника от 12 В в очень длительном походе (больше 2-3 недель) нельзя. Не помешает несколько комплеков герметично упакованных щелочных батареек АА, только, насколько помню, Duracell не любят разряд большим током, а Energizer вроде работает.
Насчет внешнего питания - на корпусе камер бывают для него специальные разъемы (не перепутайте полярность), как вариант (если подходит вольтаж и есть ЗУ для них) можно использовать герметичные свинцово-кислотные акку.
от: Vadim1717
А в чем проблема-то? Смотрим распайку внешнего разъема питания, подключаем аккумулятор подходящего вольтажа и пускай аппарат думает, что подключен к сети через адаптер.
Re: Re: Подскажите, чем можно питать фотоаппарат в походе (+)
от: bc----от:Vadim1717
А в чем проблема-то? Смотрим распайку внешнего разъема питания, подключаем аккумулятор подходящего вольтажа и пускай аппарат думает, что подключен к сети через адаптер.Подробнее
Вспоминается старый случай в тему.
Один близкий знакомый привез из-за бугра walkman, когда они только появились.
Батареек АА тогда нормальных в совке не продавали. Поэтому он спаял вместе 4 здоровых круглых батарейки, прикреплял их изолентой к плееру и так ходил. Все-равно круто было, хоть эти цинковые монстры вмомент кончались, больше, чем на день не хватало :D
от:Vadim1717
варианты:
1. взять аппарат с питанием от батареек АА (и лучше 4-х, чем 2-х) и запас батареек. Комплекта алкалайновых, типа дураселл, кадров на 30-50 должно хватать (есди их 4 в аппарате). Ну и пропорционально выкидывать :-)
На самом деле что меня в походах последнее время напрягает - это вот это массовое выкидывание севших батареек. Столько всякого электрического хлама стали носить. Рации (ну это давно и комплекта питаняи на поход обычно хватает), видеокамеры (и штуки три запасных заряженых аккумуляторов, но эти хоть не выкидываются), теперь еще ЖыПыСы (тоже батарейки жрет), а уж про эти цифровые фотики и говорить не приходится...
2. см. п. 1, но питать от аккумуляторов, а аккумуляторы подзаряжать. Например, взяв блок батареек Size D (самых больших, вот у них емкость огромная), и сделав из них зарядку. Можно тогда и необязательно с батарейками АА. Но запасной акк, а лучше два - все равно брать.
3. то же,что п.2, но питать сразу от этих здоровых батареек через гнездо для внешнего питания (если таковое в камере есть).
4. взять менее прожорливый аппарат. Т.е. пленочный или цифрозеркалку (которая сажает акк. значительно медленее).
кстати, трех аккумуляторов, заряженных дома, для Кэнон PS Pro 1 на трехнедельный поход вполне хватило. Снято при этом было... ну сидюка на три фотографий. Сколько штук - так сразу не впомню. И бОльшая часть так до сих пор лежит неразобраной...
еще кстати - не надо стремиться забить фотографиями всю имеющуюся емкость. потом не разберешь...
много лет ходя впоходы, и с фотоаппаратом - могу уверенно утверждать,ч то 5-6 пленок на поход это более чем. Т.е. в районе 200 кадров. Чего там еще-то снимать? И главное - что после похода с этой кучей кадров делать?
вот так примерно.
от: Mik_S
Батарейки нафик. есть вообще-то NiMH аккумуляторы size D. ёмкость порядка 7 A*h
да и зарядку для литий-ионного сделать проблематично.
Из одноразовых батареек в общем-то пригодны только литиевые, но за их цену лучше самолёт купить.
Re: Re: Re: Подскажите, чем можно питать фотоаппарат в походе (+)
Еще один вариант, хоть и частичный только - стараться НЕ пользоваться ЖК дисплеем вообще.
Тут один уже путешествовал: http://www.fredmiranda.com/A19/
Re: Re: Re: Re: Подскажите, чем можно питать фотоаппарат в походе (+)
от:jtphoto
Тут один уже путешествовал: http://www.fredmiranda.com/A19/Подробнее
Верный совет- можно увеличить в два раза срок службы батарей.
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите, чем можно питать фотоаппарат в походе (+)
Почитайте, может быть это то, что Вам нужно http://www.fotoivideo.ru/vcd-77-2-1652/Goodsinfo.html
Универсальное решение - солнечная батарея.
У меня такая:
http://www.realgoods.com/renew/shop/product.cfm?dp=1506&ts=2011613&kw=solar
Очень легкая, компактная, дает 6 или 12 вольт. Один аккумулятор в работе - другой заряжается.
Ходил на месяц на Байкал (парусный катамаран). Электричества поблизости никакого, но видеокамера весь поход отсняла :)
Солнечная батарея у меня тогда попроще была :)
У меня такая:
Ну не совсем универсальное. В прошлом году ездил на Алтай, так вот во время поездки из 10 дней- 7 было пасмурных (начало июля), солнечная зарядка вряд ли бы помогла.
от: L4m3rот:Mik_S
Из одноразовых батареек в общем-то пригодны только литиевые, но за их цену лучше самолёт купить.Подробнее
НУ почему сразу "батарейки на фиг" ?
Емкость алкалайновых батареек этого самого размера D (ака LR20) - в районе 18 А*ч.
Стоят они много дешевле аналогичных аккумуляторов, никакого геморроя с зарядкой и куда меньеш с саморазрядом... В общем на поход самое оно. Использовал один комплект в походе - выкинул. Все лучше, чем ежедневно батарейками АА сорить.
Ну и существенно, чтобы сделать из них зарядник для аккумуляторов, ибо таскать аппарат привязанным к зжоровому батарейному блоку - не здорово...
Насчет зарядки для литиевых элементов - они как правило в аппарат "встроены", элементы-то . И как я понимаю, внешний зарядник всего лишь кормит аппарат каким-то постоянным напряжением, а контроллер зарядки аккумулятора - встроен либо в аппарат, либо в аккумулятор.
может там и 18 только в тепле и при небольшом токе :))
а КПД перезаряда? уж тогда за пазуху их и от них и питать.
мне лично вообще ,правда ненадолго - дня 2-3 без электричества, больше просто ненадо было - хватало пачки из 6 NiMH на 1800mA*h. подключаемой вместо штатного li-ion акк. на 7.4v. Это вместе со штатным акк. его четырёхкратная ёмкость. Ну а у автора вроде есть более ёмкие аккумуляторы - ну так стабилизатор на 1 или если фотик жрёт очень много то на 2 транзисторах и фперёд.
не все фотики умеют заряжать встроенный литиевый акк. от внешнего источника. это мабилы могут заряжать все - на них снаружи подать от 5 до 9 и будут заряжать.
И где вы видели намертво встроенный литиевый акк?? это только в совсем мыльницах типа aiptek-a.
Вывод - надо брать фотомабилу :)))))
Для пешего похода оптимальным будет использовать солнечную батарею для подзарядки аккумуляторов.
В пасмурную погоду аккумуляторы заряжаться будут, только медленнее.
В автомобильном походе лучше использовать зарядник с питанием от прикуривателя.
Да и аппарат для походов лучше взять с питанием от АА.
Благо комплект аккумуляторов 4х2100-2300ма стоит не более 400 руб.
Кстати в магазинах тур снаряжения продавались одно время солнечные панели отечетвенного производства из которых можно собрать батарею на любое напряжение и ток.
Ну, вот еще пять копеек до кучи: http://www.thermocluster.ru/vedro1.html
http://www.ixbt.com/digimage/altpitnik.shtml
