подскажите...
подскажите...
нацепил на 300д через переходник мануальное стекло.
выдержка меняется.....все ок.
а диафрагма обозначена 00
при фотографировании меняем выдержку и одновременно компенсация тоже меняется.....а диафрагмы нет.
при просмотре файла тоже 00.
чего делать?)) как узнать какая дырка и менять ее как и что делать?)))
в первый раз столкнулся...думал нацепил стекло и все ок))))
Re[rus1973]:
от:rus1973
если переходник програмируемый, то это значение надо вбивать каждый раз когда меняеш диафрагму
Re[rus1973]:
Все норм, так и будет, экспозиция меряется с помощью ТТЛ замера (т.е. как я понимаю сколько света попадает через диафрагму, так и просчитывает) только надо в тушку минимальную диафрагму забить и фокусное, чтобы правильно считала. Ну и естественно все крутить ручками!
Re[rus1973]:
от:rus1973
Менять диафрагму надо ручками - крутя кольцо диафрагмы на объективе.
Re[Юрий Трубников]:
нет там менять ручками диафрагму......если б было не писал....
вопрос...как можно менять диафрагму? если ее нет в ручном режиме на стекле.
помогите!
Re[rus1973]:
Камера и стекло какие?
Re[rus1973]:
от: rus1973
помогите!
Не говорите глупостей! Не существует в природе серийных мануальных фотографических объективов без кольца диафрагм!! Что вы нацепили на камеру, таинственный вы наш?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Дык оне, канонисты, все что попало на свой фотик ставят, через переходник! Подозреваю, что объективчик таки не мануальный, а предназначен для цифровых тушек. 21-й лим от Пентакса, к примеру. Или что-то типа того. Просто rus1973 не может на нем со своей тушки диафрагму ставить, поэтому считает его мануальным.
Re[TOPMO3]:
Он может считать как угодно! Надеюсь, он в состоянии прочесть название объектива на его оправеи написать тут, иначе эти сообщения выглядят очень странно... 8)
Re[TOPMO3]:
от:TOPMO3
сразу видно что не пользовали мануал через переходник на кеноне....
Re[Юрий Трубников]:
вот не надо стебаться..) никогда не цеплял такие стекла....
фот 300д ..писал уже.......
правильно пишите ВЫ - что я профан.....ну а как еще спросить..)
стекло стояло на пентаксе пленочном
135/2,8 не пентакс точно а что то другое.
не дома сейчас....приду и точно напишу.
На пленке был 50/1,7 пентакс и это..... с 50 мм фотик работал быстро.. меняешь выдержку и соответсвенно меняется дырка а на 135 мм все ручками через кнопки управления фотика.
надеюсь уже поняли ВЫ кто снимал в таких режимах и ситуациях)
Re[rus1973]:
Извините, но на любом объективе 135мм для Пентакса ест кольцо диафрагм! Посмотрите получше!!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
cуществуют...
Re[Юрий Трубников]:
) хорошо!! как буду дома сразу гляну.
Re[mashkin]:
от: mashkin
cуществуют...
Это когда диафрагма там не меняется в принципе? Как на зеркальных?
Re[rus1973]:
Если на объективе нет кольца диафрагмы - то объектив не полностью мануальный! (фокусировка и диафрагма)! Можно предположить что Ваш бъектив с устройством выбора диафрагмы через тушку объектива (посмотрите на обратной стороне объектива без переходника - контакты есть?), но так как объектив не родной - вот он и не меняет диафрагму! Это надо отдавать ремонт никам мануальщикам они смогут (или не смогут) сделать регулировку диафрагмы с внешней стороны объектива (но это хлопотно и дорого) - если это того стоит?
Re[mashkin]:
от: mashkin
cуществуют...
Подтвеждаю,существуют.На Киев 10-15 например...
Что касается пленочного Пентакс, то на полнокадровых FA-J,нет кольца диафрагм.С тушки! Это такие гов...ные афтофокусные пленочные пластиковые по рубь за ведро.У меня пара вёдер. Я имями экстремальную репортажку снимаю когда боюсь по объективу по шее и т.д. получить.Если что просто выбрасываю.
Снимают нормально,цвета и контраст чуть пожиже. Но на ценный мануальник никак не тянут
Re[Grafov Sergej]:
от: Grafov Sergej
меняется с тушки, но нет автофокуса
лантар 125, например, или цейссовские дистагоны всякие, ZE..
Re[Юрий Трубников]:
Всем спасибо! разобрался. неудобно до жути.....)))спасибо за ответы и советы!
С новым годом!!
