Купил mamiya rb 67 pro s, до этого с камерами такого формата не был знаком.
Имеется Canon 580EXII, под резиновой крышечкой обнаружил по всей видимости гнездо синхронизации вспышки, но оно отличается от того который на Mamiya.
Какой кабель для этого нужен?
Подойдет ли такой? (потому как гнезда по виду отличаются)
http://foto.ru/professional_sinkhrokabel_vilka-vilka_0,3_m._art._1001.html
Есть ли возможность зажечь вспышку удаленно? и что для этого нужно?
Подружить Mamiya rb 67 pro s и Canon 580EXII
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Norman1985]:
Re[Norman1985]:
Удаленно... нужен светосинхронизатор и пускатель, либо всё это же, но по радио. по ETTL мама с Canon работать не будет ((
Re[Norman1985]:
А по проводу будет работать? и подойдет ли тот кабель ссылку на который я помещал? Можно в мануальном режиме.
На сколько я понимаю во вспышке есть свой экспономерт. Можно ли его настроить с Мимией? Либо просто как независимый экспонометр использовать?
Как слелать так что бы вспышка показывала выдержку при заданной диафрагме и ИСО?
Re[Norman1985]:
На мамии используется разъем для вспышек, не знаю его правильное название, но он универсальный, одинаковый на всех синхрокабелях для студийных импульсов. Вспышка может работать только в полностью ручном режиме, то есть Вы используете флешметр, или руководствуетесь жизненым опытом, третьего не дано, :-). То, что по ссылке подойдёт. А ещё продаются синхрокабели для вспышек, с разными разъёмами , одна сторона под вашу кенон кактотамчтототам, другая сторона под мамию
Re[Norman1985]:
580EXII вроде сама мощность умеет рассчитывать..
Re[Norman1985]:
Если у вспышки нет стандартного Х-разъема, можно использовать переходник "горячий башмак" с таким разъемом.
Типа такого:
думаю, при желании найти вполне реально... ну и плюс шнурок ко всему этому
ПС: только пример переходника на иллюстрации нуждается в дополнительной изиляции "лапки" иначе замкнет при установке на Мамию РБ. Бывает похожий перходник без нижнего контакта.
Типа такого:
Re[Norman1985]:
А какой радио синхронизатор сможет зажеч вспышку Canon 580EXII установленный на Мимию?
Стоит рассматривать
http://foto.ru/professional_ik-sinkhronizator_s_povorotnoy_golovkoy_rrt-ir3.html
У кого есть опыт, и как настроить?
Стоит рассматривать
Re[Norman1985]:
от:Norman1985
Стоит рассматривать
У кого есть опыт, и как настроить?Подробнее
ну, дык это не радио-, а ИК-пускатель. У меня от подобного Никоновская СБ-800 синхронизировалась "на ура". А может просто зайти в магазин со своей вспышкой и на месте всё проверить?
Re[Norman1985]:
Если я правильно понял, то надо купить
http://www.foto.ru/professional_ik-puskatel_art._1060.html
Подсоединить через кабель к Мамии
http://www.foto.ru/professional_svetosinkhronizator_art._1065.html
На нее поставить вспышку
Читал что с
http://www.foto.ru/grifon_svetosinkhronizator-lovushka_psl-15.html
Возникают проблемы, впышка срабатывает только один раз, после чего ее нужно вкл/выкл.
С Уважением!
Читал что с
С Уважением!
Re[Norman1985]:
или так:
http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html
http://www.foto.ru/professional_sinkhrokabel_vilka-vilka_5_m._art._1004.html
ПС: А позвольте полюбопытствовать: какова цель синхронизации, где все это будет эксплуатироваться и куда, собственно, планируется устанавливать вспышку Кэнон?
например, ИК-пускатели на улице могут работать со сбоями.
Re[moonshine]:
от:moonshine
или так:
например, ИК-пускатели на улице могут работать со сбоями.Подробнее
Спасибо за данный бюджетный вариант!
Для съемки в помещении, монтировать буду на ножку от самой вспышки.
На улице конечно с таким набором не побегаешь(
Объектив не светосильный...
Можен не в тему, но все же. Какой самы светосильный объектив можно посадить на эту Мамию?
Re[Norman1985]:
от: Norman1985
Видимо с относительным отверстием 3.5
Если верить http://www.mamiya.com/rb67-pro-sd.html#Lenses
90mm f/3.5 L
127mm f/3.5
Только почему-то в списке нет 150/3.5 КL, а у меня такой имеется
