всем привет
может кто уже пробовал, может знает.
хочу купить Ipad2 и попробовать подключить его к фотику, что бы смотреть как фотки получаются. что бы нажал на кнопку а у тебя фотка на экране Ipad сразу показалась.
не пробовал никто?
какой софт нужен? как быстро фотки грузит?
может и не стоит вообще.
любое мнение ценно.
подключение canon5D mark к Ipad2 online
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[fantomast]:
Купите лучше карманный телевизор или ДВД плеер. У них есть вход AV. Подключайте его к камере и смотрите на нем.
удобно. Кино можно снимать. :D
Re[BeS]:
ценный совет. возьму на вооружение.
спасибо Bes
спасибо Bes
Re[fantomast]:
Не.. Вы не поняли.
Пока будете РАВ в ipad передавать, пока он его откроет, пока полностью прогрузит и т.п. У Вас уйдет на это секунд 30 а того и целую минуту.
Да и нет такого девайса вроде. Есть переходник под карты памяти SD. Вставляете карту в переходник, а переходник в ipad. Скидываете фотографии в него и потом с ними работаете.
А ДВД плеер или телевизор, позволяют увидеть картинку в реальном времени. То, что Вы видите на экранчике камеры.
Re[fantomast]:
Хотя нет.. ошибся.
http://ipadstory.ru/ipad-camera-connection-kit.html
Переходник с портом USB позволяет нам подключать наш цифровой фотоаппарат напрямую к iPad и просматривать, а при желании и копировать в память iPad фотографии (поддерживается формат JPEG и RAW) или же видео (кодирование в форматах h.264 и MPEG-4). Также и переходник со слотом для карт памяти SD (можно использовать и miniSD или microSD вставленными в переходник) позволяет из извлечённой из фотоаппарата карте памяти просматривать и копировать фото или видео на iPad.
Re[fantomast]:
Eye-Fi карточка, нужно выставить raw + маленький jpeg, у меня так работает, но с iPhone. Пересылать надо только только jpeg, тогда будет быстро.
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Re[fantomast]:
от:fantomast
всем привет
не пробовал никто?
любое мнение ценно.Подробнее
привет
не уверен, что сможешь фотик к айападу присобачить. :]
с моими амбициями, я бы посоветовал взять marshall, но это дорого. очень.
в общем рекомендую взять типа такого:
Lilliput 667GL или 668 или 669 - выбирай что лучше подходит.
различие в основном в разъемах и батарейках.
успехов!
Re[fantomast]:
от:fantomast
всем привет
не пробовал никто?
Не то что бы пробовал, ... пользую у себя в студии, но чаще, большой контрольный монитор.
... впрямую (для комфортной, без танцефф и бубнофф работы) подключить никак, ... НО!
При наличии вай-фай сети, еще, минимум одного CPU (работает и в Мак ОС-среде и под 32 и 64 виндой), установленного на нем Кэпчерван-а (а-ка С1), ... версия от 6-й (лучше последние 6.3 и 6.2) ... и активированного "кэпчерпилота". Всё (контроль камеры/просмотр карточки и др.) будет работать, да же с первым ай-пэдом и любым телефоном айфон, в том числе и в тээтеред мод-е (это режим когда показываются, уже обработанные, с настройками по первому пристрелочному кадру, карточки), скорость трансфера, ... по ощущениям (секундомером не мерялсо) 3-4 сек (для Ро-файла + медиум джипега пядвака), ... при условии, конечно, быстрой своими шинами "матери" и процев и главное быстрых вай-фай протоколов (надо Эн) ... говоря по простому, использовать "соединения" по шине (PCI-E и/или что там у Вас с "жэлезом", ... обойти Usb соединения на всех этапах), с Юэсби, скорость трансфера медленнее, ... 6 сек на файл, вернее пару (Ро-джипег).
Как сделать, и что надо, читать в разделе софтвэр на сайтике Фаза-ван, подразделы Кэпчерван про 6 и Кэпчер пайлот, ...
вот тут: http://www.phaseone.com/en/Software/Capture-Pilot/Overview.aspx
Всё, чего фазаван для организации "сытой" и комфортной работы добилась, с пядваком, работает "наура", абсолютно всё и на пять баллов! "Поплотнее" ознакомьтесь с сайтиком. Подругому, ... а я с электричеством "на ты", у меня чего то приемлемого/вразумительного, не получалось.
... стоит-не стоит, Вам решать, ... сделанная кэпчерваном система, работает прекрасно в студии, дома ... и где угодно там, где вы организуете (хотя бы для 1-й единицы протокола) сеть. Но приобрев большой (контрольный) монитор, в студии, айпэд как то в "тень" уходит, единственный плюс, что его можно использовать как ДУ одновременно, ... и карточки, еще и в айпэд (при желании и соотв. настройках пилота и ай-тюн-а) "ложАтся" ... и их, потом можно смотреть-демонстрировать в др. месте.
Re[el capitein (Михаил)]:
То есть, насколько я понял на PC или Imac ставим Capture One соединяем его по USB с Сanon 5dm2 открываем закладку камеры на Capture One и поехали, снимаем и сразу видим на мониторе, а если на Ipod посмотреть хочется, то ставим на Ipad Capture Pilo стыкуем его с Imac и Imac кидает фото на Ipad. Правильно и по другому не как на IPAD cразу?
