Подходят ли объективы от плёночных зеркалок к дигитальным?
Всего 31 сообщ.
Ну, вопрос мой задан уже в теме. Скажем есть у меня Canon EOS30 и объектив Sigma при нём. Так подойдёт ли он к дигиталке, например, Canon 300D? Заранее благодарен.
Re: Подходят ли объективы от плёночных зеркалок к дигитальным?
от: Гуревич Сергей
Все Canon'овские "пленочные" объективы (EF) "ставятся" на 300D.
Да, подойдет. Но в силу того, что размер матрицы (кадра) на 300D меньше в 1.6 раза, чем кадр 135-й пленки, угол зрения с этим объективом измениться.
Если это объектив скажем, 28-100, то при съемке на 300D его угол зрения будет соотвествовать объективу 45-160 при съемке на пленку.
В общем масштаб изображения измениться, как будто у вас стал более длиннофокусный объектив.
есть только несколько дополнений по поводу того, какую оптику можно ставить на цифру, при получая хорошее или высокое качество
[quot]Вместе с этой камерой был представлен новый объектив EF-S 18-55/4-5.6, который пока можно поставить только на 300D. Его оптические характеристики хоть и не могут соответствовать объективам серии L, но для любительского использования вполне сойдет (все равно конечные снимки надо обрабатывать на компьютере). Второй объектив - EF 55-200/4-5.6 USM - известен уже давно и предназначался в первую очередь для APS-камер системы EOS. Его оптические характеристики посредственны и его использование вместе с цифровыми камерами, которые предъявляют гораздо более жесткие требования к качеству оптики, считаю малоразумным занятием.
Из любительских же объективов, подходящих к данной камере можно назвать следующие: EF 20-35/3.5-4.5 USM, EF 24-85/3.5-4.5 USM, EF 70-200/4L USM. Дискретники - 100/2 USM, 50/2,5 USM Compact Macro, 100/2.8 USM Macro. Цена этих объективов достаточно демократична, а качество - высоко. Почему не рекомендуется использовать любительские объективы на цифрозеркалках? Для ответа на этот вопрос давайте посмотрим на различие матрицы и пленки по строению. Пленка имеет определенную толщину, матрица же - нет. Именно поэтому для получения хорошего результата необходимо использования объективов, которые дают плоскую, а не сферическую картинку (явление кривизны поля изображения), иначе края изображения) будут сильно нерезкими. дополнительно к этому необходимо напомнить о том, матрица сама по себе дискретна и, вследствие этого, очень хорошо "ловит" хроматическую абберацию, которая искореняется только применением асферических и низкодисперсных элементов в оптической системе объектива, а это уже класс профессиональных зумов и дискретников. При этом, не все объективы серии L будут работать хорошо - если есть возможность, то надо смотреть на объективы достаточно новые, которые уже заточены под цифру. Это 16-35, 70-200 как со стабилизатором, так и без него, 17-40, 24-70 (но не 28-70). Все светосильные длинные дискретники встанут как к себе домой. [/quot]
Ещё один вопросик: Если объектив от плёночника мы ставим на дигиталку, в которой матрица меньше плёночного кадра в 1,6 раза, значит она (матрица) не использует всё поле кадра, которое даёт ей объектив. Следовательно, светосила объектива уменьшается в 1,6 раза. Я правильно понимаю, или в дигиталках стоит дополнительная линза, уменьшающая кадр до нужных размеров?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Re: Подходят ли объективы от плёночных зеркалок к дигитальным?
Освещенность экспонируемого поля не меняется, да и светосила - понятие, относимое к объективу, а не к конструкции объектив-камера. Так что со светосилой Вы не проиграете.
от:Гуревич Сергей
Заранее благодарен.Подробнее
Совсем не правильно!!!!
Светосила НЕ меняется и НИкакой дополнительной линзы НЕТ!
Признаю свою ошибку. Виноват. Исправлюсь. Но тогда получается, что расстояние от задней линзы объектива до матрицы в 1,6 раза меньше, чем оное до плёнки. Это правда?
Ещё вопросик: если взять обектив о дигиталки, который в пересчёте на плёночник будет 28-80 и поставить его на плёночник, то значит ли это, что у меня получится ширлкоугольник 17,5-50 ?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
от:Гуревич Сергей
да
от:Гуревич Сергей
Да Вы опять за старое, обясняй, не обясняй ... :?
1.6х, 1.5х или 1.3х являются самыми распространёнными КРОП факторами, а не увеличивательно сокращательными факторами. Размер картинки в плоскости плёнки/матрицы есть одил и тот же и при этом круглый. Из этого круга и "вырезается" кадр соответствующего размера.
Из 28-90 на DSLR Вы получите относительный размер картинки как от ~45-144, так как матрица меньше размером и дополнительные градусы угла, которые обеспечивает объектив, просто попадают за пределы её.
Re: Re: Re: Подходят ли объективы от плёночных зеркалок к дигитальным?
от:McDот:Гуревич Сергей
...Но тогда получается, что расстояние от задней линзы объектива до матрицы в 1,6 раза меньше, чем оное до плёнки. Это правда?
даПодробнее
Рабочий отрезок разный ??
А не будет ли виньетирования ?
Re: Re: Re: Re: Подходят ли объективы от плёночных зеркалок к дигитальным?
от:Дмитрий Гордеев, г. Ригаот:McDот:Гуревич Сергей
даПодробнее
А не будет ли виньетирования ?Подробнее
Что за чушь!!!!!!
Рабочий отрезок не меняется.
Объективов "от дигиталки", кроме EF-S 18-55 (который на пленочник ставить НЕЛЬЗЯ), по крайней мере у Сапопа, не бывает. Если вы ставите объектив на пленочник, то сколько на нем написано, столько и будет. А на 300Д будет в 1,6 раз больше.
от: Гуревич Сергей
Здесь вы найдёте список объективов которые работают(неработают) на 300D
Re: Re: Re: Re: Re: Подходят ли объективы от плёночных зеркалок к дигитальным?
от: CSB
...Объективов "от дигиталки", кроме EF-S 18-55 (который на пленочник ставить НЕЛЬЗЯ), по крайней мере у Сапопа, не бывает...
Как ни драматично, но его и на "дигиталки" Кэнона же, кроме 300D (неважно, с матрицей 24 х 36 или с "кропом" 1,6), ставить нельзя.
На камеры 24 х 36 (неважно, пленочные ли или цифровые) нельзя ставить и новый объектив Сигма 18-50 (не покрывает поля).
Хочу отметить ещё одно...:)
При появлении первых DSLR было обнаружено, что матрица при определённых условиях может давать блик, который будет отражён, например, от задней поверхности превой линзы и снова вернётся на мартицу. В результате появится паразитный блик или засветка. "Подготовка" под DSLR для оптики ( в некоторых моделях) включает в себя ещё и специальный профиль этой линзы, чтобы исключить это явление...
от: Chehот:Гуревич Сергей
Здесь вы найдёте список объективов которые работают(неработают) на 300DПодробнее
Странно - у меня Sigma 70-210/2.8 APO - на 300D прверял - все нормально работает. Так что список какой то странный.
Захотелось все-таки разобраться в вопросе.
В постах информация противоречива.
Как я понял:
Если мы имеем одно и то же фокусное расстояние и один и тот же рабочий отрезок и просто из круглого изображения, сформированного объективом в фокальной плоскости, вырезаем матрицей МЕНЬШИЙ прямоугольник (в соответствии с кроп-фактором), чем вырезает пленочный кадр, то угол зрения КАК БЫ изменяется (площадь кадра уменьшилась).
На деле мы имеем ОБРЕЗАННЫЙ кадр с ТЕМ ЖЕ увеличением (По аналогии с работой среднеформатной оптики на 35-мм камерах).
Если я ошибся, прошу объяснить подробнее, или дать ссылочку на теорию.
Как я понял:
от: Tonyss
Не ошиблись, так оно и есть.
от:Serg_Oот:Tonyss
Если я ошибся, прошу объяснить подробнее, или дать ссылочку на теорию.Подробнее
Не ошиблись, так оно и есть.Подробнее
Если развить мысль, то получается, что "пленочный" объектив на цифровике с маленькой матрицей и тем же рабочим отрезком ТОЛЬКО ПО УГЛУ ОБЗОРА эквивалентен более дниннофокусному объективу, НО НЕ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ?
Хмм, интеерсное дело, 24-70L будет ОК на цифре, а 28-70L уже не того ?? Извините, но бред.
Итличие конечно в кроп факторе (если таковой имеется), а они обе скопменсированны насчет аббераций (хотя по тех. данным у 24-70 на один элемент больше).
На весьма уважаемом форыме Фреда Миранды где преобладают цифра высокого и очень высокого класса) люди работают и с 28-70L и с 24-70L, при том что пользователями обеих немало замечалось чуть худшее performance 24-70L чем 28-70L, хотя
есть и обратные отзывы. В целом нет никакого консуса о том что 24-70L лучше чем 28-70L на цифре.
