Подготовка к печати (разрешение dpi)
Отдаю фото в студию, там указывают максимальное разрешение 300 dpi
у меня в фотошопе показано 72 dpi
зато размер печати показан больше чем мне нужно
печатать нужно А4 с 14 мегапикселей изображения
при подготовке к печати для достижения максимального качества нужно ли делать дополнительные преобразования-интерполяции или там на месте с этим разберутся
Re[Dimkas]:
Там с этим разбирутся. Но если вы хотите ОЧЕНЬ качественно, то задайте размер изображения в пикселях: а (в дюймах)*300 по одной и в*300 по другой стороне.
Но если вы печаетесь в соседней булочной, то забить на это.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Зачем? Все равно при обычной печати "без полей" размер увеличивается. Соблюдать dpi и сантиметры надо в одном случае - когда печать идет определенного размера. Напрмиер, вам надо напечатать обложку для DVD, она размером 27.4*18.7см В этом случае печатаем на ближайшем бОльшем размере 20х30 с опцией "no resize", и тогда уже размер и dpi должны быть четко указаны.
Re[bc----]:
Некоторые лабы примают на печать с точным размером. Я про них и имел ввиду.
http://www.photocenter.ru/service/digiprint/pixelsize.html
Re[Dimkas]:
300 и 72 - это разрешение устройства вывода, принтера и монитора.
Монитор показывает 72 точки на дюйм экрана, минилаб печатает 300 на дюйм бумаги.
Самому обязательно надо кадрировать под формат печати (13х18, 3:2 и.д.), чтобы композицию в минилабе не порушили.
Re[VEGA]:
от:VEGA
Проблема в том, что все подряд называют dpi. 300 дпи в данном случае - это разрешение графического файла. Вещь бессмысленная, если нет указаний, касательно размера для печати. По правилу Найквиста, разрешение файла должно быть в два раза больше разрешения печатной машины (для классической растровой машины меряется в лпи - линий на дюйм). Тогда процессор из 4х пикселов изображения создаст 1 печатный. Т.е. для газеты в 75 линий на дюйм - теоретически нужен файл заданного размера, разрешением 150 дпи. Для 150 лпи - 300 дпи. Но практически, это перестраховка. Опытным путем можно подобрать меньший коэффициент умножения (сэмплинг фактор). Минимально достаточным считается (если не ошибаюсь) 1.2 Т.е. для растра 150 лпи будет достаточно файла в 180 дпи. Однако, есть порог в 120 дпи, ниже которого опускать разрешение файла не рекомендуется - проявится эффект "алиасинга". Т.е. для 75 лпи - 90 дпи (при SF=1.2) не годится. 120 минимум.
Короче, так как никто заморачиваться с определением SF не будет, а также в связи с распространением альтернативных систем печати и все больше исчезающими проблемами перекачки объемов информации по сетям - народ в редакциях просит свои 300 дпи, надо это действительно или не надо.
Зы: Не претендую, не состою. Если ошибся, поправьте.
