Первый раз буду печатать А4 (групповые портреты 15 - 30 чел.), возникли трудности при обрезании до нужного размера в ФШ.
Малость много оставил места по краям, да и "горизонт пришлось подправить. Обрезал там сям.
В ФШ пытаюсь задавать нужный размер в мм. - вытягивает фото по вертикали.
В Лайтруме не нашел ничего кроме соотношений типа 2*3, но остаются поля белые сверху/снизу.
Сделать нужно срочно, подскажите, буду оч благодарен.
Подготовка к печати А4 - корректный кроп.
Всего 21 сообщ.
Re[RedAleks]:
Открываете фотку. Нажимаете латинскую М на клавитатуре (инструмент "прямоугольное выделение"). Наверху в палитре свойств выбираете Style - Fixed Size. В окошечках With и Height жмёте сначала правой кнопкой мыши и выбираете единицы измерения (мм), потом задаёте размер (297 на 210). Щёлкаете теперь левой кнопкой на фотке. Появляется прямоугольное выделение.
Далее в меню Select - Transform Selection. Зажимаете кнопку Shift и пропорционально увеличиваете/уменьшаете область выделения. Можно её ещё двигать по картинке стрелками или мышью (для этого уже Shift не трогать). Смотрите, аккуратно, чтобы пропорции выделенной области не изменились!
Когда выделили ту область, которую нужно, жмёте Enter, потом в меню выбиратете команду Image - Crop.
И фсё. :)
И фсё. :)
Re[RedAleks]:
Открываете фотку.
Давите кнопочку C (тсэ) (инструмент Crop).
В появившихся вверху свойствах инструмента ставите ваши 30х20 или 20х30, 300 дпи, и просто выделяете что нужно.
Давите энтер и не заморачиваете себе голову.
Re[Belok]:
A не будет ли у автора проблем с ресамплингом?
Может безопаснее задавать размер в пикселах? A еще лучше вместо Fixed Size использовать Fixed Aspect Ratio, ввести 210 и 297 - и далее по тексту. Гарантировано без интерполяции.
Автор, а много ли фоток? И где печатаете? Даже если в лабе - попробуйте QImage - там отличный визуальный кроп - я когда печатаю 3х2 оригиналы по 4 штуки на А4, всегда этим тулом немножко двигаю фотку. Еще QImage удобен, когда одна фотка печается разными пропорциями - оригинал фотки остается неизменным, а в пропорции отпечатка она "вписывается" на лету. Т.е. при печати на принтере не надо иметь отдельные файлы под каждую новую пропорцию. Конечно, если печать в лабе, придется откропированные файлы сохранить, да еще и не перепутать их. :)
Re[Decibell]:
Э, нет! А то будет как вчера. :) http://club.foto.ru/forum/6/264557
Re[vga50]:
Там тоже пурга написана. Всё время кроплю под размер с разрешением и несу в лабу. Нет проблем.
Re[vga50]:
Фоток 10.
Понесу в лабу.
В первый раз, потому и не знаю что могу получить.
А хочется сделать нормально, таки первый раз :)
Понесу в лабу.
Re[Belok]:
Делаю по инструкции, все получается, кроме одного, людей больше чем надо, в кроп не лезут. Если двигать, пропорции ползут ессно. Что делать?
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
Ну если Ваш сюжет не вписывается в рамку с отношением стороно 21:30, то ничего не попишешь. Печатайте с полосами, потом отрежете.
Re[_'-'_]:
Так если резать, то это будет уже не А4...
Неужели нельзя уменьшить масштаб картинки, оставив на месте выделение под А4?
Пусть люди будут поменьше, но хоть влезут...
Re[RedAleks]:
Что, правда нельзя? Эх...
Re[RedAleks]:
Сделать отдельный пустой файл А4 и вставить свою фотографию в уменьшенном размере. Нижний пустой слой можно окрасить, будет как паспарту. И объединить слои.
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
У вас есть фото - ВхШ (2х3 или 3х4 - неважно) и Вы хотите ее загнать в новую рамку А4 (близко к 2х3 но не оно). Ш жертвовать не хотите, значит, надо менять В, чтобы оставить пропорцию А4: 210х297 неизменной.
Формулируем: есть В, Ш и целевая рамка 210х297. Ситуация в точности по анекдоту - выберите любые два параметра из трех.
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
Ну так уменьшите сначала, а потом правьте
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
1. В "Image Size" убираете галку "Resample Image" и выставляете нужные ДПИ.
2. Возвращаете все галки на место и выставляете нужный размер по наиболее важной для Вас стороне.
3. Командой "Canvas Size" выставляем нужный размер второй стороны.
Кстати, для печати в лабе размер 210х305.
Re[Виталий Сабуров]:
от: Виталий Сабуров203x305 если быть точным
Re[Forwe]:
от: Forwe
Пардон, ошибся.
А у нас печатают 210/300 кстати. Вот.
Есть и 210*305 и 203*305 все зависит от лабы. Я делал и так и так... в зависимости от надобности (сюжета)
Re[Pims]:
Сначала узнайте какие печатают форматы в вашем лабе, а потом уже обрезайте конкретно под этот формат. Можете ещё уточнить, сколько уйдёт на обрезку (типа 2-3мм) и исходя из этого сделать поправку... а то отпилите чего лишнего :)
