Добрый день уважаемые пользователи,
Нужна ваша помощь по подбору объектива для canon 650d, сейчас на нем стоит canon 18-135мм
Фотоаппарат используется в съемке предметов в экспозиции, иногда снимаем пейзаж, но как то текущий объектив не очень дает желаемый результат,
что посоветуете оптимально для съемки предметов в определенной экспозиции, нужно чтобы вся картинка смотрелась сочно и красиво
посоветуйте пожалуйста уважаемые знатоки!
Подбор объектива для canon 650d
Всего 39 сообщ.
Re[vasilekk]:
А что за предметы-то?..
Если что-то мелкое (экспозиция древних монет, например), то макро-объектив нужен.
Если что-то крупное (экспозиция автомобилей, например) в тесном помещении, то ширик нужен...
Ну и бюджет...
Ну и бюджет...
Re[vasilekk]:
Посоветую научиться пользоваться фотоаппаратом и объективом - оптимальные для ваших целей выдержка и диафрагма, баланс белого, штатив, свет, обработка изображения. Это даст вам гораздо больше, чем покупка нового объетива! :D
Re[egigd]:
от:egigd
Ну и бюджет...Подробнее
Снимаем армейскую тематику, технику, оружие, и прочее. Милитари тема.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Посоветую научиться пользоваться фотоаппаратом и объективом - оптимальные для ваших целей выдержка и диафрагма, баланс белого, штатив, свет, обработка изображения. Это даст вам гораздо больше, чем покупка нового объетива! :DПодробнее
Благодарю за ответ.
Сложная наука :) Может посоветуете какие-то настройки, может я действительно что-то не так делаю. Но при солнечной погоде фотки получается какие-то не очень!
Re[vasilekk]:
от: vasilekk
Благодарю за ответ.
обучить вас профессии "фотограф"?
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
+1. Гораздо больше пользы будет, если освоить графический редактор, хотя б, на примитивном уровне (кривые там, работа с цветами по отдельности и т.д.). Объектив, конечно, влияет на изображение, но сильно меньше.
Re[vasilekk]:
"В определённой экспозиции" - это как? Какие предметы?
Re[vasilekk]:
18-135мм короче говоря нормальный объектив для съемки пейзажей экспозиций ?
Re[vasilekk]:
от: vasilekk
так читал бы и читал
Re[Rising]:
Re[vasilekk]:
"съемка пейзажей экспозиций" - это как?
Re[vasilekk]:
от: vasilekk
Понимаете, снять пистолет - это на вашей камере лучше всего что-то типа EF 50mm f/1.8 STM взять (дёшево и очень высокое качество изображения, перспективные искажения будут минимальные).
Но танк им снять уже отнюдь не всегда получится, может просто не влезть в кадр...
Так что нужно либо гораздо подробнее на счёт того, что и с какой дистанции вы будете снимать, либо посоветовать вам можно только максимально универсальный зум-объектив. А у вас сейчас как раз последний...
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
+1. Гораздо больше пользы будет, если освоить графический редактор, хотя б, на примитивном уровне (кривые там, работа с цветами по отдельности и т.д.). Объектив, конечно, влияет на изображение, но сильно меньше.Подробнее
Кхм... А мы сейчас точно на форуме по фотографии, а не по живописи?..
А то у фотографов решающим компонентом в формировании изображения является объектив, а всякие редакторы изображений - это чуток подправить мелочи.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это - интерьеры.
Re[egigd]:
от: egigd
Расскажите это инженерам, разрабатывающим ПО для фотокамер.
Re[egigd]:
от:egigd
Так что нужно либо гораздо подробнее на счёт того, что и с какой дистанции вы будете снимать, либо посоветовать вам можно только максимально универсальный зум-объектив. А у вас сейчас как раз последний...Подробнее
Благодарю за ответ!
Нужно что-то универсальное наверно.
Надо и танк снять, и оружие, и пейзаж на котором все это отображается.
Я в этом вопросе полный 0 и даже ниже, поэтому полагаюсь только на ответы уважаемых знатоков. Из всех полученных ответов сделаю выводы и проясню для себя этот вопрос.
Могу выложить фото к примеру
Re[egigd]:
Это Вы придумали, а хотелось бы знать, что понимает под этим загадочным термином Автор.
Re[vasilekk]:
от: vasilekk
Нет особого смысла, и так понятно, что нужен универсал (который у вас уже есть). Насчёт картинки уже отписались выше. Освойте получше свой фотоаппарат (там должны быть разные настройки цвета и контраста) и графический редактор, и будет вам счастье.
Re[egigd]:
от:egigd
Правильнее для снимка пистолета использовать Объектив Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. И смотреть раздел: предметная съемка.
Для снимка танка использовать какой-либо пейзажный ширик.
Но судя по первому посту, перед нами начинающий любитель. Поэтому для него вполне подойдет универсальный зум, который у него уже есть.
Надо учиться пользоваться светом, снимать в режимное время. При необходимости можно и встроенной вспышкой подсветить.
Короче товарищу надо учиться с тем, что есть.
Китовый 18-55, со встроенной вспышкой:
Вроде тоже китовый 18-55, но без вспышки:
