Подавление монохроматического шума средствами фотошопа
Вопрос профессионалам: как можно бороться с монохроматическим шумом используя инструменты ФШ. Neat Image не предлагать. :)
Re: Подавление монохроматического шума средствами фотошопа
неужели настолько влом сходить фф поиск.
вариант 1
highpass filter (можно 2 раза чтобы поуже) -
curves - load selection - curves (это всё тоже можно 2 раза для более светлых и более тёмных точек)
вариант 2
highpass filter узкий на шум - curves
второй highpass широкий на детали изображения - curves - blur - curves - load selection в первую маску - ослабляем эффект там где много деталей.
в основное изображение load selection первую маску - blur если маска сделана без знака (нуль на 0, выделяющиеся точки яркие) или curves если со знаком (нуль на 128, светлые выделяющиеся точки светлые, тёмные - тёмные)
вариант 1 лучше подходит когда изображение гладкое (вода, небо и т.д.) или шум слабый, вариант 2 - когда изображение насыщено деталями (деревья и т.д.) или шум резкий, с выступающими отдельными точками.
Спасибо за объснение. Подобные рецепты неочевидны для тех, кто не занимается цифровой обработкой постоянно, а в поиске таких вещей либо нет либо найти их очень сложно.
Из вашего ответа я сначала ничего не понял, но потом постепенно дошел до двух возможных способов.
Первый способ:
1. Делаем Highpass на копию исходного изображения.
2. Создаем две маски (более светлые и более темные точки) с помощью сurves хитрой формы _/ для более светлых и \_ для более темных точек.
3. Создаем два корректирующих слоя curves в которые вставляем полученные маски
4. Меняя параметры корректирующих слоев для получения нужного результата
Второй способ (легкий и результаты получше)
1. Делаем Highpass на копию слоя
2. Инвертируем полученное изображение и накладываем в режим Overlay
3. Делаем маску для сохранения деталей с помощью фильтра Find Edges либо Highpass на копию исходного изображения и примененяем curves U - образной формы.
4. Маску можно слегка сгладить с помощью Gaussian Blur
5. Накладываем маску на слой полученный после действия #2.
Вот так.
Ну это фактически то же самое и есть. только слои 16-битные только в шопе CS а в шопе 7 только через каналы.
менять можно также кривые на самих этих масках. например чтобы ослабить действие на слабо отличающиеся от среднего точки.
Re: Re: Re: Подавление монохроматического шума средствами фотошопа
Угу, очень интересно. Только ничего непонятно. Но скорее всего, меня сейчас отправят в поиск.
А ещё, чтобы долго не париться, могу порекомендовать фильтр Quantum Mechanic Pro. Отлично убирает шумы и без лишнего гемора. Где взять ссылочку не дам, т.к. уже сам не помню откуда качал. Но гугл рулит и всё тебе расскажет :)
Quantum Mechanic Pro хорошо справляется только с цветным шумом. Для яркостного шума у него есть только простенький median фильтр, съедающий детали, не имеющий регулировок, в общем, его лучше держать отключенным.
А на уровне программ и плагинов хороши
NeatImage Pro
Noise Ninja
DFine
и т.д., в том числе есть масса экшенов (записанные действия в Фотошопе), некоторые из них тоже неплохо справляются с автоматизированным подавлением шумов, особенно те, которые написаны для конкретных значений ISO конкретной модели камеры (FredMiranda и т.д.).
Очень рекомендую: http://www.sattva.ru/noisereduction.htm
