Почистил матрицу.
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
Почистил матрицу.
Просто хочу поделится впечатлениями как только что чистил первый раз в своей жизни фотоаппарат:
Из средств понадобились:
-груша
-карандаш для оптики
-ватная палочка
Перед чисткой сделал контрольный снимок на диафрагме 32.
Пыли было ооочень много, особенно в углах.
Затем закрыл все форточки и пробрызгал комнату брызгалкой для цветов чтобы пыль осела.
Продул грушей.
Контрольный снимок.
Пыли стало в 2-3 раза меньше сразу.
Протер аккуратно карандашем.
Контрольный снимок.
Пыли стало ещё меньше, но в углах карандаш не доставал.
Взял палочку для ушей и аккуратно крутящими движениями удалил пыль из углов, затем немного карандашем и продул.
Пыли осталось процентов 20 от того что было.
Крупная пыль убралась и на диафрагме 10 её не видно.
А больше 10 я не зажимаю даже в студии.
В общем результатом доволен :D
Re[_Denn_]:
Я почти так же, только не знаю, что такое карандаш, а ватную палочку слегка смачиваю изопропанолом.
Re[Гена 2]:
Я один раз был очень зол и протёр матрицу на старом Д70 просто микрофиброй сухой при помощи указательного пальца. Пыль убралась, царапин не осталось. Не в плане совета, но сработало хорошо.
Re[_Denn_]:
С 2006 года снимаю на 350D. Матрицу видел всего два раза, да и то - от нефиг делать.
С 2010 года имею преславутый пылесос 5D. Грушу беру в руки только когда замечаю пятна на фотках. Тоже было всего раза два, летом. Ничего кроме груши не использую.
Re[Decibell]:
Не лишним будет иногда пылесосить шахту (аккуратно обычным пылесосом со снятой щеткой) при поднятом зеркале и с ним.... Пыль на матрице именно из шахты.
Сам чистил несколько раз и влажной чисткой (еклипс2 + микрофибра) и сухой (просто микрофибра на кусочке от кредитки). Опыт показывает, что очень часто груша малоэффективна...и нужна чтобы только сдуть частицы способные поцарапать матрицу при контактной чистке.
А вот что я больше не буду делать - это лезть ватой ) Довольно абразивная штука как ни странно. И хоть стекло перед матрицей поцарапать ей надо постараться, но всё-же грубый материал для чистки... ну и ворсинки к внутренностям шахты липнут.
Re[Константин НСК]:
от: Константин НСК
Не лишним будет иногда пылесосить шахту (аккуратно обычным пылесосом со снятой щеткой) при поднятом зеркале и с ним.... : .
"добрый"совет как угандошить шторки
Re[fotomaniac]:
+1. Пылесосом в камеру вообще лезть нельзя. Хотя камера ваша, можете ее даже мыть в ванной.
Re[Константин НСК]:
от:Константин НСК
ну да. пылесосом. был тут рассказ про высунутые из камеры шторки- после пылесоса ьХХХХХ))))
Re[_Denn_]:
На самом деле пылесосить конечно нельзя, но если держать маленький портативный (100вт) пылесос на расстоянии гдето 7 ~ 10 сантиметров и при этом грушей сдувать пулинки то эффект как раз получается не плохой.
По крайней мере, я так делаю.
Re[_Denn_]:
Не снимайте на f/12...
на диафрагме до четырех-пяти - не видно пыли.
Чистить матрицу можно от скуки :)
Re[S3T]:
от: S3T
У меня стало видно как раз на F5, так бы не трогал :)
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Карандаш - это линзпен, большой который.
Re[Константин НСК]:
А можно ещё в ближайшей мастерской дунуть сжатым воздухом! Главное - чтоб давление было не менее 8 АТМ.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
И зеркало потом искать на соседнем здании :D
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
А чо его искать? Можно у жены взять на время из пудренницы!
Re[fotomaniac]:
от: fotomaniac
Я не призывал лезть трубой от пылесоса внутрь камеры ))) Достаточно поднести его к байонету на некоторе расстояние. Думал это очевидно вобщем-то )). К тому-же с поднятым зеркалом и открытом затворе ничего страшного впринципе случиться не может (если у вас мощность пылесоса в пределах бытовой).
Какой смысл чистить постоянно матрицу при пыльной шахте? Зеркало при съемке будет эту пыль гонять по всему фаршу внутри... и на матовый экран и на матрицу.
Re[Константин НСК]:
от: Константин НСК
Достаточно поднести его к байонету на некоторе расстояние. .
этого достаточно.
кроме фотосумки и бабушкиных ковриков пылесосом лучше больше ничего не пылесосоить
Re[_Denn_]:
добавлю маленькую стори про *добросоветов* - пылесосы и всё такое..
у меня на матрице годик лежала пара пылинок - заметных на дырке от 11й..
-зашёл в фотомагазин *умное фото* за советом /название магазина - на английском, м. алексеевская./
После консультации с 2мя продавцами мне предложили самый эффективный и экономичный (на их взгляд) вариант - приобрести у них балон с газом, мол пыли заведомо ненадует.. Замечу магазин специализируется только на фототехнике!
в итоге балончик "надул" МАСЛА точнячком на матрицу))
причем оч. специфического, ровный слой микрокапель – чегото липкого и труно оттирающегося..
(после матрицы – тестировал на зеркале в ванной и именно там определил "трудно оттираемость" - увы, первый продув - делал на том же зеркале и ничего небыло.. есть теория как оно появляется - но полюбому юзать ЭТО с фотиком - противопоказанно!)
видимо это был конденсат содержащихся в газе эфирных паров (или т.п. – химики поправят)
Вобщем после пришлось докупать Эклипс 2 и шваброчки под мой кроп – чем проблема и была быстро и легко решена :)
Re[_Denn_]:
у меня на матрице есть пара пылинок, из них одна - здоровая, черная (видна даже невооруженнм глазом на самой матрице), и заметная уже при f/4. Продув грушей не помог. Хочу купить карандашек для матриц - lenspen sensorklear ii. У кого-нибудь есть положительный опыт использования? вроде пишут, что после себя он может оставлять графитовую пыль (которая якобы легко сдувается грушей).
Re[Fenfir]:
Если - не сдувается, то видимо что-то "присохшее" и жидкость здесь не будет лишней,
вот что помолго мне:
Видеоинструкция (смотреть в Internet Explorer)
http://www.photosol.ru/video.htm
Здесь выбираете размер швабры. Швабры одноразовые.
http://www.photosol.ru/sensorswab.htm
Здесь читсящее средство "эклипс 2" спецально для матриц
http://www.photosol.ru/eclipseE2.htm
Помните, что на швабру нужно наносить не более 2-3х капель эклипса.
