Почему тормозит Photoshop CS3?
Комп достаточно мощный,пень 4,раньше шоп летал,а потом начались проблемы,некоторые опции сильно тормозят,например Curves секунд по 10 открываются,потом всё проходит.Сначала подозревал видеокарту - сменил термопасту,потом переставил Винду и Шоп на другой винт,повесив на него кулер,ситуация сильно не улучшилась.
У кого были похожие проблемы и как они решались?
Заранее благодарен))
Re[DuAlt]:
Причин много, от конфликта с другой версией CS2(если у Вас две версии стоят) например, или, если до установки нового CS3, Вы не полностью удалили все старые версии - Adob. Если поначалу всё работало, проверте систему автозапуска прог, есть ли тормоза в оперативке, видеокарта здесь ни при чём, проверяйте наличие на вирусы и процен свободной памяти. Для CS3 её много надо, если версия лицензионная попробуйте обновления через официальный сайт Adob. Удачи.
Re[DuAlt]:
Имел похожую проблему.
Стоял Cs 2. Установил параллельно Cs 3. Все работало шустро. Потом решил по уму убрать старый Фотошоп. Снес его и... начались дикие тормоза. Как у вас. Не помогало ничего.
Пришлось полностью переустановить заново операционку и переустановить все программы. Все заработало быстро, как надо. Почему так - не знаю. :)
Re[DuAlt]:
Стоит на одном диске CS2 и CS3, без тормозов работают оба, все без проблем. У вас похоже проблемы с оперативкой, может оперативка распарована.
Re[DuAlt]:
О самом главном вы и не написали! Боюсь что у вас таже проблема, что и у меня - ну просто дико начинает шоп тормозить при обработке всего 1 RAW!
Ужас. У меня 1 гиг памяти - (т.е. NEF: 350мегов занимает вин XP + 500мегов Capture NX + 500мегов сам шоп = не хватает)!
П.С. Жми алтконтролделит и смотри объем занятой памяти...
Re[vot10]:
от: vot10
Стоит на одном диске CS2 и CS3, без тормозов работают оба, все без проблем...
Вы бы не могли мне сказать, какие конкретно функции CS3 (которых нет во второй версии) вы используете в своей работе? И какой версией пользуетесь чаще?
Re[Зиновий]:
Зиновий.
Достаточно того, что в новом Фотошопе значительно более продвинутй РАВ конвертор. Фактически это Лайтрум. И со многими современными камерами прежний уже не работает.
Есть и еще ряд новых функций. Если интересно каких, почитайте в сети...
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%20Cs3&msp=
Тут нет смысла перечислять.
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Зиновий.
Ну с конверторами - это не аргумент. Во-первых, версия 3.7, имеющаяся в CS2 обеспечивает работу с подавляющим числом современных камер, прежде всего, зеркалок (а 99,9% нынешних мыльниц, которые пекут, как пирожки, формата RAW попросту не имеет). Во-вторых, функциональность ACR 4.4.1 или Lightroom удобна в первую очередь тем, кто не вполне уверенно чувствует себя в Photoshop'е. В нем, имхо, можно сделать гораздо больше, чем в самом совершенном конверторе. А если добавить к шопу нужные качественные плагины, - и говорить не стоит. В-третьих, родные конверторы некоторых известнейших брендов типа Никона (Capture NX) или Кэнона ну никак, на мой взгляд, не уступают ACR.
Собственно говоря, мне интересно было, насколько реально используются возможности и фичи CS3 большинством юзеров. Подозреваю, что не очень. CS3 интересен, имхо, в первую очередь дизайнерам и вэб-строителям. Лично мне, например, из всех возможностей этой версии приглянулся Channel Mixer своими функциями перевода в черно-белое и тонированием. Но, опять таки, некоторые плагины справляются с этой задачей если не лучше, то всяк не хуже...
Re[DuAlt]:
Я посоветовал бы Вам проверить температуру процессора и жёсткого диска. Программ для этого много, выбирайте любую, кстати в них проверяются и много других, нужных Вам параметров. Все остальные причины Вам уже описали, но температура - очень важна, при перегреве тормозит по полной всё, а особенно CS.
Re[Flaer50]:
Есть такая прога - Anvir Task Manager.
http://www.anvir.com/index_ru.htm
Скачивается, ставится и работает совершенно бесплатно.
Вешает в трей три цветных вертикальный столбика - загрузка проца, дисковой системы, оперативной памяти. Все показывет в реальном времени.
В тот момент, когда Фотошоп "словил клинА" - смотрите в трей - какой из столбиков показывает максимальную величину. 100 процентов проца - ищи жручее приложение. Кончилась оперативка - почему и т.д.
Re[vot10]:
У вас похоже проблемы с оперативкой, может оперативка распарована...
Вот это самоя верное подозрение.Давно замечено что со временем память у компа начинает тормозить.Решение-покупаю новую,советую попробовать.
