Почему Сигма Люфтит в байонете?
Здравствуйте...
А вот задася я вопросом (надеюсь не один такой).
Почему СИгма люфтит в байонете? нее это не пробюлема одного взятого объектвиа или одной взятой камеры.. Могу сказать на примере тах камер, что у меня были (canon 40D, 500D, 5D, 5Dmark2) и объективы (sigma 24-70 macro, 50@1.4, 70-200\2.8 macro II) все объективы, во всех тушках люфтят...
Эльки Кэнона не Люфтят, что весьма обидно, ибо стекла Сигмы нравятся больше о_О
Как быть и что делать?
Re[N'Cat]:
А у меня не люфтит, ЧЯДНТ?
Re[N'Cat]:
nikogda takogo ne bylo.
Re[yuracooper]:
Эххх, еслибы я знал, тоже делал бы не так :)
Re[motoro]:
У Вас кэнон? может я один такой удачливый???
Re[N'Cat]:
от:N'Cat
Здравствуйте...
Когдато была у меня Десяточка, от Канона + Тамрон, так они тоже не люфтили,
но изменил я им. Теперь на Сигме 4 объекктива и все люфтят на 0.05 - 0.1 ММ,
два из них ЕХ. Если Сигма применяет толерансы H7 и h7 , то у Канона отверстия
идут по H6, валы по h6, а может и все 5, ведь цена и от этого зависит, а не только
от качества линз.И сделать здесь ничего не возможно . На работе я каждый день
сталкиваюсь с люфтами и прослабленными деталями, вот что мы делаем с ними .
Навриваем и снова протачиваеч, наш клиент возьмёт всё, он во внутрь не лезет !
Re[VIKT]:
от: VIKT
Надеюсь, вы поставщиком Sigma Corp. не являетесь... :D
P.S. Поясните для темных: что такое "толерансы H7 и h7"?
Re[Vagulo]:
от: Vagulo
Толерансы, это здесь , в суоми так называют квалитеты или классы точности на
каждую меанически обработанную поверхность. Посадки H и h самые любимые
посадки у нас. Щас замерил посадочный размер на байонетах, 3ёх объективов ,
тот который 50, 5 он оказался, 50,45- 50,46 и 50, 47, а отверстие в байонете сделаны в плюсе и тоже сотки 3- 5, да фиксирующий штырёк болтается, вот и ре зультат, люфт. А детали мы делаем для местной промышленности, в основном для бумажных комбинатов .
Re[Vagulo]:
от: Vagulo
tolerance - допуск
в России есть такая вещь как допуски и посадки - основные понятия при изготовлении деталей на производстве
чем выше циферка в квалитете, тем ниже точность (больше допуск)
для разного размера деталей при одном и том же квалитете допуск будет разный
для определения этих самый допусков существуют таблицы
Re[BJ_Tracer]:
Да про допуски понятно, сам с метрологией работаю )))
Но вот не приятно, да хруста на зубах..бывает иногда...
Причем менять 70-200 на L-ку кэнона нет вообще никакого желания.. ибо цвет сигмы ....
Re[BJ_Tracer]:
VIKT, BJ_Tracer - спасибо за пояснение, теперь буду знать! :)
Re[N'Cat]:
ну я хз, у меня единственное что люфтило - это первый самодельный переходник на м42 :D
делал его по чертежам из инета
так он зараза не полез в камеру
пришлось срезать малясь, после чего он наоборот стал жутко елозить в стороны
решил проблему установкой демпфера - просто взял ламинат, нарезал его серпантином шириной в канавку на байонете и намотал сразу побольше
потом потихоньку отматывя добился легкого введения в байоне, но при этом безлюфтового
а ведь при изготовлении корректировал этот размер измерением байонета камеры...
потом как то купил переходник jolos - так его наглухо заклинило на тушке из-за того что его внешний выступ был сделан в плюс по сравнению с углублением байонета на камере!!!
при этом на пленку этот же переходник вставал без усилий
как я понял этот выступ для центровки нужен
в итоге сидел счищал чернение по периметру выступа
