Почему разнится та же картинка в Lightroom и в JPG?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[assist]:
от:assist
Только сейчас руки дошли до рекомендованной проверки. Формулирую:
Имеется простой юзер (хотя и продвинутый :) ) - то ись я. Еще уже несколько лет имеется «тонкий» экран Sony SDM-HS95D с «родным» профилем HS95D_93.
В качестве вьюера использую Irfan, а из редакторов - скажем, Фотошоп.
Поскольку в установках названный профиль был единственным, то "снестись" он не захотел. Поэтому я добавил из предложенного компом списка "AdobeRGB", и только после этого "родной" профиль удалился без криков. Ну, то есть получается, заменил один профиль на другой.
А цвета по-прежнему сильно другие. ((Чеша затылок) Может, надо и комп перезапустить?)
Я так понимаю, что проблема в нестыковке профилей Лайтрума и других прог. Хотя на своем - пользовательском - уровне с такой траблой до сих пор не сталкивался. Канешна буду копаться.
Ну, а пока: есть еще советы бывалых - что за настройки надо синхронизировать? Спс!
Как профиль мониора AdobeRGB выбирать ТОЧНО не надо, уж лучше sRGB, а лучше откалибровать монитор и создать свой профиль. Хотя бы с помощью Adobe Gamma, http://www.photocapture.ru/articles/yroki-photoshop/333-kalibrovka-monitora-s-adobe-gamma.html
Re[assist]:
от: assist
А можно чуть подробнее?...
1. Снес профиль монитора в Своиства экрана/параметры/дополнительно/управление цветом.
2. Монитор настроил по CLTest с сохранением в автозагрузке.
3. В ФШ:
а)Управление цветом/Рабочее пространство/
в)Конвертировать в рабочеепространство RGB
с)При сохранении: назначить профиль sRGB61966-2.1
4. В ACDSee Pro:
а) управление цветом не включать или по умолчанию sRGB (что одинаково).
б) Гамма коррекцию не включать.
3. Как я уже писал: от Lightroom отказался, поэтому о нем могу сказать только по памяти - при сохранении выбирал профиль sRGB и сохранял в psd.
Re[Анатол]:
Спасибо. Буду пробовать. Для начала надо найти CLTest и с ним разобраться...
Re[assist]:
См. ЛС.
Re[Анатол]:
Спасибо.
Монитор, по мнению CLTest, оказался сильно не в кондиции. Настроил с его помощью, - но глазу ну, очень не ндравится получившийся результат. Скажем, та же виндоуская обоина (трава и небо) приобрела ядовитые и жутко контрастные тона. Поиграл контрастностью, яркостью монитора, - да только они эту "ядовитость" не очень-то выправляют. А таблица CLTest показывает, что теперь всё тип-топ...
Re[assist]:
В твоем мониторе TN матрица. Его можно только чуть подстроить. Настроить или откалибровать практически не реально.
Советы (в дополнение к хелпу):
1.При настройке определенной области экрана, ставь окно программы именно в эту область. И по вертикали, и по горизонтали.
2. Зафиксируй голову.
У меня получилась такая характеристика:
