Работать с RAW только начинаю, осваиваю Lightroom.
Намедни срочно потребовалось провести для человека съемку в "нестудийном" помещении (с обычным люминесцентным освещением), причем "на выходе" очень желательно максимальное качество.
Отснял в RAW, и теперь начал возиться с снимками в Лайтруме. Сразу наткнулся на проблему, которая мне "в литературе" не попадалась.
Отредактировал снимок и конвертнул в JPG. А изображение внутри Лайтрума и оно же - во вьюере после конвертации в JPG - ну, очень прилично разнятся - как минимум по цвету. Например, JPG выглядит ощутимо "посиневшим" :((
Пробовал конвертировать в трех предлагаемых color space: sRGB, AdobeRGB... Результат тот же.
Пжлста проясните явление, знатоки. Кто виноват и что делать??
Почему разнится та же картинка в Lightroom и в JPG?
Всего 26 сообщ.
Обработка в Lightroom.
Re[assist]:
от:assist
Намедни срочно потребовалось провести для человека съемку в "нестудийном" помещении (с обычным люминесцентным освещением), причем "на выходе" очень желательно качество.
Отредактировал снимок и конвертнул в JPG. А изображение внутри Лайтрума и оно же - во вьюере после конвертации в JPG - ну, очень разнятся как минимум по цвету. Например, JPG выглядит ощутимо "посиневшим" :((
Пжлста проясните явление, знатоки. Кто виноват и что делать??Подробнее
Снесите профиль монитора в винде (свойства экрана/параметры/дополнительно/управление цветом) будут выглядеть одинаково.
Правда не факт, что правильно...
Дальше уже при необходимости заниматься вопросом калибровки монитора.
Re[Sergey Kan]:
"Снести" напрочь, не заменив другим? Или "Add" другой профиль?
Кстати, как "снос" скажется на других редакторах (ФШ и др.)?
Спс.
Спс.
Re[assist]:
Не буду создавать новую тему.
Вы не подскажите как в лайтруме из RAW в джипег переконвектировать?
Re[Alex.D.]:
File - Export - отметить в таблице нужное - Export.
Re[assist]:
он у меня на русском и этого пункта нет
Re[Alex.D.]:
спасибо,всё получилось
Re[Alex.D.]:
Ну, и славно.
Ну, а как с цвето-подобием одного и того же изображения в Лайтруме и его же после конвертации (чему, собсно, и посвящен этот пост)?
Re[assist]:
Удалите профиль, говорят же.
Будет лучше.
Будет лучше.
Re[sibelius]:
:D Так читал, конечно, этот совет. Но поскольку на компе установлены и другие редакторы, то я и спросил: "не заменив другим профилем? Или "Add" другой профиль?"
А то как-то побаиваюсь сносить
Re[assist]:
Его ведь всегда можно вернуть! Попробуйте! =)
Re[assist]:
А чего бояться - он же с диска не удаляется
"Add" другой профиль сделаете, когда будет нормальный профиль
Re[sibelius]:
(Смущенно теребя чего-нибудь.)
Вот я же сразу извинился, что Lightroom только осваиваю. Сейчас зашел сюда и увидел последние ответы, но за это время успел обнаружить другой путь получения нормального JPG - через принт в этот формат. Эта уже картинка выходит "нормальной". А пост создавался по результатам команды Export в JPG.
Ну, то есть "обходной-то маневр" я нашел, а первоначальный-то вопрос все равно остался. Поэтому с профилями тоже буду разбираться (пока еще не успел).
Re[assist]:
Только сейчас руки дошли до рекомендованной проверки. Формулирую:
Имеется простой юзер (хотя и продвинутый :) ) - то ись я. Еще уже несколько лет имеется «тонкий» экран Sony SDM-HS95D с «родным» профилем HS95D_93.
В качестве вьюера использую Irfan, а из редакторов - скажем, Фотошоп.
Поскольку в установках названный профиль был единственным, то "снестись" он не захотел. Поэтому я добавил из предложенного компом списка "AdobeRGB", и только после этого "родной" профиль удалился без криков. Ну, то есть получается, заменил один профиль на другой.
А цвета по-прежнему сильно другие. ((Чеша затылок) Может, надо и комп перезапустить?)
Я так понимаю, что проблема в нестыковке профилей Лайтрума и других прог. Хотя на своем - пользовательском - уровне с такой траблой до сих пор не сталкивался. Канешна буду копаться.
Ну, а пока: есть еще советы бывалых - что за настройки надо синхронизировать? Спс!
Re[assist]:
Сравните картинки в LightRoom и Photoshop. Если они одинаковые, то все дело в кривых настройках вьювера. Никогда не пользовался Ifran, поэтому не могу сказать, поддерживает ли он встроенные профили и профили экрана.
Re[assist]:
У меня была подабная проблема.
Решилась сносом всех профилей во всех возможных местах. Результат проверялся по отпечатку в ЛАБе.
Но при её решении я разочаровался в цветопередаче Lightroom-а.
Оказалось, что он конвертирует (в авто) с синюшностью. Строить же цвет ползунками в нем заморочнее чем потом выводить кривыми в ФШ.
Посему я отказался от него. Или С1, или DPP.
Re[BeerLover]:
Если из Лайтрума выбрать (для уже открытой картинки) "редактирование в ФШ", то картинки, в окне Лайтрума и открывающаяся в Фотошопе - одинаковые. Потом, скажем, редактирую в Шопе и теперь хочу тот же результат иметь в JPG. Ан, дудки!..
Могут ли цвета так сильно меняться из-за изменения 16 бит на 8 бит при запоминании в JPG?
А Irfan - вьюер навороченый, известный и "уважаемый", - во всяком случае особых проблем за ним до сих пор не водилось.
Re[Анатол]:
А можно чуть подробнее? Мои возможные действия :) ? Что и где еще сносить? Чем-нибудь заменять?
Кстати, Export из Lightroom в жипег действительно получается синее и темнее "оригинала".
Re[assist]:
от: assist
При просмотре какой программой?
от: assist
При сохранении стоит галка напротив ICC профиля?
Re[BeerLover]:
от: BeerLover
По-моему, стояла. Потом, в качестве эксперимента, убрал галку - без положительного результата.
Чуть подробнее:
Жму в Лайтруме File-Export. Формат ставлю JPG. Дальше есть выбор Color space: Adobe RGB(1998 ) или sRGB, или ProPhoto RGB.
В ФШ у меня, проверил, стоит sRGB-IEC61966. Поэтому для жипега выбираю sRGB и запоминаю файл. Теперь открываю его в ФШ - картинка ощутимо синее. (Если открваю в Ирфане - такой же результат.)
Может действительно это просто проблема Лайтрума?
(Хотя, как я уже говорил, через Принт Лайтрум выдает "правильные" цвета. Там картинка что ли иначе запоминается?)
