Почему нет светосильной оптики на средний формат?
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[Jagdtiger]:
малость поправил свое сообщение. да, дорогие они, но они есть и дают право выбора. А земляка не хотел обидеть.
Re[dolceart]:
от: dolceart
полноростовый портрет. 4-6м до человека
На дистанции в 5 метров, указанный Вами в начальном сообщении объектив 50 мм для Mamiya RZ67, будет захватывать поле кадра на местности размером 5,5 х 7 метров. "Полноростовой портрет" у Вас получится довольно мелкий, прямо скажем. Светосильная оптика в СФ есть. А ранее была еще светосильнее, к примеру щупал портретный 1,9/150 мм. Только она маловостребована. Потому что на таких фокусных все равно диафрагму прикрывают до рабочей и светосильность там - для уверенной фокусировки только, а для этого уже достаточно 4,0-2,8. Разумная целесообразность, в общем.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Это я уточнил чтобы автору ложных надежд не давать.
Re[dolceart]:
от: dolceart
Судя по вашему первому сообщению, вы снимали бы такой портрет полтинником на узкаре. На упомянутой Мамии фокусное с таким углом в два с небольшим раза больше, и такой объектив там имеется - 110/2.8. Глубина резкости и перспектива у него точно такие же, как у 50/1.4 на узкаре. Если бы существовал объектив 110/1.4 под кадр 6х7, глубина резкости у него была бы как у 50/0,7 на 35мм. Снять полноростовой портрет при такой ГРИП было затруднительно.
Re[Сергей Катковский]:
мне нужен честный объектив как человеческий глаз. на ФФ это 50мм. на среднем формате так же, разьве нет?
Re[dolceart]:
формат кадра какой?
зы. Штатным считается объектив с фокусным близким к диагонали кадра. Все что меньше ширики, все что больше телевики.
Re[dolceart]:
Нет,не так же.
Для 6х6 штатник 75-90мм,иногда и более - 105.
Re[dolceart]:
от: dolceart
В школе, в начальных классах, на уроках математики изучают правила подобия... в разделе начальной геометрии.
Если формат кадра увеличивается линейно в 2 раза скажем...
Во сколько раз нужно увеличить фокусное у оптики,
чтобы получить прежний угол зрения?
Re[dolceart]:
Интересно, а кто-нибудь уже спрашивал почему в БФ обьективы такие темнющие
Автору нужен любой аппарат с штатником. Мамия, хассель, двуглазки... или киев, если автор любит ковыряться в аппарате. Штатники 80\2.8 примерно будут соответствовать 50\1.9 по глубине резкости. Поправьте, если не прав
Re[dolceart]:
от: dolceart
Вопрос.
для Mamiya RZ67II 50mm аж 4.5!!
Центральный затвор в объективе тому причина. В беззатворных объективах есть и 2,0 и 2,0. Больше - бессмысленно!! :)
Re[dolceart]:
глаз имеет угол 180 и диамтр 4 мм ;)
тоесь 35 ф/8 на сф
бадяга про 50 мм связана с розмером фото отпечатка ане глаза.
шыроко угольное фото надо смотреть на круговой кинопанораме или его будет безбожно касить от малейшего движение глаз и даже оттого что глаза 2
тоесь 35 ф/8 на сф
Re[skaay]:
от:skaay
Интересно, а кто-нибудь уже спрашивал почему в БФ обьективы такие темнющие![]()
Автору нужен любой аппарат с штатником. Мамия, хассель, двуглазки... или киев, если автор любит ковыряться в аппарате. Штатники 80\2.8 примерно будут соответствовать 50\1.9 по глубине резкости. Поправьте, если не правПодробнее
По-моему 50/1.4.
Re[dolceart]:
на смс пентаксе (6х7) 300/4 МДФ 5 м при этом на открытой глубина резкости около 10 см
на мамии секор (6х7) 180/4,5 с 5 м при диафрагме 4,5 глубина резкости сантиметров 15-20
и это как раз телевик и портретник для полноростовых вроде как самое то
штатник в сф это 90-105 в большинстве случаев
смс пентакс 105/2,4 на 5 м с открытой дырой глубина резкости около 50 см
мамия кл 90/3,5 с 5 м на открытой - сантиметров 60-70.
на узкой плёнке
мд роккор 50/1,4 с 5 м на открытой - так же около 50-60 см
вроде всё нормально, всё соответствует своим параметрам.
зачем ещё более светосильная оптика на сф?
Сам снимал на 300/4 с 6-7м на д. 5,6, глубина резкости сантиметров 20, всё остальное размывается так, что больше и не требуется (детали трудно различить).
на узкой плёнке
Re[ultron]:
от: ultron
По-моему 50/1.4.
Нет. Числитель и знаменатель должны умножаться на одно и то же число (т.е., абсолютное отверстие должно оставаться одним и тем же). Это следует из того же подобия треугольников.
Re[dolceart]:
Во-первых, не нужно
Во-вторых, есть.
Secor 80/1.9
Как раз штатник на СФ, для формата 6х4.5
чем не устраивает?
Во-вторых, есть.
Secor 80/1.9
чем не устраивает?
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Вы наверно хотели сказать "стандартным считается...". Штатный - это тот, что не выкисает с камеры и у каждого он свой, кому чем удобно снимать. А то, что вы говорите, стандартный, особенно в привязке к вашим ширикам и телевикам.
Re[miric]:
А если еще быть точнее, то не стандартный, а нормальный называется объектив с фокусным примерно с диагональ кадра
Re[miric]:
от:miric
Вы наверно хотели сказать "стандартным считается...". Штатный - это тот, что не выкисает с камеры и у каждого он свой, кому чем удобно снимать. А то, что вы говорите, стандартный, особенно в привязке к вашим ширикам и телевикам.Подробнее
В целом да,неточно выразился, но думаю смысл понятен.
