Почему нельзя чистить полярик LensPen-ом
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
В общем главное вы мне пояснили, про замыливание решетки, этот момент нигде не был описан.
В общем, то что Павел, не представляющий себе, что такое поляризационный фильтр и никогда его не видевший, пишет такую запредельную чушь - это ещё понятно, но Вы то - взрослый человек, имеющий на руках реальный фильтр - как на всё это ведётесь??? Посмотрите на фильтр внимательно - где там решётка, как и кто её мылит?
Известен только один способ изготовления фотографических поляриков - берётся желатина с игольчатыми поляризующими частичками и очень сильно растягивается в одном из направлений - получается тончайшая плёнка с примерно одинаково ориентированными частицами поляризатора. Чтобы хоть как-то этим хозяйством можно было пользоваться, плёнку помещают между двумя пластинами стекла. Понятно, что сколько стекло не три - ничего с поляризующей плёнкой случиться не может, никакая решётка не замылится, "практически полностью снимая эффект поларизации". Дышать на оптику ни в коем случае нельзя , раньше детишкам в кружках юных фотографов за это давали хорошую затрещину и совершенно правильно делали. Студентов просто выгоняли с лабораторных работ. За дышание на полярики или купание в Фейри нужно не давать затрещину, а убивать на месте, ибо если полярик не Каземанновский с герметизированными торцами, а самый обычный, то влага ни в коем случае и ни в каком количестве не должна попадать на торцы бутерброда - от этого поляризационные фильтры приходят в негодность.
Основное отличие поляриков от всех остальных фильтров - наличие двойной оправы, частички угля и прочей фигни потенциально могут попасть между оправами и затруднить взаимное их вращение или даже заклинить. В некотором роде это перестраховка производителя пэна, но сейчас многие фирмы даже продают наборы из полярика и Лензпэна.
А вообще, имхую, что Лензпэн - порочное средство для чистки оптики, слишком велик риск шаржирования абразивных частиц в рабочую поверхность пэна, последствия этого я наблюдал. Я точно никогда не буду пользоваться Лензпэном. Чистящая жидкость с одноразовыми салфетками или различными участками микрофибры - единственно рекомендуемые серьёзными производителями оптики (Роденшток, Шнайдер и пр.) чистящие средства. Жидкость капать на салфетку (многократно сложенную), а не на оптику!
Re[ДМБ]:
Пока Вы "били и убивали" - открыли еще несколько способов.....А "желатину" - в холодец не пробовали?
Для большинства практических применений поляризационный фильтр изготавливают в виде двух стеклянных пластинок с находящейся между ними плёнкой. Поляроидная плёнка представляет собой слой ацетилцеллюлозы, содержащий большое количество мелких кристаллов герапатита (иодистое соединение сернокислого хинина). Применяются также иодно-поливиниловые плёнки с одинаково ориентированными полимерными цепями. Идентичность ориентации кристаллов достигается с помощью электрического поля, а полимерные цепи ориентируют механическим растяжением.[1]
МАРУМИ:Поляризующее покрытие в виде плёнки нанесено между парой стёкол или в виде напыления на внутренних поверхностях стёкол.
А тут еще и ПОЛАРОИД напридумывал:
Изготовление поляризационных линз
Основой поляризационных линз является поляризационная пленка-фильтр. Рецептурные или качественные плановые поляризационные линзы изготавливают ламинированием пленки-фильтра между двумя половинками линз. В качестве материала для производства линз применяют CR-39, поликарбонат, ацетобутират целлюлозы, высокопреломляющие органические материалы, бесцветное и фотохромное минеральное стекло.
Разнообразные материалы и методы изготовления имеют свои особенности и преимущества. Минеральные поляризационные линзы обладают наибольшей абразивостойкостью, а просветляющие покрытия, нанесенные на их поверхность, - наибольшей адгезией и долговечностью. Однако у этих линз наименьшая стойкость к ударным нагрузкам.
Органические линзы из CR-39 имеют бo'льшую ударопрочность и весят в два раза меньше минеральных. Для улучшения их абразивостойкости рекомендуются упрочняющие покрытия.
Re[Павел Ионас]:
У Вас очень подходящий юзерпик, Павел, такую самокритичность можно лишь приветствовать.
Re[A_Makarov]:
Моя не понимай.....((( Если можно - по-русски !
Re[Павел Ионас]:
Потрясающая по концентрации и информативности выкладка. Спасибо.
В общих чертах мне примерно так и представлялось устройство полярика.
Но я так и не понял, почему нельзя чистить наружное стекло фильтра, ведь поляризационные покрытия или плёнки находятся между двух вращающихся стёкол и при чистке никак не затрагиваются?
Re[lytii1234]:
Сам содрогнулся....но это всё Маруми да Поларойд...:))))
Исчо раз в УПРОЩЕННОМ виде:
1.Низзя!
2."Решетка" (условная решетка) вероятно очень чувствмтельна к появлению "замыливания" на стекле..
Ну, если все фирмы пишут на упаковке - НИЗЗЯ!
Re[Павел Ионас]:
Читал на упаковке что нельзя. Экспериментировать не хочу.
Интерес чисто теоретический - интересно понять.
Re[lytii1234]:
Лишняя информация резко тормозит умственный процесс. отвлекает от тяжелого непосильного труда и вызывает горестные сновидения!
Никогда лензпенами не пользовался и не собираюсь!
Re[absolutebeginner]:
Блин. Ребята. Что за чушь? У меня были самые разные полярики, и чем я их только не тер в т.ч. и лензпеном. Если фильтр изначально качественный и картинку не портит, то и после чистки не будет.
Re[Павел Ионас]:
Павел, мне давно интересно, вы что курите ваще? Такой бред как вы на этом форуме не несет никто))))))))
от:absolutebeginner
Добрый день.
В инструкции к чистящему карандашу LensPen (с кисточкой и увлажняемой подушечкой) написано, что он предназначен для чистки фильтров, но вот поляризационный фильтр им чистить нельзя.
WHY?
У карандаша Lenspen подушка не увлажняемая, а совершенно сухая.
Я лично чистил CPL Hoya PRO1 digital LENSPENOM аж 2 штуки разных.
Ни какого отрицательного влияния и близко нет.
На непосредственную задачу фильтра - фильтрацию поляризованного света чистка влияния не оказала.
Слушать советы товарищей на тему вреда LENSPENA для поляров, которые при этом заявляют "Никогда лензпенами не пользовался и не собираюсь!" - есть дело крайне не продуктивное.
Особенно когда эти заявления предваряются словами про замыливание решётки поляризующей свет.
Круче только вввюзер отжигал, когда устройство зеокалки описывал
от:absolutebeginner
Добрый день.
WHY?
А можно указать в инструкции к какому именно Ленспену написано, что им нельзя чистить полярики?
Или в инструкции к каким фильтрам это написано?
А ещё лучше предоставить на суд читающей публики фото этих самых мифических инструкций.
А то я ради интереса пересмотрел кучу фильтров и ленспенов, но так и не нашел подобной инфы!!!
Re[nickolas1]:
Да все ленспены одинаковые по составу, что для фильтров, что для оптики.
http://www.lenspen.ru/products/272/553.html/
вот, все написано, на офсайте. Никаких мифов.
Re[GeologPS]:
блин я тож не знал и тру себе периодически, ибо как нормальный советский человек инструкций не читаю))). а теперь возник вопрос, а можно тереть старые советские цветные фильтры для ч/б съемки?
Re[полярик]:
от: radio_africa
А фильтр то теперь как? В топку что ль?
Re[Vladimir_Livanov]:
Блин во истину - меньше знаешь - крепче спишь!
Никогда не задумывался о том чем и как вытирать полярики и вытирал их чем мог.
Точно также как и GeologPS ничего подозрительного не заметил.
Может проблема надуманая?
Вон производители компьютеров пишут что во время работы подключать/отключать SATA винчестеры нельзя. А на самом деле можно! И эта возможность предусматривалась еще при разработке протокола. Но чтобы застраховать себя от сервисных претензий от кривых рук и дураков в инструкциях на всякий случай пишут НИЗЗЯ.
Да и адаптеры для подключения внешних SATA что собой представляют? Простую колодку с выходами? То-то же ;) Значит все-таки можно? :D
На счет мытья поляризационных фильтров тоже как-то странное заявление: а в дождь что ими не пользоваться что ли? А на море где воздух сам по себе влажный? А ведь люди пользуются и не знают... :D
Если на клетке с верблюдом написано слон - не верь глазам своим! (с) Козьма Прутков
Re[estelle]:
от: estelle
Может быть и нет.
Действительно Lenspen не рекомендует чистить полярики устройством Lenspen Filter Klear (LFK-1), а вот за Lenspen Original (Plus) LP-1 (LP-2) ничего не говориться. :)
Да трите ленспенами полярики на здоровье, только не поцарапайте. :) Офигеть, один дурак казюлек чуйских накурился и перепугал толпу.
а спреем веббер можно чистить с-пл?
Re[Asp]:
от: Asp
Павлуша зажигает, вы его сообщения почитайте:-)) первое, что бросается в глаза кол-во сообщений, а уж содержание :-))
