Почему мой полярик не работает как надо?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Для проверки надо повернуть фильтр задом наперед и покрутить глядя на небо сквозь него (глазом).
Я так и делал, но ничего не возможно заметить, он весь однотонно серый как его не крути. Так должно быть, или у меня брак?
Re[Oleh]:
от: Oleh
сам фильтр - естественно однотонно-серый.
смотреть надо на то, что через этот фильтр видно.
в видоискателе.
максимум чего можно ожидать - изменение контраста видимой сцены. причем если целиться именно в небо с целью "небо потемнее, облака поярче", то это далеко не при всяком освещении получается.
если хочется именно проверить работоспособность полярика как явления - попробуйте посмотреть через него на блики на воде, например. И покрутить. Характер бликов в каком-то положении должен меняться (где-то они практически исчезают, где-то - вода становится вся блестящей и непрозрачной).
на стеклах, на ЖК-мониторе в конце концов.
скорее всего - он вполне работает.
а с небом - ну надо тренироваться. в разуню погоду, при разнмо освещении, и при разном угле с напарвлением на Солнце.
Re[Mik_S]:
А как думаете, будет ли большая разница в затемнении неба если я куплю полярик за 100 баксов?
Re[Oleh]:
от: Oleh
будет меньше царапаться и влага будет собираться в капли. вам нужно не на цену смотреть а на маркировку и производителя.
Re[Oleh]:
от: Oleh
да хоть за 200 купите...
разница будет в толщине оправы (тонкий дает меньеш виньетирования на широких углах), в ловле "зайцев" (блики, общее снижение контарста по кадру в контровом или боковом освещении), в стойкости поляризационного покрытия, в том, насколько легко его отчистить от попавшей грязи...
а больше ни в чем.
Re[Oleh]:
Автор, вам лучше купить градиентный фильтр и будет вам счастье с небом. А полярик изначально зделан , что б ы убирать блики( с воды стекла и т.д.) с небом тоже иногда помогает, но не всегда.
Re[Роман Румянцев]:
Спасибо подсказавшим про монитор! :D
Поглядел через свой на ЖК-шник, и шибко возрадовался - забавный фокус. не знал :D
Щаз тещще продемонстрируем оккультный феномен - чтоб в бисовское происхождение компьютера возверовала и не приближалась к нему с мокрой тряпкой пыль вытирать
Re[Eddy]:
от:Eddy
Может не надо? А то окропит святой водой, втихомолку, еще хуже будет :)
Re[Oleh]:
Что то странное у вас....???? мой полярик KENKO .вот его работа.
Re[Eddy]:
Очень хорошо пыль видна на мониторе, когда он затенен поляриком :)
Re[А. Дрей]:
от: А. Дрей
Просто интересно - сколько сейчас (сегодня) народу в мониторы через полярики пялятся?
Re[Oleh]:
Спасибо всем! С моим поляриком все ОК! Сегодня нормальная погода и у меня была возможность его потестить. Я его покрутил и все стало на свои места - небо действительно становится темнее (хотя не так темно как в той свадебной фотографии, но это от многого зависит), изображение на мониторе становится черним, а отражение в окне исчезает. Спасибо всем за помощь!
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
год назад был пост, у чела циркулярный стекло стоялозадомнаперед, тоесть поляризационный эфект был из объектива на пейзаж, он просто заменил его расположние в оправе.
Подтверждаю. Год назад купил полярик "уважаемой" фирмы B+W (MRC SLIM) за 110 евро. Покрутил-повертел я его на объективе - плюнул да забросил на дальнюю полку: не поляризовал не фига, только цветовая тональность картинки менялась. А сейчас проверил - точно! Брак! Стекло не правильно стоит. Сейчас осталось понять, как его задом-наперед переставить.
Re[Oleh]:
Всё можно проверить намного проще и главное надёжнее. Выставьте на камере приоритет диафрагмы, станьте под углом 90 градусов к солнцу и крутите фильтр, естественно глядя в глазок. Если выдержка будет меняться, при вращении фильтра, значит всё нормально. Если солнце будет у Вас за спиной или перед Вами, проверка бессмыленна, так как эффекта поляризации не будет. Естественно выдержка меняться не будет.
Re[Игорь к]:
от:Игорь к
Значит пасмурную погоду, когда солнца нет, эффекта поляризации нет, значит и выдержка будет что с поляром, что без?
Re[ИнженеР]:
Как так? Полярик забирает же часть света в любом случае или я ошибаюсь?
Re[Oleh]:
рад, что у вас всё получилось. закрывайте тему:)
Re[ИнженеР]:
Всё верно. Картинка просто будет темнее, чем без полярика, так как действительно полярик забирает свет.
Re[davey]:
Всем спасибо! Тема закрытая
