Купил я просветленный циркулярний полярик на 77мм, так как очень нравились фото других людей с использованием этого фильтра. Хотел получить еффект темно-синего неба с контрастно белыми облаками. Но тут облом, никакого ефекта он не дает неважно под каким углом к солнцу фотать и в какую сторну крутить - только делает длиннее выдержку и все. Может я что-то делаю не так, а может фильтр ацтой. Фильтр Hoya за $60. Надеюсь на вашу помощь.
Почему мой полярик не работает как надо?
Всего 39 сообщ.
Re[Oleh]:
прочитайте о работе этого фильтра
Re[Oleh]:
Я тоже на днях купил себе, так погода испортилась, пасмурно и осадки постоянно, ни как ни попробывать
Re[Oleh]:
от: Oleh
Ну, а когда вращаете , в видоискателе меняется что-нибудь? Небо, например, становится более насыщенным в каком-то определенном положении?
Re[Oleh]:
Я тож купил полярик недавно. Эффекты можно разглядеть если делать пару снимков с разницей в 90 градусов, например в отражении неба в лужах или в цвете мокрого асфальта или в голубизне неба. Я заболел, так что пока кроме этих наблюдений только одно - жк-моник мой при повороте фильтра на 90 градусов затемняется на 100%.
Re[Oleh]:
вот тут есть темная статья http://www.ixbt.com/digimage/doroga3.shtml
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Да нет, неважно в какую сторну крутить ничего не меняется. Как я понимаю даже если смотреть свозь него невооруженним глазм и крутить то можна что-то заметить, а мой однотонно серый как ни крути.
Re[Oleh]:
Глядя в видоискатель(желательно днем и в сонечную погоду) и вращая именно полярик, вы сразу поймете, как это работает. В вашем случае , выдержка длиннее становится или диафрагма открывается, значит фильтр забирает часть света. Похоже на эффект нейтральных серых фильтров, но они, вроде не бывают с двумя кольцами. Получается, что брак! :(
Re[Oleh]:
А фильтр сам хоть из двух колец? Если его прикрутить к обьективу - наружное кольцо вращается относительно того, что прикручено к линзе? Если такого нет - то точно просто серый фильтр.
Re[А. Дрей]:
от: А. Дрей
Судя по первому посту, автор фотал и фильтр вращал.
Значит, кольца 2. На брак похоже.
Re[Pharmacist]:
Ну я так, на всякий случай :)
Re[Oleh]:
Лучше всего проверять полярик на тонированных стёклах крутых тачек, мне это один товарищ подсказал.
Re[Oleh]:
от:Oleh
Купил я просветленный циркулярний полярик на 77мм, так как очень нравились фото других людей с использованием этого фильтра. Хотел получить еффект темно-синего неба с контрастно белыми облаками. Но тут облом, никакого ефекта он не дает неважно под каким углом к солнцу фотать и в какую сторну крутить - только делает длиннее выдержку и все. Может я что-то делаю не так, а может фильтр ацтой. Фильтр Hoya за $60. Надеюсь на вашу помощь.Подробнее
вам тут уже косвенно подсказали как проверить. Посмотрите через него на ЖК-монитор или мониторчик вашей камеры. И покрутите фильтр. Картинка должна то исчезать то появляться при вращении фильтра. Ежель не так.... то предлагаю засунуть этот фильтр продавцу в то место, которое посчитаете нужным.
Re[StarWind]:
Если стопы отжирает, темный а поляризационный эффект не проявляет, тогда это на нейтрально серый похоже. Я себе давно брал хоевский полярик 52мм еще на мыльницу, до сих пор его на Canon 35/2 юзаю все отлично.
Re[ИнженеР]:
от:ИнженеР
Если стопы отжирает, темный а поляризационный эффект не проявляет, тогда это на нейтрально серый похоже. Я себе давно брал хоевский полярик 52мм еще на мыльницу, до сих пор его на Canon 35/2 юзаю все отлично.Подробнее
год назад был пост, у чела циркулярный стекло стоялозадомнаперед, тоесть поляризационный эфект был из объектива на пейзаж, он просто заменил его расположние в оправе.
Re[А. Дрей]:
от: А. Дрей
Да фильтр состоит из 2 колец, одно навинчивается на объектив, а второе вращается.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Тут такое невозможно, он может ввинчиваться в линзу только с одной стороны.
Re[Oleh]:
от: Oleh
вам же русским языком написали - "человек сменил его положение в ОПРАВЕ " значит у него тоже оправа лишь одной стороной прикручивалась... такой вот брак-с :) ...
Re[Дикобраз Николаев]:
Для проверки надо как уже и говорили, посмотреть через фильтр на жк дисплей.
Re[ИнженеР]:
Для проверки надо повернуть фильтр задом наперед и покрутить глядя на небо сквозь него (глазом).
