Сбрасывал как-то фото с камеры на комп и обратил внимание, что среди более чем 150 RAW-файлов нашлось 6 штук JPG-ов. Через некоторое время после того как очистил флешку и опять забил ее фотками, картина повторилась - опять часть фоток была в JPG.
Чам это вызвано? Места мало и тушка сохраняет в JPG или чем то еще?
Почему камера снимает в JPG, если высталено RAW
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Юрий Никон]:
Надо полагать, именно эти кадры сняты либо на полном автомате, либо в т.н. режимах базовой зоны: портрет, пейзаж, спорт и.т.п. Съемка в RAW возможна только в т.н. творческих режимах M, AV, TV, P и заполненность флешки тут не при чем.
Re[А.В.Дьяков]:
А при чем тут режимы? Это какой-то глюк камеры, т.к. например D50 всё равно в каком режиме снимаешь, тип файла будет какой выбрал и RAW также доступен во всех режимах.
Re[Юрий Никон]:
у вас вроде Canon - поэтому универсальный совет - используйте кардридер.
Re[jurireal]:
от: jurireal
А вот, например, в Canon 30D-40D это не так, а так как я написал и автора, насколько я понял, интересует именно Canon 40D а не NIKON D50.
Re[jurireal]:
raw в режиме авто? ))) шутник...
Re[А.В.Дьяков]:
от: А.В.Дьяков
Меня интересует Canon 400D, но думаю принципу обеих камер один и тот же. Хотя чесно говоря не понимаю, почему например не дать возможности потом исправить ситуацию профи, если снимал новичек, в автоматических режимах, а потом просто отдал флешку для постобработку человеку, который имеет в этом хороший опыт.
Re[Юрий Никон]:
Так что, действительно снимали на автомате или в т.н. базовых режимах? А насчет почему, это не ко мне, а к фирме CANON - см. "Руководство пользователя. Таблица доступных функций"
Re[Юрий Никон]:
Автоматические режимы, грубо говоря, предназначены для чайников.
Все эти режимы предусматривают дополнительную обработку снятого кадра и производится эта обработка в процессе преобразования в JPEG.
RAW при этом не создается.
Насколько я понимаю, идет прямая обработка данных, полученных с матрицы.
Re[А.В.Дьяков]:
да, было несколько динамических кадров, переключил в режим спорт
Re[Юрий Никон]:
У 30д, например, есть несколько базовых режимов, которые сохраняются только в джпег, далее на колесе идут творческие режимы и автомат P которые подчиняются настройкам (джпег и/или рав), ипотом еидёт ещё один режим A-DEP который тоже сохраняет только в джпег, хоть и находится со стороны творческой зны.
Re[А.В.Дьяков]:
от:А.В.Дьяков
Надо полагать, именно эти кадры сняты либо на полном автомате, либо в т.н. режимах базовой зоны: портрет, пейзаж, спорт и.т.п. Съемка в RAW возможна только в т.н. творческих режимах M, AV, TV, P и заполненность флешки тут не при чем.Подробнее
+1
