почему 100мм в сф (67) = 50мм в узком?
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re
оказалось что чипсы не стоит покупать :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
похоже так и придётся принять как должное 50=100=180 :)
А по-моему, усе просто :)
Берешь объектив 100 мм, ставишь его на 35мм камеру, делаешь кадр. Проявляешь, вырезаешь и кладешь его точнехонько в центр кадра 6х7. Мысленно достраиваешь картинку до границ кадра 6х7 (не растягиваешь, а именно достраиваешь). А теперь внимание вопрос - какое фокусное надо для того, чтобы достроенную картинку уместить на искомый формат 24х36?
Так что приближение что на 135 формате, что на 67 100мм объектив дает одно и то же. Только площадь кадра, на которую проецируется картинка - разная.
Re[AlwaysHungry]:
о, уже осмысливаю...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Ну, чтобы осмыслилось дальше - размер объекта, который рисует объектив - одинаковый.
Грубо говоря, 10 метровый объект рисуется высотой 2 см 100мм объективом как для какого-нибудь Sinar, так и 100мм объективом для Зенита. Только для Зенита эти 2 см отрисуются на кадре высотой 24 мм, то есть займут 80% высоты, а на Sinar-е - эти 2 см будут занимать примерно 15% высоты кадра 4"х5". Поэтому, чтобы получить масштаб картинки на 24х36 мм такой же, как на 4"х5", нужно найти такой объектив, который будет рисовать 10-и метровый объект в масштабе 15% от высоты 24 мм, то есть 3,6 мм...
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
это понтяно, в БФ 180мм и тд...просто пока в бошке неукладывается что посмотрев в камеру БФ с 180мм мы уведим то же приближение что и на 135ке на 50мм линзе...сейчас пробую нарисовать а то в бошке неукладывается
А как же у Вас укладывается понятие, что у фотоаппарата с матрицей размера APS-C штатным является 30мм, а у цифромыльниц всего около 10-12мм? Кроп помните? Так вот здесь кроп в обратную сторону.
Re[Улдыс]:
Улдыс
1. возьми кусок бумаги и вырежи в нём прямоугольник размером с 35мм кадр.
2. положи перед собой СФ слайд и накрой его этой бумажкой с дыркой.
3. ну как ? увеличивает ?
любой объектив какого-то конкретного ФР даёт картинку конкретного, соответствующего ФР масштаба.
а любая камера которая цепляется к этому объективу - суть бумажка с дыркой которая обрезает это изображение до определённого размера.
при смене формата меняется не изображение, а величина дырки через которую мы на него смотрим.
З.Ы.
теоретически любой объектив независимо от его фокусного расстояния даёт изображение с охватом 180*, просто размер этого изображения у всех разный - чем больше ФР, тем больше изображение.
(это к вопросу о перспективе.)
... Потому!
Так понятно?
Re[Улдыс]:
ВечноГолодный уже все объяснил, я просто перефразирую)
Берем 35мм и 6х6 с объективами 100мм. Делаем кадр, потом из кадра 6х6 вырезаем 24х36 в центре..
Получаем два одинаковых кадра.
Т.е. 100мм везде 100мм, просто объектив для 35мм рисует картинку меньшей площади чем среднеформатный.
Оптически у нас равнобедренный треугольник..
Если мы увеличиваем кадр к примеру по ширине(основание треугольника) в два раза, то и соответственно фокусное расстояние (высота трегольника) увеличивается в двое, углы остаются одинаковыми (класс 5-6)).
