почему 100мм в сф (67) = 50мм в узком?
Всего 28 сообщ.
понятно что угол обзора одинаков, но ведь если смотреть в 35камеру с 50мм линзой и в камеру СФ то и на глаз фокус один и тот же..так почему же в сф пишут 100мм? торможу
Re[Улдыс]:
потому что фокусное расстояние = 100 мм.
Re[QUAsit]:
но почему оно не увеличивает в 2 раза посравнению с 135мм? конкретно торможу
Re[Улдыс]:
потому что размер кадра больше
Re[Улдыс]:
Ага, чел подошёл к вопросу "полтинник - не портретник или да?" с другого конца.
запасаюсь чипсами и пивом, усаживаюсь в первый ряд :-)
Re[QUAsit]:
наверно придётся нарисовать на бумажке..а то так несоображу
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
ерунду пишите...
Re[Улдыс]:
Объектив с нормальным углом обзора для каждого формата свой, он близок к диагонали кадра. Так, для узкого формата он составляет 50 мм, для 6*6 - 80 мм, для 6*7 - 90-100 мм.
Re[Петр]:
это понтяно, в БФ 180мм и тд...просто пока в бошке неукладывается что посмотрев в камеру БФ с 180мм мы уведим то же приближение что и на 135ке на 50мм линзе...сейчас пробую нарисовать а то в бошке неукладывается
Re[Улдыс]:
Улдыс,вот Вы мастак темы плодить :)
Re[dimonpit]:
пытаюсь узнать всё :)
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
это понтяно, в БФ 180мм и тд...просто пока в бошке неукладывается что посмотрев в камеру БФ с 180мм мы уведим то же приближение что и на 135ке на 50мм линзе...сейчас пробую нарисовать а то в бошке неукладываетсяПодробнее
Просто надо принять это как данность. Тот же полтинник, только ГРИП как у портретника.
Re[Петр]:
похоже так и придётся принять как должное 50=100=180 :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Печатаем (можно условно) контактный отпечаток 6х7 на 100 мм объективе и 24х36 на 50 мм объективе
Теперь поставим 100 мм объектив на 24х36 получаем "кроп" от полного кадра.
И вообще, интересный эффект, как бы "зумма" : Когда, вы снимаете 6х7 с 100 мм объективом, вы, в то же время, путем "кропа" можете получить и 200 мм и более, если его физически обрезать до кадра 24х36 мм. Т.е. большая площадь кадра СФ негатива позволяет нам творить такие оптические чудеса
Re[Улдыс]:
Фокусное расстояние означает при каком расстоянии, объект на бесконечности будет чётко сфокусирован на фокальной плоскости.
50мм - соответственно 5см позади (считается я так понимаю от первой линзы).
100мм - 10см
100мм - 10см
Re[Санин Юрий]:
а помойму всё константа и нет зума..кроп это кроп
Re[Dim.ka]:
[УДАЛЕНО]
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
100мм - 10смПодробнее
вот если так, то понятно ...
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
Неа. Фокусное расстояние оптической системы - это расстояние от главной оптической плоскости системы до фокальной плоскости и равное фокусному расстоянию одиночной тонкой линзы, сфокусированной на бесконечность. Причем главная оптическая плоскость может быть как "внутри" объектива, так и за задней линзой и, что характерно перед передней.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
Неа. Фокусное расстояние оптической системы - это расстояние от главной оптической плоскости системы до фокальной плоскости и равное фокусному расстоянию одиночной тонкой линзы, сфокусированной на бесконечность. Причем главная оптическая плоскость может быть как "внутри" объектива, так и за задней линзой и, что характерно перед передней.Подробнее
Для одиночной линзы это так, а для оптической схемы , да по своему
Положение задней главной плоскости у различных объективов: (1) — у симметричного (анастигмата); (2) — у несимметричного (триплета); (3) — у телеобъектива; (4) — у объектива с удлинённым задним отрезком
http://ru.wikipedia.org/wiki/Главное_фокусное_расстояние
