По зарядке аккумуляторов
есть пару старых зарядок GP Power Bank ,белых таких для пальчиковых аккумуляторов на выходе DC 2.8 V--- 100mA, довольно успешно заряжаю ими пальчиковые GP 2000 хотя там пришут на батарейке зарядка 16 часов при 190 мА, заряжаю больше суток вроде ведут себя хорошо, отбибил свадьбу у друга на меньше чем на 2 комплектах в 580 пыхе (около 800 снимков при 100% использовании пыхи) 50% в лоб на улице при ISO200 и 50% через потолок при ISO 400, но сейчас купил ещё комплект для второй пыхи GP 2300 там уже пишут 16 часов при 220мА, вопрос будет ли номально на 100% заряжать старая зарядка эти аккумуляторы или купить новое мощное зарядное?
Re: По зарядке аккумуляторов
от: Sever47
Будет, за 23 часа.
А не за 34 часа? :)
Re: Re: По зарядке аккумуляторов
от: IL
Будет, за 23 часа.
Не-а, то-есть будет, но не за 23, а примерно за 27 часов.
( есть, таки, потери )
Лучше взять новое, мощное для никель-металл- гидритных, автоматическое. У меня UNIROSS за 3 часа заряжает 2300.
15-минутки и одночасовые лучше не брать - такие режимы зарядки вредны (сокращают срок службы аккумуляторов).
Со слабым зарядником 100ма время зарядки 2300 около 2300/100х1,5= 30-34 часов. Но проблема не в этом: у аккумулятора есть внутреннее сопротивление (у мощных аккумуляторов оно значительно меньше, чем у слабых, на которые расчитан Ваш зарядник), и на этом сопротивлении у слабого нестабилизированного зарядника просаживается напряжение (хорошее устройство - это, которое содержит в себе стабилизатор тока, а не напряжения), а как следствие и зарядный ток, и в результате надо еще увеличивать время зарядки.
Для примера: по техпаспорту акк 55 а/ч (не полностью разряженный положенно заряжать 14 часов током 1/10 от емкости - т.е.: чтобы пополнить емкость на 45-50 ач надо дать 14х5,5=77 а/ч, или в 77/45= 1,7 раза больше чем емкость.
И еще сильно разряженный аккумулятор такой зарядник может не "пробить" вообще (в начале).
Кстати, а какой у Вас аппарат? Приводить данные о количестве снятых кадров, не называя аппарат, - НЕКОРРЕКТНО и бессмысленно!
от:Sever47
Заряжать то будет, и может быть даже нормально, но ждать ради этого больше суток...
Для себя уяснил, что зарядка больше 8-10 часов - неудобна, то есть должно максимум за ночь заряжаться. Счастливы те, кто спит по 12-14 часов :)
Сейчас купил Lenmar - аккумуляторы 2300 заряжает где-то за 1.5 часа - вот это достаточно удобно.
Спасибо за ответы, камера 20 D от Кенон:)
Ещё такая интресная штука, иногда снимаю на плёнку камерой Кенон 33 и пыхой 550 (580 ещё не снимал так как купил неделю назад) так вот по сравнению с 20D питание на пыхе хватает на 3 плёнки максимум (Суперия 200-400) хотя на цифре могу отбить штук 500.
от:Sever47
--- если не лень долго ждать, то сойдет и это зарядное.
но я бы советовал купить быстрое.
у того же GP есть U-Smart. заряжает 2300 за 40 мин.
(бред на тему "так ведь акки долго не проживут при таком заряде" не слушай)
Посмотрите:
http://electropitanie.front.ru/glavi/Gl_7.htm
http://www.varta-consumer.ru/content.php?path=/707_1092320422.html&domain=www.varta-consumer.ru
