плохая работа автофокуса
У меня Canon 400D c китовым объективом. Как не пытаюсь приспособиться к нему, автофокус не дает резких кадров, получаются немного размытые кадры (объектив чистый). Может ли устраниться эта проблема при замене объектива или это глюк самой камеры?
Re[topograf]:
от:topograf
устраняется прочтением инструкции и закрывание дырки на китовом объективе хотя бы до 1/8.
Re[Блуждающий в потемках]:
у меня почему то ГРИП получается создавать только путем зумирования, принципиального отличия на ф 3,5 и ф 22 не вижу. Объекты рядом находятся, ГРИПа нет, с зумом лучше. Хотя не пробовал снимать на ф 22 например на улице, если фон на много дальше переднего плана.
от: Блуждающий в потемках
На помойку такой объектив
Re[sten7]:
от:sten7
Самое время читать матчасть. На коротком (18мм) конце кита ГРИП и должна быть большой.
Re[QUAsit]:
забыл написать Canon EF 28-135 IS USM
Re[sten7]:
от: sten7
И что это меняет?
Re[topograf]:
от:topograf
Если снимаете в JPEG, то в настройках камеры поставьте - "Резкость" на максимум.
Это в меню должно быть где-то рядом с "Насыщенностью" и "Контрастностью"
Re[sten7]:
от:sten7
Ваш объектив на любом фокусном является зумом по определению (=объектив с переменным фокусным).
22 нельзя использовать на цифре, разве только вы хотите получить картинку типа 1000-1300 пикселей по большой стороне по эквивалентному разрешению (прощай мегапиксели из-за дифракции). Максимум желательно ставить 11-13 иначе будет мыло.
Про ГРИП полезно почитать что-нибудь в книжках/в И-нете.
Малая ГРИП проще получается на больших фокусных и полностью открытых диафрагмах (в случае несохранения масштаба съемки).
Сделайте портрет на 135/5.6 человека у стены, стена (с рисунком чтоб было видно) пусть в 1 м сзади и вы всё увидите.
На коротком конце зума типа 18 мм ГРИП обычно большая если снимать с нескольких метров.
Re[Дык]:
Спасибо за совет, но все это я уже пробовала. И в настройки меняла, но тщетно.
Спасибо большое всем за советы. После прочтения вышевысказанного сотоварищами, я взяла такой же Canon, поменяла объектив, сделала снимки двумя фотоаппаратами.После сравнения выяснилось, что нагло врет моя камера. Очень жаль, придется отдавать в ремонт. Извиняйте за беспокойство.
