Плесень под передней линзой takumar 105 2.4
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[yako]:
Вроде передняя линза снимается легко - откручиваете переднее кольцо и все. И слюной его ) слюна отлично убирает плесень
Re[skaay]:
пробовал, откручивается до определённого момента, дальше встаёт и только назад закручивается
Re[yako]:
Значит оправа деформирована. Посмотрите внимательно.
Или грязь между нитками резьбы кольцо не пускает (что маловероятно, все же не кирзачи... Такумар).
Re[yako]:
Если не жалко 1500руб. купите кварцевую лампу и включите ее ,направив на линзу объектива минут на 20.Это убьет грибок и остановит дальнейшее распространение,но хитин который вы видите останется.Чтобы его убрать действительно придется разбирать объектив,но если он не влияет на картинку тогда и хрен сним :D .А если всетаки доберетесь то он хорошо снимается простой человеческой слюной(правда не относится к некоторым разновидностям злого японского грибка
Удачи.
Удачи.
Re[skaay]:
Может кто знает как открутить внешнее кольцо передней линзы zenzanon 150 3.5, на которой надписи?
Re[DopinG]:
от: DopinG
Скорее всего, оно просто откручивается. Например, с помощью резинового кольца. Можно попробовать открутить руками, одев латексные хозяйственные перчатки для лучшего сцепления пальцев с кольцом.
Re[Bedwere]:
Спасибо, получилось! Теперь надо забраться внутрь линзоблока, а там резьба не отвинчивается, чем её полить, чтобы рассохлась?
Re[Polipov]:
от:Polipov
Если не жалко 1500руб. купите кварцевую лампу и включите ее ,направив на линзу объектива минут на 20.Это убьет грибок и остановит дальнейшее распространение,но хитин который вы видите останется.Чтобы его убрать действительно придется разбирать объектив,но если он не влияет на картинку тогда и хрен сним :D .А если всетаки доберетесь то он хорошо снимается простой человеческой слюной(правда не относится к некоторым разновидностям злого японского грибка![]()
Удачи.Подробнее
Смысла светить туда ультрафиолетом нет никакого! Стекло используемое для производства обычных объективов НЕ ПРОПУСКАЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТ! На противоположной стороне линзы грибок не пострадает никак.
Если беспокоят колонии грибка на линзе, то только разбирать и промывать механически. Можно с использованием хим. компоненктов подавляющих развитие грибка. Можно прожарить ультрафиолетом внутренние детали объектива, но проще промывать. Если пострадало просветление, то уже ничего не поможет.
Re[МихаилАнтонович]:
Ерунду не говорите все очень хорошо убивается и ультрофиолет проходит испытано мной лично на многих объективах.Если чего то много инфы в тырнете ,гугл вам в помощь.
PS Да ...злое просветление на линзе не пускает свет внутрь....вам самому не смешно?Ага, и UV фильтры дураки придумали чтоб лохов разводить.
Re[DopinG]:
от: DopinG
Вы специнструментом линзоблок пытаетесь разобрать? Кольца, притягивающие линзы, обычно очень туго затянуты. Нет, конечно бывает, что и легко поддаются, и даже ногтем, но это редкость.
Лить в резьбу я бы ничего не стал. Но если очень хочется - попробуйте WD40. На ночь. Плохо будет, если она просочится внутрь, а разобрать линзоблок Вы так и не сможете.
