Пленочный Nikon 801 как дружит с "деревянной" вспышкой
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
т.е. советской, такой которая может только включиться и светить, без коррекции мощности, без предвспыха и т.п.?
Re[ivanov_sg]:
Згарит. У него электронный затвор.
Re[Гена 2]:
Вот цитата из мануала: "Гнездо крепления вспышки - стандартная, типа ISO с высоковольтным контактом, контактом готовности вспышки, контакт TTL вспышки, управляющий контакт". Правда мануал коряво переведен, и скачан из инета... Но вообще маловероятно, что у полупроф. пленочной камеры низковольтный синхроконтакт.
Меня собственно интересует дает ли он предвспых, если не может договориться со вспышкой (у нее кроме центрального контакта никаких дополнительных нет)?
Re[ivanov_sg]:
Мануалы лучше читать на английском, ИМХО. На русский переводят диверсанты. С советской вспышкой он не договорится никак. У 801 был многозонный ТТЛ, а кой-ндь там ФИЛ или Чайка просто пыхнет в полную мощность. Для предпыхов камере необходимо опознать Matrix-TTL вспышку, что происходит обменом информацией по соответствующему контакту.
Но я бы не эксперементировал с советскими. Не думаю, что SB-24 в комиссионках так дорого стоит, что рисковать камерой с Лучом.
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Если разуть глаза и посмотреть,то на горячем башмаке данной камеры можно увидеть,что кроме центрального контакта присутствует ещё и три дополнительных....Из чего следует,что данная камера полностью дружит только со своими родными вспышками,либо с адаптированными к данной камере.В крайнем случае можно запрячь какую-то другую вспышку имеющюю собственную автоматику,или не имеющую оной,но с проверкой вольтажа на контактах.Иначе пых первый может быть и последним.....Что касается всяких "ЧАЕК","ЛУЧЕЙ" и т. д. и .т. п.,то их лучше не подсоединять напрямую к камере,а воспользоваться светоловушкой для используемой вспышки.
Re[ivanov_sg]:
Если нет бабла совсем то посоветую за смешные деньги, что то чуть больше 1000 рублей Vivitar 729AF Ni, она совместима с Никоном, все 4-ре контакта присутствуют, есть ТТЛ, зум-головка35-85 (правда ручная), голова вращается во все стороны, ведущее число судя по названию, хотя вряд ли, но думаю метров 20-ть, всё равно больше чем у любой советской.
И всё это за смешные деньги :)
Re[Гена 2]:
если есть мануал на англ., киньте ссылку плиз, я не смог найти :(
Re[ivanov_sg]:
Хир ю ар:
http://www.lensinc.net/manuals/Nikon_N8008sL.pdf
Re[Гена 2]:
большое спасибо, изучаю...
Re[Гена 2]:
что есть standard iso-type hot shoe? Он высоковольтный? Спецификацию не нашел... А по поводу SB-24 в нашей деревне вообще с фототехникой напряг, и тем более с комиссионками...
Re[ivanov_sg]:
Это значит стандартный горячий башмак. Больше ни чего. Не факт, что он высоковольтный. Читайте дальше.
Re[ivanov_sg]:
А там еще неизвестно, что они подразумевают под "высоковольтный". Если напруга на контактах вспышек Никона 3-4в, то высоковольтный может означать, например, 30в. А у советского Луч/ФИЛ это 150-300В.
Re[Гена 2]:
А смысл 30 В делать? Как я понимаю бывают вспышки с управлением логическим уровнем (3-5 В), а бывают с непосредственным управлением лампой (300 В)... А 30 В кому оно надо? Такие бывают?
Re[ivanov_sg]:
А в других пленочных никонах 80 серии какое допустимое напряжение на контактах?
Re[ivanov_sg]:
В 90-е были. От независимых производителей:
http://www.fotavoka.org/docs/94
