Пленка для съемки в помещении (лампы накаливания) без вспышки
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Существует ли пленка для съемки в помощении без вспышки (ISO 800, 1SO 1600). Помещение (15м2, потолок 3 м) освещено лампами накаливания
Спасибо
Re: Re: Пленка для съемки в помещении (лампы накаливания) без вспышки
Спасибо,
а где в Москве взять ISO 800 или 1600 с "T"?
Я что-то больше 200 не находил...
Re: Re: Re: Re: Пленка для съемки в помещении (лампы накаливания) без вспышки
от: Anarchist
от:Andrew235
Спасибо,
Не за что.
от: Andrew235
Понятия не имею. Чем не нравится предлагаемое мной решение?
от: Andrew235
Странно. 400 помнится видел, а 200 - нет.
Решение нравится, но не знаю, где взять недорогой конверсионный фильтр (очень хороший брать не рашаюсь, т.к. не уверен, что буду его еще использовать)
Насчет ISO 200 наврал, видел 100 и 400
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка для съемки в помещении (лампы накаливания) без вспышки
Спасибо. Еще вопрос вдогонку:
какая пленка будет лучше 800 или 1600
(помещение 15-20 кв.м потолок 3 м, люстра 3х60 Вт)?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка для съемки в помещении (лампы накаливания) без вспышки
4 или 5.6.
1/250
от: Andrew235
Спасибо
Таких не видел.
Тут либо конверсионный фильтр 80А (он съест чувствительность раза в 3) или при съемке без фильтра надо давать передержку в те же 3 раза, чтоб потом легче было делать цветокоррекцию при печати.
от: Mike_P
от:Andrew235
Спасибо
Таких не видел.
Так что, получается, что с фильтром у меня вместо 1600 будет где-то ISO 500, так?
от: Andrew235
Можно считать и так. Хотя реально останется 1600, просто фильтр съест часть света. Если снимаете камерой с ТТЛ замером, то чувствительность надо оставить 1600, ТТЛ замер сам учтет фильтр.
Не стоит так упариваться из-за пустяков.
Если чб - то таких пленок полно.
Если на цвет, то можно попробовать NPZ, но только как 500.
от: AndY
А что значит - как 500? Я провел эксперимент - выставил на камере ISO 1600, взял Nikkor 50 выставил диафрагму 1,8 - он мне показал выдержку 1/100. Как использовать NPZ в таких условиях? Фильтр 80А сегодня купил, продавец сказал, что нужна экспокоррекция -2. Интересно, возможно ли снять, чтобы не было "шевеленки"? Штативом пользоваться не могу.
от: Andrew235
от:AndY
Если без фильтра то будет, например, 1/30 вместо 1/100 в вашем примере и с рук еще можно снимать, если прижать локти, задержать дыхание и т.д.
Насчет фильтра - коррекция -2 ступени?
На моем вроде бы 1.66 EV (примерно 3 раза)
Andy,
а разве есть NPZ 1600?
я нашел только Press 1600...
от: Andrew235
Andy,
непонятно зачем Вам цвет.
ведь как я уже сказал, если снимать без вспышки, то надо делать передержку (или фильтр, что всё равно = предержке) и нужно высокое качество пленки.
1600 суперия не подойдет. NPZ - новое поколение, но при таких условиях удастся лишь как 500 максимум.
поэтому ТОЛЬКО чб для Вас.
Andy,
а на какую ч/б пленку снимать?
Где такую пленку взять в Москве?
Есть ли к-л особености съемки
(коррекция, фильтры или т.п.)
Буду благодарен за любую информацию :).
Анархист,
я чайник, поэтому много чего не понимаю:
"Например APX 400."
А ккая выдержка то будет притакой чувствительности?
Мне же в помещении, да с рук, да всего 6 лам по 60 Вт (и никак иначе) Я поэтому то и хотел 1600 брать...
от: Andrew235
Andy,
например Kodak TMAX400 (как 800-1000) или Kodak TMZ3200 (как 1200-1600)
но проявлять ТОЛЬКО в пуш-проявителе типа Tmax
снимать как обычно.
Andy,
а фильтр к-нибудь нужен
В лабе проявят-отпечатают?
Я в ч-б полный профан...
(последний раз снимал на ч-б 10 лет назад)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка для съемки в помещении (лампы накаливания) без вспышки
Понял. Всем спасибо за ответы.
Буду дерзать...
