Планшет AIPTEK и CS2 -проблема решена!
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Планшет AIPTEK нужна помощь
Подарили на день варенья планшет Aiptek Hyper Pen 12000U. Не могу настроить его в ФШ, хоть тресни.
Помогите, добрые люди!
Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
от: Отколенко Олег
Не очень понимаю, что вы имеете в виду под "настроить", но один совет про этот планшет дать могу.
Не следует его родные драйвера ставить - они очень бестолковые и глючные. Удалите их Driver Cleaner'ом, потом переустановите планшет с теми дровами, которые автоматом подставляет win xp.
Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
Спасибо, попробую.
Попробовал, картина та же. В Painter работает свободно, а в ФШ не получается. Наверное, я просто не то делаю. Может быть расскажете, как для чайника, о способе связать Opasity и Size brush с силой нажатия?
Когда активен инструмент, к которому это применимо (например, кисть), в верхней строке меню справа рядом со значком "Go to Bridge" появляется еще один. Там и можно назначать на нажатие различные функции.
Re: Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
Если дрова с ним версии 1-05 поменяй на более свежие с сайта производителя
Пока не закачал с CS2 не работало
Авот как кнопки привязать к CS вот вопрос?
от:bc----
Так не работает! Стоит :!: возле Control Pen pressure
Re: Re: Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
от: Vad
Скачал вот такое USBTabletV3.08, не работает. Может еще чего? Киньте, плз, ссылку.
Re: Re: Re: Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
Попробовал родной драйвер 1-05 с CS-8 всё нормально даже с WIN-дровами CS его видит
Винда XP2 . А в диспетчере устройств HID устройство имеется? Как он в тесте себя видёт.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
от: Vad
С CS-8 все работает а с CS-2 никак.При установке спрашивает драйвер HID совместимая мышь mouhid.sys. вставьте, говорит, диск Винды. Винда XP2. Там его не находит. Скачал где-то, поставил. При установке, правда, было сообщение об отсутствии тестирования с ХР. В тесте "работает нормально". Видно в дровах дело. Такой вот геморрой, блин.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
Я свой подключал на разные машины система видит
устройство как Pen Hyper причём винда с разных дисков
А родные дрова с CS2 иногда подглючуют например переключатель на нажим в кстях иногда курсор дергаетса но перетыкнёш кабель всё нормально
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
Пробовал и так . Взял другой диск Винды, установил по Вашему совету системные драйвера. Система распознала планшет, как и у Вас.
Но
1.Не смог найти настройки (выбор рабочего поля, назначение кнопок на пере и пр.), а по умолчанию перо работает как мышь, т.е. "Relative"
2.B CS2 как не работал, так, собака, и не работает. В смысле, не реагирует на нажим. Горит треугольник возле Control при активизации параметра Pen Pressure.
Интересно,что в CS все нормально. :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
1.-Я так понимаю что в низу в Винды нет значка Hyper Pen
там настройки планшета(размер поверхности)
2.- в CS2 в кистях (форма отпечатка кисти)-динамика формы-вкл и выкл_это переключатель кисть на нажим тамже "замочек" и поней клацая настройки на нажим и всякая всячина связаная с кистью.Нажимая вкл. активирую динамику формы выкл. во весь размер тамже картинка фрмы кисти изменяется.А кнопки пера я только в
драйвере програмирую как и размер поверхности.F-кнопки
к сажелению так просто нельзя а изменять горячие клавишы в CS нехочется.Перепроверь в настройках кисти
Динамика кисти иногда глюки бывают но при этом я связываю с кучей запущенных програм а память ограничена под CS в настройках но как правило лечится переключением Динамика кисти вкл-выкл.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Планшет AIPTEK нужна помощь
Видать не судьба. Да и ладно, CS так CS. Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Особое спасибо Vad за настоящее участие.
Наконец-то разрешилась проблемка http://www.aiptek.com.tw/english/service/d_tablet_usb.htm
