PIXEL TR-332 для Canon
Всего 250 сообщ.
Показаны 221 - 240
Re[Дмитрий Давыдов]:
[УДАЛЕНО]
[УДАЛЕНО]
Re[Eider ]:
[УДАЛЕНО]
Re[Eider ]:
[УДАЛЕНО]
Re[DjRus]:
[УДАЛЕНО]
[УДАЛЕНО]
[УДАЛЕНО]
Re[alex07]:
[УДАЛЕНО]
Re[Eider ]:
[УДАЛЕНО]
Re[DjRus]:
[УДАЛЕНО]
Re[Eider ]:
[УДАЛЕНО]
[УДАЛЕНО]
Re[Bertas]:
от: Bertas
Тоже уже пользую кинги.
братцы -кинговоды, вы заголовок темы читали?
 сделайте отдельную ветку и флудите там.
HELP!!!
Сегодня купил комплект TR-332 для Canon 60D и 430EX(2), с настройками разобрался нормально, связь между передатчиками налажена, корректно отображают инфо о фокусных расстояниях объектива и т.д., НО при съемке все фотографии перебиты и пересвечены вспышкой, такое ощущение, что она работает при любой выдержке в максимальном режиме... Обратится больше не к кому, помогите пожалуйста, кто понял мою проблему...
Может мой совет кому то покажется глупостью , но всё таки расскажу как я решил проблему подсветки автофокуса при съёмке с выносной вспышкой в ночном клубе с использованием синхронизаторов PIXEL TR-332. На фотоаппарат в башмак вставляем небольшой синхрокабель TTL NISSIN , на верхний разъём(его оставляем выключенным) цепляем приёмник pixel и пыху , задаём ей группу "А" и режим "выкл", вспышку оставляем включённой , а другой разъём кабеля (на конце провода) вставляем передатчик pixel . На другую пыху цепляем ещё один приёмник и задаём ей группу "В" и включаем нужный режим работы (в случаи с 5d mark ll включаем только TTL , а на вспышке нужный режим(можно TTL или ручной , потому как это слабая сторона pixelей и пыха при включении на трансмитере ручного режима при длинных выдержках будет резать кадр) .Всё, теперь мы имеем выносной свет и подсветку фокуса от вспышки на камере, при слабом нажатии кнопки спуска . )
К сожалению после почти года эксплуатации Pixel TR-332 и я наткнулся на ошибку Error 20 после трех нормальных снимков. Помогает только "передергивание" батарейки. Ошибка выводится на экране передатчика, приемники ничего такого не показывают. Судя по поиску решения проблемы нет.
Подскажите у кого опыт есть: в приборе можно использовать только аккумуляторы CR2 или так же подойдут CR123 ? Кто знает?
Re[AmigoSerge]:
от:AmigoSerge
HELP!!!
Сегодня купил комплект TR-332 для Canon 60D и 430EX(2), с настройками разобрался нормально, связь между передатчиками налажена, корректно отображают инфо о фокусных расстояниях объектива и т.д., НО при съемке все фотографии перебиты и пересвечены вспышкой, такое ощущение, что она работает при любой выдержке в максимальном режиме... Обратится больше не к кому, помогите пожалуйста, кто понял мою проблему...Подробнее
тоже самое на 60D
Нет режима 5D
Приехал мой 332й комплект передатчик и приемник. Пощелкал меню, и не смог найти режим 5D! Не пойму в чем может быть проблема
На передатчике нажимаем всё как по инструкции -
POWER - передатчик включается
SET держим 2-3 сек - появляется SE 9P A. "A" моргает. нажимаем SET, меняются каналы A, B, C ,D, E и затем опять режим А и так по кругу!!! A, B, C ,D, E :(
Где собственно режим 5D ?
HELP!
p.s. Попробовал в работе, камера 5Dm2, пыха 580ex2. iso 100-400, f2.8, выдержку тестил 1/60, 1/125, 1/160, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000
при общем колличестве снимков 30шт, был один кадр на 1/8000 у которого освещена только примерно 1/6 часть. Хотя следующий на 1/8000 получился нормально... Потеплеет, пойду с моделькой на улицу, потестирую в боевом, так сказать, режиме
 и так по кругу!!! A, B, C ,D, E :(Где собственно режим 5D ?
HELP!
