Pixel King
Всего 1312 сообщ.
Показаны 921 - 940
Re[Антон Шаповалов]:
Здравствуйте. Вчера пришел кинг с ебея, пытался тестить с nikon D700 и вспышкой sigma. Вообще ничего не получилось, нет срабатывания вспышки. Батарейки везде новые. Как проверить кинг на работоспособность?
Re[BarD]:
от:BarD
Здравствуйте. Вчера пришел кинг с ебея, пытался тестить с nikon D700 и вспышкой sigma. Вообще ничего не получилось, нет срабатывания вспышки. Батарейки везде новые. Как проверить кинг на работоспособность?Подробнее
использовать совместимую вспышку
Не нашел список совместимых (несовместимых) вспышек. Поделитесь сокровенным знанием, пожалуйста
Re[BarD]:
от: BarD
http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=170
Nikon SB-900,SB-910,SB-800,SB-700,SB-600,SB-400
Metz
Спасибо.
Re[BarD]:
от: BarD
Спасибо.
попробуйте с совместимой вспышкой, если будет работать значит дело в Сигме
на версии Canon 500-я Sigma для Canon работает в простом режиме E-TTL
Всякий разный сброд, Метцо-твари по паре
Выдержка 1/1000.
Три ресивера Кингов, Метц 58 в режиме Мастер, Метц 48 просто в держателе, в рабском режиме. Или таки порабощёном?
Всё такая конфигурация работает только в ТТЛ, при переходе в М отпадает Метц-Мастер :!: Или переходить на медленую сихру, тогда все 4 пыхи рулятся и в ТТЛ, и в мануале.
Компенсация экспозиции, выставленая на пыхе просто игнорится, т.е. в ТТЛ никак нельзя изменять соотношение мощностей групп.
Выдержка 1/1000.
Re[Perka Fluviatilis]:
от:Perka Fluviatilis
Всякий разный сброд, Метцо-твари по паре![]()
Выдержка 1/1000.
Три ресивера Кингов, Метц 58 в режиме Мастер, Метц 48 просто в держателе, в рабском режиме. Или таки порабощёном?Всё такая конфигурация работает только в ТТЛ, при переходе в М отпадает Метц-Мастер :!: Или переходить на медленую сихру, тогда все 4 пыхи рулятся и в ТТЛ, и в мануале.
Компенсация экспозиции, выставленая на пыхе просто игнорится, т.е. в ТТЛ никак нельзя изменять соотношение мощностей групп.Подробнее
круто. а если не секрет, что снимаете такой группой?
Re[topcyprus]:
от: topcyprus
Пока ничего. Только запытал - не было уверености что беспроводное управление Метцев сработает вне помещений. А вообще, светить против солнца 8) Пока писАл, очередная конфигурация пришла в голову... буду тестить
Вот есть проблема с pixel king
Ситуация 1
manual режим, синхронизация по первой шторке.
мощность 1/1
камера кенон 5д марк 2
пыха 580 ex2
выдержка менее 1/200 (например 1/100)
работает отлично.
Ситуация 2 - то же самое, но ставлю мощность 1/2 - в кадре вспышки нет (сама вспышка срабатывает).
3. Если ставить выдержку менее 1/200, то включается hi speed и всё работает отлично. Но на такой выдержке не прорабатывается задний план.
С чем может быть связан описанный глюк? Как это чинится? Могут ли какие-то настройки в камере мешать?
Ситуация 1
мощность 1/1
пыха 580 ex2
работает отлично.
Ограничение мощности
Кинг + Sony тоже работает...
Когда вспышки две, в ведущим числом 43 и 58 - сохраняется соотношение мощности вспышек- мощная пыхает сильнее, при освешении одной сцены. Суммарная мощность выставляется правильно, пересветов не дает.
Все это работает и на медленных и на быстрых выдержках.
Единственная проблема- на полную мощность вспышки не работяют, скажем при диафрагме 8 (условно) - мощности установленной на Кинг вспышки начинает не хватать, при переходе в мануал или WL (с выключением Кинга) - можно зажать до 11 - экспозиция будет нормальной.
Существует ли такая проблема на других системах? (не Sony)?
Еще, при засыпании камеры и вспышек в мануальном режиме- при пробуждении вспышки переходят в TTL :? - но тут Кинги не причем...
Ставлю на передатчик Кинга сверху синхронизатор Фоттикс Страто 2, приемник Страто соединяю с вспышкой кабелем, для оперативности. Достаточно поменять группу на Кинге , чтобы приемник не срабатывал - все работает в мануале от Фоттикса... по Египетски, конечно, но ничего лучшего не придумал...
Ребята, такая ситуация: :)
Снимаю на 1D mark iii, 1Ds mark ii, 5d первый . Вспышки - 430 ii и 580 ii.
Итак, вкратце перечень проблем: 1. Не работает синхронизация по второй шторке на 1 ds mk ii и 5d.
2. Когда вспышки разнесены по разным группам, не работает синхронизация по второй шторке в 1d mark iii.
3. Синхронизатор принудительно ставит зум на вспышке 24 мм (430 и 580) независимо от фр объектива и настроек самой вспышки.
4. Очень глючит ТТЛ с 580-й 2-й - почти всегда пересвет, подозреваю из-за наводок.
Я написал об этих проблемах (кроме последней) в саппорт Пикселя, они обещали разобраться.
Возможно вы замечали что-то подобное, или наоборот, работая с таким же оборудованием, как у меня, не имеете никаких проблем? :)
Думаю перейти на Phottix Odin, поскольку там управление мощностью, шторками и HSS реализовано на передатчике.
Re[Briagin]:
С 7д. Синхронизация по второй шторке пропадает, как только включаешь беспроводное управление в меню фотика. Есть такая буква. Зум с тушки меняется. Т.е. в меню либо Авто (тогда реагирует на фр объектива), либо заданое значение. И ещё. Чтобы инва с коммандера ушла на пыхи, надо сфокусироваться, так на семёрке работает...
На 1 D mark iii работала вторая шторка, если активировать беспроводное управление, но как-только задаешь ratio между группами, вторая шторка деактивировалась). Проблема со старыми камерами (Дс второй и первопятак) что там меню управления вспышкой нет в принципе, поэтому такой опции как изменение фр тоже не существует, вот наверное синхронизатор и задает какие-то свои дефолтные значения. А ради синхронизатора совсем не хочется продавать первопятак и дс второй ради того, чтобы купить 5 д марк 2) Короче пикселю с прошивкой еще работать и работать. Только они что-то не сильно чешутся, предыдущая версия только в апреле этого года была.
Re[Briagin]:
от:Briagin
На 1 D mark iii работала вторая шторка, если активировать беспроводное управление, но как-только задаешь ratio между группами, вторая шторка деактивировалась). Проблема со старыми камерами (Дс второй и первопятак) что там меню управления вспышкой нет в принципе, поэтому такой опции как изменение фр тоже не существует, вот наверное синхронизатор и задает какие-то свои дефолтные значения. А ради синхронизатора совсем не хочется продавать первопятак и дс второй ради того, чтобы купить 5 д марк 2) Короче пикселю с прошивкой еще работать и работать. Только они что-то не сильно чешутся, предыдущая версия только в апреле этого года была.Подробнее
ratio между группами вообще не поддерживается Королями!!!
только в мануальном режиме управление мощностью
В вашем случае Phottix Odin лучший вариант, если вы хотите пользоваться старыми камерами Canon и оригинальными вспышками Canon EX и EXII.
Re:
Есть 5d (не mark ii) и 430 exii - всё работает кроме управление зумом вспышки, ставится по дефолту 24мм. Однако, если камеру перевести в "зеленый" режим, зум переводится в режим auto, т.е. вспышка в лоб - берется фокусное объектива, вспышка вверх - 50мм. Сегодня тестировал кинги с 5d mark ii - полет нормальный; с 5d mark iii - через меню фотоаппарата управлять вспышкой могу, зум регулируется, но сделать кадр со вспышкой так и не удалось, возможно дело в настройках фотоаппарата. У кого есть положительный опыт работы кингов и 5d mark iii?
Re[Boreas]:
от:Boreas
Есть 5d (не mark ii) и 430 exii - всё работает кроме управление зумом вспышки, ставится по дефолту 24мм. Однако, если камеру перевести в "зеленый" режим, зум переводится в режим auto, т.е. вспышка в лоб - берется фокусное объектива, вспышка вверх - 50мм. Сегодня тестировал кинги с 5d mark ii - полет нормальный; с 5d mark iii - через меню фотоаппарата управлять вспышкой могу, зум регулируется, но сделать кадр со вспышкой так и не удалось, возможно дело в настройках фотоаппарата. У кого есть положительный опыт работы кингов и 5d mark iii?Подробнее
изменил ответ!
в 5dmk3 в меню беспроводного управления включите оптическое управление вспышками
в этом режиме все работает как на более ранних камерах
Re[topcyprus]:
от:topcyprus
Ситуация 1
мощность 1/1
пыха 580 ex2
работает отлично.
С чем может быть связан описанный глюк? Как это чинится? Могут ли какие-то настройки в камере мешать?Подробнее
в каком режиме у вас вспышка?
вообще все как то странно у вас, режим синхронизации по первой шторке а вспышка работает в HSS
Некоторая полезность от неродных пых. Речь только про ТТЛ. И так, как уже писали выше, 580я в режиме Мастер на Кингах нормально не работает. Тогда как Метц 58-2 вполне себе хоррошо себя чувствует и рулит бэби-Метцом 48. На Метце-мастере при этом, получаем возможность выставить компенсацию для ведомой пыхи и это работает(!) Вся система в ТТЛе. Несколько коряво, но в некоторых случаях может вполне пригодиться 8)
Здравствуйте! При фотографировании с кингами появляется не большой бек фокус, без нормально. Особенно это заметно в условиях плохого освещения, но тут же когда отключаю передатчик попадает нормально. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Canon 5d Mark 2, 24-70.
