Цитата:от:Dshemet
Итоги вчерашней съёмки с кингами . Вначале сессии сплошные пересветы . Не помогало и выключение -включение всех приборов . Пока не попробовал достать батарейки . Всё снова включюл -заработало ! В чём тенденция ? Как понять их работу . Дальше всё работало .Пока приборы полностью не перестали реагировать на нажатие спуска . Оказалось ,что в процессе съёмки ,случайно изменился канал . Чем-то их надо закрывать , дорабатывать.
Спасибо автору идеи со снятием линзы с кинга . До этого косячил фокус,сейчас -в цель.
Да,приборы в теперешнем их виде очень неоднозначны , держат своих владельцев в постоянной боеготовности .Подробнее
Если вы читали выше мои посты то там есть ответ на ваш вопрос :)
Перед началом съемки следует сделать следующее :
установить вспышки в приемники, включить приемники и вспышки, выставить каналы и группы
включить камеру и передатчик.
далее идете в меню управления вспышками и устанавливаете требуемые настройки.
после чего даете передатчику сконфигурировать систему - полунажатие спуска до полной отработки автофокуса но на всякий случай лучше подержать не менее 15 секунд (в это время передатчик опрашивает приемники и отправляет настройки из камеры).
После этого все должно работать корректно до изменения конфигурации системы.
И обязательно следите за батареями в приемниках, после падения напряжения до уровня 1,1 вольт или ниже, есть риск возникновения ошибок и некорректной работы системы.
Именно по этому я рекомендую использовать качественные батареи а не аккумуляторы.
