Цитата:от: AlexRed
Не знал. где это пишется? регулируется?
Лампы имеют фиксированную температуру. Выясняется при покупке у продавца.
Думал я об этом, применительно к видеосъёмке... я согласен, что отдача больше, но они всёравно потребляют 60 Вт.
Установленные у меня потребляют 35Вт (если память не изменяет), при этом светят как сотки. Я думаю, что одно лампы вполне дастаточно, и даже много.
Аккумулятор 12В. 7А/ч. имеет размер 150Х95Х64 и весит 1.8 кГ. он обеспечит 1ч 15м.
Отлично! А что это за АКБ? Я подумывал о мотоциклетном, ну или японском, но они весят больше.
Кроме того, вспомните как сформирован луч в фарах, надо и эту проблему как то решить... если бы всё было так шоколадно, фирмы выпускающие свет взяли бы это на вооружение, а пока, что то таких не видать.... хотя я могу и (рад бы) был ошибиться.Подробнее
Луч в фарах формируется 2-мя вещами:
1. Линза, если таковая имеется.
2. Стекло фары.
То есть если взять именно противотуманку и сделать небольшой софтбокс для нее (ну или купить и приспособить), то можно получиьт приемлемые результаты. Меня в данном случает только акб напрягал... но если он будет весить 1,8 кг, то это нормально. У меня штатив весит 2,3 кг :)
В общем, можно что-нибуль придумать. :)
___
и кстати, про температуру забыл... Я в свое время ксенон именно из-за нее поставил. Температура у ксенона значительно ниже, чем у галогена.
Применительно к моим фарам: по конструктиву лампочки не должны превышать 55Вт, иначе происходит необратимое повреждение отражателя + имеют место быть случаи трескавшихся стекол (при въезжании в лужу). С ксеноном таких проблем в принципе нет, потому что на фаре можно держать руку... да она горячая, но не такая как галоген. Температуру точно я не скажу, но то что греется меньше - это точно.
