Пила сабельная
Всего 113 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Nomand]:
от:Nomand
Посмотрите каталог по ЗИПУ статор, ротор , переключатели посадочные гнезда один в один. Также , ради интереса можете посмотреть и сравнить аккумуляторные шуроповерты Синий Бош и Хамер - все один в один.
названия одни... а в допуски можно попасть по-разному...
Это, как при советской власти... пустяшная штука - звёздочка с цыфирькой на борту детальки (штампик воен-приёмки), а совсем другая вещь ;)
Сравнивайте не номиналы деталек, а МТБФ изделия.
Re[Zap]:
Может быть и так. Хотя звездочку ставили, после того как транзистор, теристор, проходил военную приемку , если не проходил тогда отправляли на завод VEF или в магазин "Пионер". ИМХО но думаю все "клепается" на одном заводе.
Re[Nomand]:
от: Nomand
да, на одном.
Вот, допустим, пришёл от поставшика ротор чуть кривоватый, но крутится - ничего не цепляет. Однако понятно, что за 100 часов он подшипник раздолбает...
1. Можно выкинуть
2. а можно собрать говнище с другой этикеткой и продать чайнику, которому одну фанерку надо распилить, а потом он сей дивайс в гараже на вечное хранение определит.
Ваши действия ?
Re[Zap]:
Купить другой девайс от известного бренда что и сделал.
Re[Rannicha]:
Там дело не в Маките,это проф инструмент а вам нужно было брать промышленный он дороже но рассчитан на 8-и часовой рабочий день. Да и показатель 1,5 квт еще не значит что им все можно долбить ,посмотрите каталоги и там расписаны рекомендованные режимы работ /назначение и нагрузки/,если не найдете подобного у макиты то в бошевский уж точно есть. Про сабельную -если работы очень мало то может стоит посмотреть аккумуляторный вариант ,что-то даже из бытового инструмента.
Re[Nomand]:
В действительности есть еще варианты.
1. Идея такова. С некой натяжкой вероятность покупки распределена равномерно. Значит, выгодно один товар вывести на рынок под двумя, тремя,...., тридцатью тремя названиями. Статистически ты выиграешь.
2. На рынок могут быть выведены, например, 2 одинаковых устройства. Себестоимость пусть 1 единица. Далее они продаются под разными торговыми марками. Марка 1 стоит 10 единиц и ориентирована на богатый рынок. Марка 2 стоит 4...6 единиц и ориентирована на вторые-третьи рынки.
С ситуацией №2 я сам лично имел дело.
Проблема в другом. 1. В дикой самостийности нашего рынка. Где легко можно впендюрить что угодно под каким угодно соусом. 2. В откровенном вымывании качественных товаров и стремлением продать хрен что под видом от кутюр.
Re[Rannicha]:
Вечером походил посмотрел пощупал.
Хамер 600. Очень не эргономичная ручка. Клинил фиксатор пилки :(
Хамер 1000. Ручку уже держать удобнее. Фиксатор работал. Рывок при пуске - моща.
Макита 900? (1000) Очень удобна в руке. Рывок при пуске.
Бош 1000. Эргономика, очень плавный пуск. Фиксатор не кольцо, а флажок.
Скил 1000. Очень жесткий пуск. Эргономичен. Фиксатор не кольцо, а флажок.
Играет ли роль как сделан фиксатор?
Re[Rannicha]:
Рывок при пуске - нет плавного запуска который есть у боша.
Эта-?
http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gsa-1100-e-23295-ocs-p/
Re[анатолий павленко]:
Нет, у той ничего сверху не было. Название не запомнил...
Про плавный старт мне понятно.
Аккумуляторные не рассматриваю. И дороже, и для работы с периодом раз в неделю-месяц на даче (а зимой почти все время лежать) резону нет.
Re[Rannicha]:
Если синий то проф ,зеленый-бытовой.Там немного моделей,можно в каталоге посмотреть.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Да обычно там уже по качеству обрезинки ручек видно, что это клоны брендов, а не продукция с тех же заводов..
Ну и на одном заводе != из одних и тех же деталей по одним и тем же ТУ..
Поставить похуже отбалансированный ротор, без заливки обмоток смолой, щетки чуть дешевле, шестерни в редуктор поуже, отбракованные подшипники из мусорки, кнопку производства соседнего подвала.
Смазать всё тоооненьким слоем китайского солидола.
Завершить весь этот торт внутренними проводами и шнуром из омедненной стали, а на выходе отправить всё это мимо ОТК
Если бюджет совсем жесткий, то китайцы экономят даже на необходимой закалке деталей (например, кулачки патрона у дрели).
При этом тот же завод вполне способен делать продукцию не отличного, но вполне приличного качества..
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Вот когда пришлось коснуться стройки. Всем работягам макитовских перфов по 1.5 ква понакупили. (Заместо акм-а для солдата... ) Ровно через пол-года все перфы дружной стаей полетели в ремонт и оттуда на помойку. Т.к. экономически не ремонтопригоден. Т.к. не держит каждодневную работу по 5...6 часов чистого времени в руках дурака-бойца.
тогда интересно что выдерживает дурака...
кмк - ничего не выдержит
Re[Rannicha]:
Любой инструмент требует периодического обслуживания. Этим нельзя пренебрегать. На мощных Hilti например есть светодиоды, которые показывают что вам нужно обратиться в сервис и если вы не сделаете этого, то через некоторое время они просто перестают включаться. Такая вот защита. Ну или хотя бы смазывать их время от времени. Специальная смазка, кстати, идёт в комплекте. А выбирают ударный инструмент по мощности удара в Джоулях. Они могут быть одинаковые по электрической мощности но разные по ударной. Вот например две Makita по 1500 вт.
Только первая 25 Дж. и весит 10 Кг. , а вторая 63 Дж. и весит чуть больше 30 Кг.
Re[Rannicha]:
Плавный пуск для сабли-ненужная фитча. Плавный пуск нужен для ручных циркулярных пил и рубанков. Также для рубанков нужен еще и быстрый тормоз -гасит инерцию вращения.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Эээ, зачем пышеш впендюрить, пышы правильно - впарить.
Re[Nomand]:
В результате купил 700-го Боша. Вот такого http://www.220-volt.ru/catalog-74644/
Долго ходил по магазинам. Сравнивал. Этот как то мягче по руке показался...
Провел ходовые испытания. Палки от яблонь-сиреней режет на-ура. Рука не устает.
Понятно, что доску от дюймовки до полтинника ноу проблемс.
Надо купить неск разных пилок.
Я доволен
Re[Rannicha]:
Мои поздравления. Сам думал, что брать этот Бош или Риоби -купил Риоби на 100 ват сильней.Как рез 150 мм бруса ровный или как?
Re[Nomand]:
Не дошел я до плотницких развлекух. Только в саду поработал. В руку сук пилит только давай. Пилка пока только одна из комплекта. По дереву не сильно грубый рез. Получаешь что то как от средней по зубу ножовки. Вроде не ведет на сторону. Все остальное на следующий сезон. Увы, сезон закрыт...
Re[Rannicha]:
Пилку Бошь тип- аллигатор для бруса 150 мм
Bosch 2.608.650.681
S1531L Top for Wood
и такой
Bosch 2.608.650.673 до150 мм
Re[Rannicha]:
Все выходные из рук не выпускал. Тема работы - разбор и утилизация завалов. Очень удобный инструмент для дачи. Всем рек!
По резу. Ведет на длинной пиле 300 мм. Производитель без разницы. Одинаково и на милуоке, и на хамере (ну чем еще дерьмо пилить...). Такое впечатление, что гнется именно пилка в движении. Жесткости ей не хватает. Ставишь коротыша и все строго по линии.
