Пиксели на дюйм
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re: Re: Пиксели на дюйм
от:Vladimir Travnikov TVY
К стати, тогда такой вопрос, что лучше, если после кропа под размер 15Х20 получается 390 dpi , убрать галочку resample image и поменять на 300 dpi с сохранением кол-ва пикселей по сторонам или не уберая галочки, поменять на 300, но при этом здорово потерять в кол-ве пикселей по сторонам???
А :?:
имеет смысл только исходный размер в пикселях. Как только появляются dpi так сразу можно посчитать размер снимка в дюймах.
Когда вы уберете галочку Resample Image и поменяете dpi (390 ->300) так сразу размер снимка станет больше чем 15х20.
Поэтому совет: Ставить птичку reasmple image и нужный размер снимка, Фотошоп все пересчитает. Алгоритм пересчета выбирайте например bicubic в том же окошке. После может понадобиться немного повысить резкость или используйте bicubic sharper но мне его результат кажется перешарпленным.
Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
от:M_de_M
А :?:
Если Ваш вопрос я понял правильно, то разницы никакой. Машине с 300dpi все равно, размер подогнан под 300dpi или 390 - разрешение отпечатка будет одинаковым - 300. Но, теоретически, сжимая Ваши 390 до 300, машина может добавить артефактов.
Сомневаюсь я....
Если у меня файл был 3504Х2336, я его кропаю под 15Х20 и он становится 3120Х2336, я не теряю в качестве, так как просто отрезал не нужное. Если после этого не сняв галочку resample image делаю файл 300 dpi, то получаю ту же картинку уже 2398Х1795.. те есть теряю в качестве??
Конечно можно сказать что для печати 15Х20 этого достаточно и качество останется на том же уровне, но так ли это на самом деле??
от:Mike_P
А :?:
Когда вы уберете галочку Resample Image и поменяете dpi так сразу размер снимка станет больше чем 15х20.
Да размер в см. изменится, но сотношение сторон останется прежним....т.е. 15Х20
Re: Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
от: Vladimir Travnikov TVY
Сомневаюсь я....
С чего Вы взяли, что 3120х2336 - это 15х20? На основании циферки dpi из окошка в Фотошопе? Так минилабу на нее наплевать, у него своя: 300, 320, 400... Нет, если Вы найдете минилаб, где машина печатает именно с тем резрешением, что в окне Фотошопа, тогда да, 3120х2336 - это именно 15х20. Для этой конкретной машины.
Re: Re: Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
от: M_de_M
Сомневаюсь я....
Этот размер получается при 390 , если поставить 300, то получается 2398Х1795 размер именно под 15Х20...
Re: Пиксели на дюйм
Тогда можно проще делать, просто выставить размер кропа под нужную бумагу
и поставить сразу в окне resolution 300 pixel/inch и получим тот же результат,
но когда я задавал этот вопрос с полгодика назад, то грамотные люди
говорили, что как раз этого делать и нельзя...
Самый надежный способ - пойти отпечатать так и так, и сравнить собственными глазами. Некоторые товарищи и 150ppi от 300 только в лупу отличают.
P.S. Кстати отрезать лишнее и править DPI в фотошопе совершенно необязательно. Есть софт попроще, делающий это быстрее и качественнее - http://ekot.dk/programmer/JPEGCrops/
Re: Пиксели на дюйм
Во навертели-то. 300 дпи - это разрешение, с которым печатает минилаб. Если точек будет меньше, то минилаб их "додумает", если больше - лишние выкинет. Если сильно больше - скажет "слишком большой файл" и не станет открывать.
Точные размеры вам не сильно помогут. Во-первых, они в дюймах. Например, 10х15=4"x6"=10,2х15,2 (примерно), 15х20 это 15,2х21,6 (длинная сторона может гулять от 20,0 до 22,8). А во-вторых, если в настройках решат вырезать из картинки хоть 1 мм (на всякий случай), то пикселы машинка все равно пересчитает по-своему.
Люди с телефонов печатают и не заморачиваются. А сильно подкованные зарядят 600дпи (а чтоб для четкости) и дуются потом на криворуких лаборантов и гулюпый японовский керогаз.
Вот на струйниках дпи - будь здоров, сколько цыфр на коробку поместится.
от: Тиша
Как это "додумает"? Не станет ли от этого хуже?
от: Chamfort
от:Тиша
Послушайте, ведь все уже трижды разжевано...
Image-Image Size- сбросить флажок Resample Image и смотрите что получится при изменении любого параметра. Меняем dpi, меняются размеры сторон и т.д. Поиграйтесь подольше, должно проясниться
Да, нельзя. Это будет слишком грубо. Надо сначала в имидж сайз выставить разрешение и длину хотя бы одной стороны, а потом уже кропить лишнее (если будет) инструментом, настроенным как вы описали
от:Антон48
Это как так, сначала размер а потом кропить?
У меня уже кроп настроен под определенный размер, ну под разные типы бумаги. Ведь известно, что если печатать с зеркалки, то печать 20Х30 затруднений не вызывает, там соотношение сторон матрицы соответствует бумаге, а если 15х20, то тут часть кадра приходится резать, одновременно с этим увеличивается dpi ( к стати почему? нельзя ли его оставить прежним?)
Что то вы меня совсем запутали.. :D
У файла есть только один важный параметр - количество пикселов. DPI показывает сколько пикселов вашего файла пойдет на дюйм отпечатанного изображения, т.е. масштаб при печати. Все.
от: delx
Да это все понятно. Мне было интересно, почему в лабах идет такая жесткая привязка к размерам в пикселях при заказе реального размера фотографии.
Передомной лежит инструкция по подготовке файлов для печати на Noritsu QSS 3201
Тут черным по белому написано:
формат 20х30 - 2400х3600 pix (203x305 mm)
15x20 - 1800x2400 pix (152x203 mm)
Откраваю фотошопом свой файл и имею размер:
2346х3520 (198х298 )
ладно для 20х30 пойдет, но мне допустим нужно 15х20, что делаю я. Беру кроп, ставлю ему размер 152х203 мм и назначаю резольюшен 300 и получаю размер 1800х2400pix и точный размер в мм, то что просит лаба, для печати реального размера, а мне потом спецы говорят, это не правильно, ты потерял в разрешении, получил 2400 по длинной стороне, а должно быть 3130 pix (если в кропе не ставить эти злосчастные 300)
Хорошо, назначаем кропу размер и не ставим в окошке 300, действительно, получаем нужный размер 3130х2346pix и 203х152 мм, но с resolution 392 dpi.
Меняем 392 на 300 не снимая галочки, получаем то же, что и впервом случае, меняем 392 на 300 сняв галочку, сохраняем количество пикселей по сторонам, но получаем другой размер в милиметрах....
Разжевал как смог :D
Так как правильно?? Или все равно?
Или тупо попробовать напечатать так и так и решить самому...?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
Ну дык не увидите ж разницы :)
Пикселы / DPI * 2.54 = Миллиметры.
Если миллиметры и dpi - величины жестко заданные, то придется масштабировать картинку. Если машина в лабе умеет масштабировать сама (что скорее всего), то она сама приведет данные на вход 392dpi и 595dpi в то что умеет печатать - 300-400dpi. То что Вы сможете отличить без лупы 280, 300 и 400dpi или увидите какие-то серьезные артефакты - это врядли.
Проще всего взять программку по ссылке выше, она скадрирует (без пережатия) и автоматом пересчитает DPI чтобы получался желаемый размер. Лаба должна сожрать. Если не сожрет, придется дома масштабировать в нужное лабе количество пикселов.
А я делаю гораздо проще. Все снимки готовлю размером 2000Х3000 точек с разрешением 300дпи, несу в лабу, на ту-же норитсу и печатаю хоть 20х30, хоть 10х15 или 15х22,5
если очень захочется. Что вы из мухи слона делаете. Машина хавает всё подрят, лишь бы соотношение сторон было 2 на 3.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
2 Danila Romaschov: И правильно делаете! Люди умные говрят, что в принтерах алгоритмы куда серьезнее, чем бикубические сплайны с не-пойми-откуда взявшимися краевыми условиями. Не надо ничего самому трогать. Стороны соблюл и печатай.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
от: Vvic
Не трогай технику, и она тебя не подведет.
