Пиксели на дюйм
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пиксели на дюйм
Фотографирую Canon g6.. Разрешение фотографий получается 180 пикс/дюйм.. Имеется ли возможность в этом фотоаппарате менять данный параметр?
Re: Пиксели на дюйм
В фотоаппарате - нет, но в любой программе, где будете обрабатывать снимки - сколько угодно...
Re: Re: Пиксели на дюйм
Любой фотоаппарат пишет в файл картинку сколько-то пикселей на сколько-то пикселей. Это его физические возможности (произведение этих величин даст число мегапикселей, гордо написанное на корпусе). А разрешение (пиксели на дюйм) зависит от того, какой размер отпечатка вы ПОТОМ захотите сделать. Число 180, о котором вы говорите, не имеет никакого реального смысла - аппарат пишет его в файл только потому, что формат файла требует написать туда какое-то число.
Re: Пиксели на дюйм
При копировании на ПК в W2000 получается в свойствах файла 300 dpi, а при копировании в XP - 180 dpi. В тоже время в лабах требование - минимум 300 dpi. Что делать?
от: Chamfort
Либо учить матчасть, либо вешаться.
В лабах надо просто сказать, сколько на сколько сантиметров вы хотите получить отпечаток. Разрешение оно само уж какое получится такое получится - надо просто разделить мысленно размер длинной стороны отпечатка в дюймах на число пикселей по длинной стороне. Например на моих 2-х мегапикселях (1600 пикселей по длинной стороне) при печати 10x15см (4x6 дюйма) САМО СОБОЙ получится что-то около 270 dpi.
Если всё что написано выше вам не понятно, и вам по-прежнему необходимо РОВНО 300 dpi, зайдите в фотошопе в Image Size и впишите туда эту цифру
Re: Пиксели на дюйм
Либо учить матчасть, либо вешаться. [/quot]
Подскажи, что именно учить :D
[quot]Если всё что написано выше вам не понятно, и вам по-прежнему необходимо РОВНО 300 dpi, зайдите в фотошопе в Image Size и впишите туда эту цифру [/quot]
Читайте внимательно: 300 dpi необходимо не мне, а минилабу :P Есть требования, при несоответствии которым заказ не примут. Так написано на стенде, причем везде.
Чувствую себя идиотом, писал-писал... :(
от: Chamfort
Для начала что такое вообще dpi и какой они несут смысл. :) Если в минилабе висит требование 300 dpi, то оно должно сопровождаться либо указанием размера, например, размер фотографии 10х15см с разрешением 300 dpi, либо, если указаны только dpi, это означает, что объявление писала секретарша-блондинка, которой матчасть знать не обязательно.
Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
от: bc----
от:Chamfort
Я далек от цифрового фото, родственники дали цифровик с фото, записанными на карте, попросили перегнать в ПК и
обработать их для того, чтобы приняли в минилабе на печать :!: Посмотрел в нескольких минилабах: везде большими буквами написано, что принимаются только файлы, отвечающие их требованиям, в т. ч. и минимальное dpi должно быть 300. Сомневаюсь, что это писала секретарша :D :D :D
Так и не понял, что мне надо изучить, чтобы понять, почему в свойствах одного и того же файла при загрузке его в W2000 показывает 300 dpi, а при загрузке XP 180 dpi.
Re: Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
от: Chamfort
от:bc----
от:Chamfort
Коли так, забудьте обо всем, Вами же сказанном про dpi, несите свои файлы в минилаб и печатайте снимки размером 15х20 и не иначе, а то еще с одним подводным камнем столкнетесь - пропорциями сторон снимка.
Re: Пиксели на дюйм
Хотите сказать, что предупреждающая вывеска в минилабах о минимальном 300 dpi - полная чушь? А зачем тогда это там пишут большими буквами?
от: Chamfort
Если это писала не секретарша, то скорее всего, это Вы требования так прочитали и пересказали, что они превратились в полную фигню. Еще раз повторяю, сами по себе dpi в цифровом файле вообще не несут смысла. Они имеют смысл на бумаге, да и то в комплекте с резмером отпечатка. Иначе получается фигня. Если Вам скажет, довези меня из пункта А в пункт Б за 30 минут, это означает высокую скорость езды или нет? Если при этом не указать расстояние между этими пунктами, задача изначально лишена смысла.
Зайдите сюда:
http://www.fotoland.ru/services/?digitalprint,fileprint
там в конце страницы все размеры цифровой печати при 300 dpi...
Обратите внимание на приставку "ПРИ" то есть меньшее колличество dpi можно, но размеры изменятся...
Позвольте свои 5 копеек.
Машина действительно печатает не любое число dpi. 300 dpi, это какая-нибудь Fuji Frontier 335. Подозреваю, что она другого не может. Но! Экстраполяционные алгоритмы, которые в такие принтеры зашивают, это просто песТня! Софт на домашних КП, как правило, отдыхает.
Вчера печатал 20x30. По моим расчетам выходило 216 dpi. Отдал печатать на 300 dpi указанного формата и получил, что хотел!
Вывод. Особо не парьнесь. На то, что записано в файле вообще внимания не обращайте. Просто смотрите, чтобы имеющееся число dpi отстояло он требуемых лабой 300 не более, чем в ..., ну скажем, 1.5 раза. Хотя и больше не криминал.
от:Vvic
Хм.... У меня раз с 430 dpi не взяли.... Как раз на фронтир 350-ый, да и на Норитсу не берут..
Re: Re: Re: Re: Re: Пиксели на дюйм
Удивленный я :о(
При случае у мастеров спрошу.
от: Chamfort
Это не чушь, вот только вывеска эта не предупреждающая, а информационная. Например, захотите Вы на своей фотографии микрошрифтом, допустим, 5 пикселов высотой, что-нибудь написать, чтобы потом можно было с лупой прочитать - будьте любезны сдать файл размером 1205х1795 для печати 10х15 - это как раз будет 300dpi. Если файл будет меньше указанного - шрифт "подрастет" может перестать быть микрошрифтом, если больше - станет нечитаемым или превратится в полоску.
Re: Пиксели на дюйм
К стати, тогда такой вопрос, что лучше, если после кропа под размер 15Х20 получается 390 dpi , убрать галочку resample image и поменять на 300 dpi с сохранением кол-ва пикселей по сторонам или не уберая галочки, поменять на 300, но при этом здорово потерять в кол-ве пикселей по сторонам???
А :?:
от:Vladimir Travnikov TVY
А :?:
Если Ваш вопрос я понял правильно, то разницы никакой. Машине с 300dpi все равно, размер подогнан под 300dpi или 390 - разрешение отпечатка будет одинаковым - 300. Но, теоретически, сжимая Ваши 390 до 300, машина может добавить артефактов.
