Photoshop: Profile Lab и Color Proof
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Андрей Якубовский]:
от: Андрей Якубовский
Создание Proof Монитора на самом мониторе - это даже не знаю как сказать... Думаю, что Вы поняли :)
Думаю, что это покруче нежели
"Сферический конь в вакууме"
Прошу прощения, наверно я всех запутал. Есть профиль монитора, есть Photoshop, есть Proof Setup, который установлен в Monitoр RGB. Когда я работаю в RGB, то имитация вывода на мой "стандартный" монитор работает прекрасно. Но как только я перехожу в Lab, то в Proof Setup нельзя выбрать имитацию вывода на мой "стандартный" монитор, т.е. естественно нет такой опции! Вот в чем проблема! Т.е. фотошоп, который внутри работает в Lab, информацию преобразует из Lab в RGB и безо всякого учета цв.охвата монитора шпарит на монитор.
Re[Criminally Insane]:
от:Criminally Insane
Monitоr RGB (Photoshop and Illustrator)
Creates a soft proof of colors in an RGB document using your current monitor color space as the proof profile space. This option assumes that the simulated device will display your document without using color management.This option is unavailable for Lab and CMYK documents.
от: Criminally Insane
Не надо это повторять. Это бред. Почитайте что-нить про управление цветом в фотошопе, хотя бы по тем ссылкам, что я даю
Все знаю, все читаю, но неправильно объясняю! простите!
Если This option is unavailable for Lab and CMYK documents , то как быть?
Re[olegarhiy]:
Идете в View -> Proof Setup -> Custom... и там выбираете профиль своего монитора в Device to Simulate. Или sRGB, если он стандартный.
не работает! или только у меня так не работает! я ж это все перепробовал... сообщение на форуме - это уже крик о помощи, потому как варианты исчерпаны.
Re[olegarhiy]:
Хорошо. Что значит "не работает"? В списке нет профиля монитора? Его нельзя выбрать? Или что-то еще?
У меня для lab mode прекрасно выбирается профиль моего монитора.
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
Еще раз, для тупых: ВКЛЮЧЕНИЕ ЭТОЙ ОПЦИИ ОТКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОШОПОМ ПРОФИЛЯ МОНИТОРА
Вам же уже выдержку из хелпа ФШ привели. И жирным шрифтом выделили то, что я сейчас написал.
Это конечно жесть, сначала профилировать монитор калибратором, а потом на каждой картинке принудительно отключать использование этого профиля. Тогда уж проще вообще без всяких калибраторов снести из винды профиль монитора. Результат будет 100% идентичен...
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
Блиииин. Ладно, давайте начнем с самого начала.
Что такое меню View -> Proof Colors и View -> Proof Setup? Эти пункты меню предназначены для того, чтобы сымитировать, как ваше изображение будет выглядеть НА ДРУГОМ устройстве. Когда галочка View -> Proof Colors выключена, фотошоп показывает цвета ПРАВИЛЬНО - именно так, как они должны выглядеть на любом откалиброванном мониторе.
Если вы ее ВКЛЮЧАЕТЕ, то фотошоп начинает имитировать отображение картинки на ДРУГОМ устройстве.
Если в меню View -> Proof Setup выбрано Windows RGB, то фотошоп будет симулировать "стандартный виндовый монитор" С ВЫКЛЮЧЕННЫМ Color Management. Понимаете? Речь идет о том, чтобы можно было увидеть, как картинка будет смотреться на некалиброванном монике в интернет-кафе. Вот для чего это нужно. При ВКЛЮЧЕННОМ Color Management на любом правильно откалиброванном мониторе картинка должна выглядеть ОДИНАКОВО - так, как её показывает фотошоп в обычном режиме с выключенной опцией View -> Proof Colors.
Если у вас в Proof Color выбрано "Monitоr RGB", то фотошоп отключает Color Management и показывает, как выглядит картинка НА ВАШЕМ мониторе в тех программах, которые Color Management не поддерживают, типа Internet Explorer.
Естественно, при этом у вас наступает ЩАСТЬЕ от того, что во всех программах вы видите ОДИНАКОВУЮ картинку. Тока вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, что это - неправильная картинка, вы просто кастрируете фотошоп, заставляя его забыть про Color Management и показывать так же, как тупой браузер. Вы говорите фотошопу: "я тут купил калибратор за сотню баксов, сделал профиль монитора, так ты на него забей, это всё фигня, представь, что его нету".
ПОНЯТНО?
Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!
Нижайший поклон, Criminally Insane!!! Вот это да, а я полтора года думал совершенно иначе! Отлично! Спасибо огромное Criminally Insane и Андрей Якубовский за ваше терпение и труд!С меня ПИВО! Двое суток не спал, сейчас проспался и осознал всю тяжесть своегоположения :)))) Тяжело дается понимание того, что я все делал через Ж..ПУ :)))))))))) а казалось бы вот оно ЩАСТЬЕ - все везде одинаково :)))))))))
В списке есть профиль, он выбирается, но изменения при его подключении минимальны! Криминали Инсэйн мне уже все объяснил! Спасибо!
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Каюсь - тупой ! Ия действительно на каждой картинке отключал использование профиля монитора :)))) и особенно сильно я был возмущен, что этой опции нет в Camera Raw :))))))))))))))))) Ещё раз - ВСЕМ СПАСИБО!
Re[olegarhiy]:
уже день как прикрутил color management для firefoxа и скачал новый ACDSEE для просмотра изображений опять же с учетом профиля монитора ... не могу привыкнуть к цветам ... онитеперь какие-то кислотные ... на этой фотографии у меня небо фиолетовое http://www.photosight.ru/photos/3535516/ , а крыша ярко зеленая ... подскажите, пожалуйста, у Вас также?
Re[olegarhiy]:
Re[olegarhiy]:
выше принтскрины
