Photoshop: Profile Lab и Color Proof
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть желание уйти от RGB и попробовать свои силы в LAB, но вот незадача - не могу подцепить в фотошопе профиль монитора при работе в режиме LAB. Кто сталкивался с подобной проблемой помогите, пожалуйста, разобраться, как сделать так, чтобы используя профиль монитора, работать с корректным отображение цветов на дисплее в режиме LAB! Пока вижу для себя единственный выход - купить дорогостоящий профессиональный монитор, который легко и точно откалибруется, и не будет необходимости в профиле! Возможен вариант создания специального профиля для работы именно в LAB, но пока я рецептов не встречал.
Re[olegarhiy]:
...это потому, что монитор работает в RGB
профиля монитора LAB не бывает в принципе)))
Re[Chizjov]:
от: Chizjov
Слово "монитора " в этом предложении явно лишнее.
Re[Chizjov]:
может существует способ "онлайн" преобразования графическим редактором из LAB в RGB, потом через профиль монитора и сигнал уходит на монитор?
Re[olegarhiy]:
проще говоря, есть желание работать именно с теми каналами, который предоставляет LAB!
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
А куда вы хотите его подцепить и зачем?
Профиль монитора цепляется в системных настройках...
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
Не морочте себе голову. Фотошоп это автоматически делает за Вас сам. Вся внутренняя обработка там идет в Lab (это пространство абсолютных цветов, т.е. L a b координата однозначно определяет цвет), а при выводе на экран PSH пересчитывает цвет Lab в цвет пикселя экрана, используя профиль монитора. Если Вы выводите картинку на принтер - делается то же самое, только используется профиль принтера. Входной профиль используется при открытии файла чтобы пересчитать значение RGB в файле в Lab для внутренней обработки.
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
В фотошопе в меню Image -> Mode -> Lab Color и работайте с этими каналами. :D
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Photoshop будет работать в обход профиля, если мы явным способом не укажем ему иное. К примеру, с каким профилем ему работать для вывода изображения на экран есть опции "proof setup" и "proof colors" !
Re[Андрей Якубовский]:
от: Андрей Якубовский
Это все понятно, но если отличной цветопередачи не удается добиться только калибровкой монитора, то картинка на мониторе будет отличаться от "реальной картинки" , которую будут видеть пользователи с правильно цветопередачей. Грубо говоря, не имея правильного монитора работая в режиме LAB я буду фальшивить!
Re[olegarhiy]:
Читайте документацию на Фотошоп. Там ясно написано - "Вся внутренняя обработка идет в Lab". Профили появляются только при вводе и выводе файлов в зависимости от того, что Вы хотите получить.
Режим "proof colors" - это имитация вывода на одно устройство выводом на другое. Т.е. в данном случае используется вывод на одно устройсво (т.е. его профиль) при этом дополнительно учитываются ОГРАНИЧЕНИЯ для другого профиля. Например, при выводе на экран не будут выводиться те цвета, который монитор способен воспроизвести, а принтер нет, если Вы делаете "proof colors" для принтера. Но, к сожалению, Вы не увидите также и цветов, которые принтер способен воспроизвести, а монитор нет. Именно поэтому цв. охват цветопробного устройства должен быть шире иммитируемого.
Re[olegarhiy]:
от:olegarhiy
Если монитор у Вас не калиброван, то обработанные Вами фото можете правильно увидеть только Вы. Если Вы отдаете такую картинку кому-то другому - он увидит совсем другую картинку. К Lab это не имеет никакого отношения. Поэтому любая работа с изображениями всегда начинается с КАЛИБРОВКИ МОНИТОРА.
Андрей, спасибо! в общем я обречен работать в RGB покуда не куплю достойный монитор! а ведь надеялся на чудо :)))) просто у меня ноутбук, а калибровка на нем в принципе отсутствует, а вот профиль сделать посредсвом X-Rite можно и даже практически идентичной картинки на нем и на рабочем мониторе добиться можно! усё, понял! Для L*a*b нужно вкладываться!
от:Андрей Якубовский
Учитывая это, профилирование монитора для работы в L*a*b не имеет никакого значения. Нужен профессиональный монитор! Верно?
Re[olegarhiy]:
от:olegarhiy
Опции proof setup нужны, чтобы на мониторе _симулировать_ то, как будет выглядеть изображение при выводе на другое устройство:
In a traditional publishing workflow, you print a hard proof of your document to preview how its colors will look when reproduced on a specific output device. In a color-managed workflow, you can use the precision of color profiles to soft-proof your document directly on the monitor. You can display an on‑screen preview of how your document’s colors will look when reproduced on a particular output device.
http://help.adobe.com/en_US/Photoshop/11.0/WS03037539-15A8-4250-BC64-30247EC7AFB6.html
Совать профиль монитора в proof colors - это бред. Зачем вашему монитору симулировать самого себя?
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
Конечно. Только если вас не интересует конечный результат.
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
Нет, не так. Качество монитора не имеет для этого почти никакого значения. Любой, правильно откалиброванный и отпрофилированный монитор, будет (должен :D ) показывать примерно одинаково. Профессинальность монитора в основном касается стабильности его параметров. Бытовые "плывут" в параметрах значительно сильнее. Это касается и зависимости цвета от угла наблюдения для LCD мониторов.
от:Criminally Insane
В proof setup мы указываем тот профиль, который получили при профилировании монитора, с которым работаем. Таким образом мы симулируем идеальное устройство, а не сам наш монитор. Наш монитор не идеален, цветовой охват его низок, поэтому чтобы максимально емко и правильно использовать его, мы подсовываем программе своеобразную "маску" в виде коррекционной таблицы для этого монитора.
Ещё раз повторю - профиль мы используем для того, чтобы впихнуть в неидеальный цветовой охват монитора "всю палитру красок", т.е. имитируем идеальное устройство.
Андрей, а теперь вопрос: так как же работая в Lab устроить имитацию вывода на идеальный монитор?
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
"Сферический конь в вакууме"?
Понятия "идеальный" монитор не существует. Есть понятие "стандартный". Т.е. картинка, выведенная на любой стандартный монитор должна выглядеть примерно одинаково. Именно это и делает калибровка и профилирование - приведение конкретного монитора к СТАНДАРТУ.
Lab - это всего навсего абстрактное цветовое пространство. Тоже принятый СТАНДАРТ. Довольно условная вещь в том смысле что ни одному устойству оно не соответствует. Фактически: это набор формул позволяющий для любого спектра из видимой области света получить определенную триаду чисел. Т.е. с информационной точки зрения это сжатие (свертка) информации. Для любого спектра можно получить триаду Lab. А для триады Lab НЕВОЗМОЖНО определить спектр света которому она соответствовала. Lab удобен тем, что он с гарантией охватывает весь диапазон цветов, который может увидеть человеческий глаз. Поэтому, любой диапазон цветов, которое может воспроизвести цветовоспроизводящее устройство, с гарантией попадает в охватываемый Lab диапазон, поэтому его можно использовать УНИВЕРСАЛЬНО.
Создание Proof Монитора на самом мониторе - это даже не знаю как сказать... Думаю, что Вы поняли :)
Re[olegarhiy]:
от: olegarhiy
Зачем??? Это имитирует просмотр изображения на устройстве, не использующем color management.
Monitоr RGB (Photoshop and Illustrator)
Creates a soft proof of colors in an RGB document using your current monitor color space as the proof profile space. This option assumes that the simulated device will display your document without using color management. This option is unavailable for Lab and CMYK documents.
http://help.adobe.com/en_US/Photoshop/11.0/WS151986BD-6D68-4880-9123-CC0D8B7033F5.html
Зачем вам это?
от: olegarhiy
Не надо это повторять. Это бред. Почитайте что-нить про управление цветом в фотошопе, хотя бы по тем ссылкам, что я даю.
