Всем доброго времени суток.
Почему при конвертации из raw в jpg если я сохраняю в camera raw, то размер файла 4,7 мб. А если сохраняю ту же фото из Photoshop, то размер фото 13,2 мб?
Photoshop и размер файла
Всего 25 сообщ.
Re[photo.shooter]:
от: photo.shooter
А какие уровни сжатия jpeg + сглаживания цветов установлены при конвертации, шарпинг и замыливания шумодавом использовались при обработке?
Re[Patternman]:
от: Patternman
Сжатие минимальное(качество максимальное-12), цвета не трогаю, шарпинг 46%, шумодав - до 20.
Дело в том, что при этих настройках camera raw конвертирует в 3 раза меньший файл. А в Photoshop получается в 3 раза больше,
хотя я не делаю там никакой дальнейшей обработки.
Re[photo.shooter]:
как сказали выше разница может быть в чем угодно: хроматические абберации, шум, подавление шума и т.д. и т.п.
но конечно же не такая огромная)))
в настройках ACR тоже есть диалог выбора параметров жопег при сохранении
вы уверены, что и в ACR при сохранении, и в Фотошопе (после Save As) настройки качества одинаковые?
проверьте
проверьте
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
вы уверены, что и в ACR, и в Фотошопе настройки качества одинаковые?
Абсолютно уверен. Заметил случайно. Раньше в DPP при конвертации в jpg при максимальном качестве размер получался тоже 13-16 мб. После обработки в камера рав, если нажимаю кнопку сохранить изображение, и ничего не меняя сохраняю в джипег с максимальным(12) качеством получаю размер около 5 мб. Если в камера рав с той же обработкой файла нажимаю кнопку открыть изображение и сразу же выбираю сохранить как... то получаю джипег в три раза больше.
Re[photo.shooter]:
а как вы из ACR сохраняете в жопег?
из Adobe Bridge?
или как у меня выше на скриншоте показано?
щаз открыл первый попавшийся NEF через диалог ACR, нажал Save Image в диалоге ACR, в настройках диалога Save выбрал качество JPG=12 - сохранил
дальше открыл этот же NEF и сохранил через Save As....
получил размер 8184 Кб и 8113 Кб соответственно :D
т.е. и там и там качество жопега было выставлено на 12 пунктов
что я делаю не так?
из Adobe Bridge?
что я делаю не так?
Re[ДиMUSTый]:
Ты то всё делаешь так как надо
Re[ДиMUSTый]:
В ACR ставлю тоже качество 12.
Re[photo.shooter]:
от:photo.shooter
Абсолютно уверен. Заметил случайно. Раньше в DPP при конвертации в jpg при максимальном качестве размер получался тоже 13-16 мб. После обработки в камера рав, если нажимаю кнопку сохранить изображение, и ничего не меняя сохраняю в джипег с максимальным(12) качеством получаю размер около 5 мб. Если в камера рав с той же обработкой файла нажимаю кнопку открыть изображение и сразу же выбираю сохранить как... то получаю джипег в три раза больше.Подробнее
В ACR качество при непосредственном отправлении в jpeg выставляется в двух местах:
Вы это учли?
Re[photo.shooter]:
может вы из Adobe Bridge открываете файл и эти настройки ACR сбрасываются на дефолтные?
если нет, то просто ФАНТАСТИКА
to alexandrd
я тоже думал, про 8 и 16 бит... но отмел эту очевидную мысль, ибо вижу что человек, досточно разбирающийся в вопросе :D и с таким вопросом бы не обратился)))
to alexandrd
Re[photo.shooter]:
от: photo.shooter
Да, эти настройки я учел.
Алгоритмы демозаика одинаковые? Профили (какие?) интегрированы в файл или нет?
Re[Patternman]:
от: Patternman
Где смотреть эти настройки и что это?
У меня было все настройки по умолчанию.
Re[photo.shooter]:
от: photo.shooter
Попробовал сконвертировать первый попавшийся raw и прогнать его через фотошоп и напрямую через конвертер:
Никаких разительных отличий не обнаружил. Всё в пределах разницы при задании дополнительной резкости в конвертере при сохранении в jpeg.
Re[alexandrd]:
Re[photo.shooter]:
от: photo.shooter
Почему у меня такая разница?
Да что вы мучаетесь, выложите оба файла, мы посмотрим их свойства.
Re[photo.shooter]:
от: photo.shooter
потому что у вас МАК
Re[ДиMUSTый]:
Нет нормальный виндовс.
Активнее товарищи!
Активнее товарищи!
Re[photo.shooter]:
от: photo.shooter
можно только гадать что у Вас там за настройки
интереса ради открыл в ACR и сохранил с максимальным качеством
тут же нажал открыть - и "сохранить как" уже в фотошопе (с тем же качеством)
слева - ACR
в ACR после нажатия на кнопку "сохранить"
появляется окошко с настройками
проверьте - какое качество для JPEG там установлено
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Не-не, это у меня Мак...
