Первые снимки. Не могу разобраться с нужными параметрами.
Всего 102 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Однорогий Антон]:
от:Однорогий Антон
Справедливости ради хочу уточнить что наверное из за того что начитался страшилок про автоматические режимы в камерах.Скажем в режиме А приоритет диафрагме т.е. изменить я её не могу когда потребуется подкрутить под глубину резкости.Тоже самое и в других режимах когда не возможно изменить в ручную тот или иной параметр.Но рас уж вы так настойчиво противоречите моим убеждениям значит я где то прозевал в статьях.....
Все даже хуже, чем казалось вначале...
Re[Понаехало]:
Удалено
от:Однорогий Антон
Справедливости ради хочу уточнить что наверное из за того что начитался страшилок про автоматические режимы в камерах.Скажем в режиме А приоритет диафрагме т.е. изменить выдержку не могу когда потребуется подкрутить.Тоже самое и в других режимах когда не возможно изменить в ручную тот или иной параметр.Но рас уж вы так настойчиво противоречите моим убеждениям значит я где то прозевал в статьях.....
Коллега... Я не знаю, что Вы там читали, но думаю, что не книги, а местных умников, которые вместо того, чтобы фотографировать, покупают серые карты и эксподиски...
Однако, я вижу, не всё потеряно... Просто Вы совсем не с того начали свой путь в фотографии... Но информацию Вы воспринимаете и это хороший знак. Так что будем дальше общаться... Считаю своим долгом избавить Вас от этого, мягко говоря, заблуждения, а, грубо говоря, просто шизофреничного состояния, в которое Вы попали...
Итак... Для начала давайте определимся, что ИСО у нас стоит фиксированное... Кстати, ставить его на Авто я лично Вам не рекомендую... Не знаю, как у других фотоаппаратов, но у СОНИ А900 и у Кэнон 5Дм2 он работает крайне ... эээээ.... непонятно и непредсказуемо... По этой причине я ИСО на АВТО ставит не привык... Говорят у Никона в этом плане прогресс, но всё же...
Итак коллега... Для начала примите за факт то, что по большом счёту все режимы Р, А и S ничем не отличаются... Если поставить ИСО на АВТО, то да... Отличия будут, но при фиксированном ИСО фактически эти режимы не отличаются ничем...
Фактически каждый раз в любом из этих режимов Вы крутите колесо и делаете ничто иное, как "сдвиг экспопары"... Не имеет значение, каким параметром вы управляете прямо, в любом случае второй параметр меняется в зависимости от того, который меняете Вы...
Допустим Вы открываете дырку - камера при этом сама уменьшает выдержку... Вы закрываете дырку - камера сама увеличивает выдержку... При этом как бы экспозиция-то остаётся на одном месте - света в любом случае матрица получит одинаково.
Попробуйте... Включите режим Р и покрутите колесо, потом сделайте это же в режиме А и S... Вы увидите, что никакой разницы то на самом деле нет... Вот если включить АВТО ИСО, то разница будет... Так как у нас появляется третий параметр, который будет меняться и в какой-то момент в режиме А камера не выдержку увеличит, а ИСО поставит повыше... Вот и всё...
Короче... Любой автоматический режим позволяет Вам полностью управлять камерой... Попробуйте- понравится...
Тогда вопрос... А для чего же режим М? Ответ... Для тех случаев, когда сцена выходит за пределы возможностей замера камеры... Честно говоря, я сейчас с ходу такого примера придумать не могу... Ну, допустим, снимаем звёздное небо... Это единственный случай, когда я бы включил М и тупо методом научного тыка подбирал экспозицию... Во всех остальных случаях я бы либо просто фотографировал, либо использовал бы экспокоррекцию, либо точечный замер, либо брекетинг... Включать М мне ещё не приходилось... (только когда у меня был мануальный Роккор с нечипованным переходником)...
Видите ли в чём дело... Когда Вы снимаете в режиме М вы просто руками докручиваете оба параметра до того же значения, которое указала Вам камера.... То есть, Вы делаете ту простую работу, которую может легко сделать камера... Камера Вам говорит, какую экспозицию ставить, а вы тупо крутите в ту сторону, в которую Вам указывает камера... Но это реально "тупо", а автомат, как изветсно, с такой работой справляется значительно лучше, чем человек. ... М нужен, когда у Вас есть другой экспонометр, и Вы хотите использвоать его, вместо ТТЛ замера встроенного в камеру... Это тоже спорная ситуация, ИМХО все внешние примочки давно потеряли актуальность благодаря наглядности цифровой фотографии...
Просто так снимать в М это полная бессмыслица... Делать это настолько же бессмысленно, как включать типтроник при спокойной езде... Включать ручное переключение передач на автоматической коробке имеет смысл только тогда, когда Вы собираетесь сделать что-то такое, на что автомат не способен... Допустим пустить машину в дрифт.... То есть нам надо чтобы коробка всё время оставалась на одной передачи и не переключалась на повышенную, как это требует алгоритм её работы... .. Допустим, если мы просто хотим погонять, а для этого надо каждый раз докручивать мотор до красный зоны, а автомат всё время норовит переключиться на следующую передачу на 4-х тысячах... . Если Вы просто едите в пробке, включать типтроник совершенно глупо... Разве нет?
Вот и тут... Если Вы просто фотографируете - так зачем Вам включать М, если в режиме Р всё будет идеально... В служных ситуациях для замера можно ввести коррекцию экспозиции в + или -... Если совсем сложно, то пользуемся точечным замером или просто тупо делаем брекетинг и потом выбираем нужный кадр...
Ещё вопросы есть? Коллега...
Вот Вы показали два совершенно банальных кадра, которые бы прекрасно снял бы даже зенит с его не ТТЛ замером... А уж многозонный интелектуальный замер современных камер с такими вещами справляется, как у ребёнка конфетку разобрать...
Коллега. Я посмотрел также Ваши фотографии в Вашей самодельной студии... Ну не обижайтесь, но это шлак полный... Ни по одному параметру ничего хорошего у Вас не получилось... Это не значит, что не надо фотографировать так... Это дело времени и навыков... Я просто хочу сказать, что выкладывая и показывая такие фотографии кому-либо Вы банально глупо выглядите...
от: Однорогий Антон
М-затвор и диафрагма ручник
Этот режим применяется в студии, при работе с импульсными источниками света, или при сложных световых условиях ( например когда закатное солнце включено в кадр ) когда вы точно знаете что, и зачем делаете!
Re[Sergei_Mochaloff]:
от:Sergei_Mochaloff
Эдриан Дейвис - Энциклопедия Фотографии. Читаете сию книгу от корки до корки а потом фотоаппарат уже можно в руки брать. Стоит недорого,а знания которые вы из неё извлечёте будут бесценны. Я её прочитал ещё до покупки камеры и когда шёл в магазин уже знал зачем выдержка диафрагма и экспозамер.
А. Заика
Фотографируем мобильным телефоном. Популярный самоучитель
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
вот если б каждому сюжету (да, тысячи их, а что поделать) составить список предпочтительных режимов с краткими рекомендациями по коррекции и прилепить это наверх форума - большей части вопросов не возникло бы.
Re[uopp]:
от:uopp
Рекомендации такие...
Всегда снимай в режиме Р за исключением случаев, когда нужен М.
Re[uopp]:
от:uopp
Все необходимые режимы уже сеть.. на любом фотоаппарате.. ну а голову подключать рекомендуется...
от: fyarik
Спорное утверждение...
Любой режим создан не случайно.. а как его применить? зависит от замысла фотографа... (только он решает чем пожертвовать например в случае когда динамический диапазон сцены, заведомо больше диапазона матрицы, светами или тенями ) если нет замысла, то это и не фотограф..
Фотограф это вообще спорно... можно доскональна знать технику, и не иметь видения.. а иногда не очень технически грамотный человек кадр видит на раз..
Re[Понаехало]:
Удалено
Re[Понаехало]:
Давно не заходил, много фотографировал, на днях был на свадьбе, смотрел как работает фотограф, общался. Сейчас получается гораздо лучше у меня.
Насчет М режима - я читал, что в нем нужно фотграфировать, если хочешь получить хорошие качественные фото.
Но после того, как сам начал фотографировать и пробовать разные режимы начал понимать, что другие М совсем не удобно использовать в виду того, что на практике не приходится так часто менять все параметры, корректировка идет зачастую по 2-м каким-либо.
Сейчас прочитав топик еще больше ясности было внесено в мои понятия, тоже теперь буду фотграфировать на режиме Р.
Re[Понаехало]:
М юзается на зеркалках что б поставить по погоде и фигачить фсё было стабильно, мелких светлых вещей експонометр зеркалки невидит и на автомате может не прецказуемо пережеч.
крутится тогда,, токо шыфт,, в завис. от того какой объектив и далеко или близко
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
И с пыхой
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Ну ничего спорного... А Вы и не спорите... И я с Вами в данном случае не спорю...
И про режимы и про замысел и про знание техники и отсутствие видения... Однако надо всё же заметить, что наличие видения без знания техники может свести всё это видение на нет... ...
Если иметь видение это скорее вопрос к Господу Богу, который либо даёт либо нет, то знание технической это целиком и полностью вопрос личного трудолюбия человека...
Так что... Гением можешь ты не быть, но знать про экспопару обязан...
Про режимы!!! Тут Вы сейчас тоже согласитесь со мной...
ФАКТИЧЕСКИ режим С А и Р отличаются крайне мало... (опять же, это если ИСО не на авто стоит). Тут единственное отличие будет в том, что в режиме Р камера каждый раз с каждым новым замером будет заного выставлять свою выдержку и свою дырку, а ты уже будешь смещать от этих параметров. В режиме А камера при каждом новом замере будет оставлять дырку с прошлого кадра, а выдержку ставить новую, в режиме С наоборот - выдержка с прошлого кадра, дырка по-новому... НО!!!!!!!!!!!! При кручении колёс и в том и в другом и в третьем режимах всё происходит одинакого... Мы просто сдвигаем экспопару... Не более не менее... Вот и всё...
Я лично предпочитаю снимать на А... Но это скорее дело привычки, чем техники...
Ну а режим М это уже .... Я не знаю для чего... Всегда обхожусь точечным замером, экспокоррекцией, ну или брекетингом на крайней случай...
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Коллега... Ваш стиль изложения иногда несколько даже напрягает...
Из того, что я понял, Вы предлагаете мне поставить экспозицию по погоде (на глаз) и фотографировать чтобы всё было стабильно? Также Вы хотите сказать, что Вы заметите мелкие светлые детали в кадре лучше, чем экспонометр, и введёте необходимую коррекуию, чтобы их не пережечь?...
Если я Вас правильно понял, то Вы говорите ерунду какую-то...
Про что такое "шыфт" я вообще не понял...
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
И с пыхой
Только надо немного внести ясность...
Далеко не во всех случаях необходимо что-то там мудрить с пыхой, чтобы она нормально работала...
Re[Понаехало]:
от:Понаехало
Ну так режимы А С и Р и есть режимы в которых мы управляем двумя основными параметрами съёмки... Также как и в режиме М вы точно так же управляете этими же самыми двумя параметрами... Я про выдержку и диафрагму, если Вы не поняли...
Остальные параметры так и так режимом М не регулируются...
Re[fyarik]:
от: fyarik
Правда???
от: fyarik
Да что вы говорите!?? Расскажите, как Вы сдвигаете экспопару в режиме А, например?? У меня сильное сомнение, что Вы понимаете смысл термина "экспопара"...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Ну расскажите тогда свою версию... Мою Вы уже услышали...
Re[fyarik]:
от:fyarik
Просто можете пропускать то, что непонятно в постах L4m3r, до понимания их Вы ещё не доросли (это не шутка и не попытка обидеть). Посты L4m3r хороший индикатор Вашего уровня, когда Вы их начнёте понимать - значит, перешли на качественно другую ступень.
Про шифт Вам пока знать рано, не забивайте себе голову.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
как Вы сдвигаете экспопару в режиме А, например?? :(
Легко... Я кручу колёсико...
