перевод изображения из растра в вектор в CS2 Есть такое?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Гдето слышал что можно корректно перевести растровую картинку в векторный формат...подскажите пож.
Re: перевод изображения из растра в вектор в CS2 Есть такое?
Насчёт корректно - очень громко сказано. В 99% случаев проще обрисовать вручную.
Но программы всё же есть, и их довольно много.
Есть встроенные функции у всех (по-моему) векторных редакторов, есть специальные программы, например, Adobe Streamline и Corel Trace.
а можно чуть подробнее на счет "обрисовать вручную" как это?
Re: Re: перевод изображения из растра в вектор в CS2 Есть такое?
Импортируете фото (рисунок) в программу векторной графики (Illustrator, Corel Draw, Free Hand) - и инструментом "перо" обрисовываете интересующее вас. только это не быстро, и сразу хорошо не получится. но , по-моему - это единственно правильный вариант. ВСЕ трассировщики требуют значительной доработки вручную до пристойного результата, так что проще это полностью делать руками. Учитесь пользоваться пером!!
попробывал сейчас "перо", напоминает то как с помощью кальки делается контурный рисунов-копия с рисунка-оригинал.....но долгоооо
от: manster
Есть способ лучше. Я делел так: распечатывал растровую картинку на формат А4, клал под кальку планшета Wacom, открывал корел и обрисовывал картинку планшетным пером. Получается похоже на профессиональный эскиз.
Правда, я когда-то целый год учился рисунку и живописи и некоторый навыки остались. Но при опрделённой сноровке и старании и у вас получится. :)
Re: Re: Re: перевод изображения из растра в вектор в CS2 Есть такое?
Да-да, про связку Wacom/pen я забыл сказать. Это очень продуктивный вариант, скорость гораздо выше, но еще нужен планшет!! Но все-таки идеально ровные лини дает только перо.
Ну, вообще планшет много для чего полезен. Про ретушь им я вообще мочу, это вам не мышью елозить.
от: manster
А другого способа создавать векторную графику, пока не предумали.
Самое незабываемое, это цифровать по космоснимку озера и речки в тундре
В Corel это делать удобнее (кажется Corel Trace)
ннда...понятно СПАСИБО за разяснения!
буду искать конвертатор, - быстро надо работу сделать...вручную не реально
если возникает редкая необходимость (инженерная - оцифровка эскизов для последующей обработке в векторном редакторе) пользуюсь Corel Trace ( в ракетах Corel 10 ...12). при соответствующей подборке параметров под задачу работает хорошо. Но учтите, что такие проги хороши для графических файлов типа карандашный рисунок. с фото - сомнительно. прийдется слишком много много дорисовывать и править. замучаетесь. В чем и желаю успеха.
от: manster
в декабрьском или январском "Craetive Arts" туториал по обрисовке градиентными сетками.
